xQuba
Wentylator od Fortisa 3 się nie kręci
Witam, ostatnio pisałem o wentylatorze w Fortisie 3, pomyślałem, że przy nim zostanę, bo największy hałas prawdopodobnie robi u mnie chłodzenie SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze. Problem w tym, że po jakimś czasie Sigma przy włączaniu komputera zaczyna się kręcić i przestaje po około 4 sekundach po włączeniu komputera. W HWINFO nie wykrywa tego wentylatora. W czym jest problem? Dodam, że na początku po jednym lub dwóch restartach komputera wentylator działał. Teraz jednak na dobre odmówił posłuszeństwa. Wcześniej przy stockowym chłodzeniu Ryzena 5 2600 wszystko chodziło dobrze.
Nie włączyłeś na płycie może jakiegoś Zero fan stopa czy coś w tym stylu? Ewentualnie sprawdź czy na pewno jest on dobrze wpięty
Swoją drogą co masz za speckę, że Vero L2 500W miałoby tak hałasować?
Płyta Główna: MSI B450 Gaming Plus
Procesor: Ryzen 5 2600
Karta Graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5
Obudowa: SilentiumPC Signum SG1
Dysk SSD: Patriot 240GB 2,5'' BURST SATA SSD
Zasilacz: SilentiumPC 500W Vero L2 Bronze
Pamięć RAM: G.SKILL 8GB 3000MHz Aegis CL16
Dysk HDD: Toshiba 1TB 7200obr. 64MB P300 OEM
Nie jest to specjalnie wymagający komputer, wentylator nie powinien się kręcić szybciej niż te 1000 RPM
Swego czasu miałem klienta, który uparcie twierdził, że mu właśnie zasilacz hałasuje, a się okazało, że to jego dysk :D
Zaktualuzuj bios do najnowszego i przestaw sterowanie obrotami z auto na PWM na początek, jak dalej nic pasowało by sprawdzić czy daje napięcie na ten wentylator multimetrem, najprościej sprawdz pod innym gniazdem czy się kręci :E
daj spokój mam supremo cichutki :P ale dysk się kończy czasami jak zacznie mielić żeby sprawdzić czy to zasilacz polecam otworzyć obudowę wyłączyć pc poczekać trochę niech wszystko ostygnie i włączyć i wtedy już wiadomo co daje o sobie znać przy samym starcie :)
U mnie to w ogóle komputer przy włączaniu ma taki charakterystyczny dzwięk, po pewnym czasie jak siedzę na przeglądarce to tak jakby wyłącza się ten "szum" i słychać tylko trochę wentylator od zasilacza, ale pewny nie jestem. Potem jak chcę włączyć jakikolwiek program to znowu się komputer załącza jakby się od nowa włączał. Kolega ma taką samą płytę, zasilacz też tylko 600W, kartę od GYGABYTE tylko 1060, Ryzena 2600X i mówi, że nic takiego u siebie nie ma. On właśnie nie ma dysku HDD tylko same SSD, albo te NVME. Może ta Toshiba robi taki hałas?
Części do kompa kupiłem w kwietniu 2019
odezwij się pw przy okazji daj znać ile już dysk ma :)
Części do komputera kupiłem w kwietniu 2019
a co do fortisa reset biosu powinien pomóc ewentualnie może wpięty nie jest do cpu fan być może coś ustawiłeś nie tak w biosie po resecie będziesz miał fabryczne ustawienia miałem przypadek przy robieniu pc że sąsiad wyłączył usb w biosie i klapa fart że klawiaturę starą miał w szafie na ps2 to ułatwiło naprawę co do dźwięku jesteś może w stanie go nagrać?
Proszę pomóc, czy to jest najnowsza wersja BIOSU do B450 Gaming Plus? Na stronie producenta nie mogę rozróżnić tych nazw. Chciałem zrobić update przez MSI Live Update ale tam pobrało mi sterowniki pod chipset i nawet nie wiem czy się zainstalowały. Dodam, że jak ustawiam na tryb PWM to wentylatory zaczynają się kręcić na 1430 RPM około.
83445615_616702592233682_4549017360337469440_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=HndG7txY7qQAX9IldM9&_nc_ht=scontent.fwaw8-1.fna&oh=cf49ef7815ae22163a17ff869c03f09e&oe=5E8D72A7&dl=1
Edytowane przez xQuba
Nie, to nie jest najnowsza wersja BIOS.
To jest wersja ze stycznia zeszłego roku 7B86v15.
Mój link
Nie wiem jednak czy jest sens byś wgrywał najnowszy BIOS, bo on przede wszystkim dotyczy najnowszych Ryzenów 3000, niemniej jednak na Twoim miejscu bym spróbował jeszcze wersję BIOS 7B86v17 z podanej przeze mnie strony producenta
I sprawdź czy faktycznie podłączyłeś chłodzenie do odpowiedniego wejścia CPU fan (znajduje się pomiędzy bankami pamięci a gniazdem procesora, na krańcu płyty), czy też do jakiegoś innego.
PS. Najnowsze BIOS-y (te pod Ryzeny 3000) będą również kompatybilne, ale zmienią szatę graficzną na bardziej ubogą i możesz się trochę w niej pogubić, natomiast nie wiem czy z punktu widzenia Ryzena 2600 zmienią cokolwiek na lepsze.
Edytowane przez addept
zrób ten restar biosu a wentylator skoro się wkręca na 1430 to jest sprawny coś musiałeś w biosie ustawić nie tak jeszcze jest opcja ustawienia wentylatora na stałe obroty :P np w programie speedfan msi też pewnie ma jakieś rozwiązanie tylko wtedy najlepiej tak 80-90% powinno być cicho a więcej nie ma sensu bo jednak dużo nie zyskasz a wrażenia akustyczne o wiele gorsze
Edytowane przez wiktoras
Mój link
Zaktualizowałem bios do wersji v17 tak jak kolega wyżej polecił. Niestety to nie pomogło. Wyjąłem i włożyłem kabel do CPU FAN i zaczęło się kręcić 550-600 rpm czyli jest ok. Jak się zmieni to napiszę, bo najczęściej obroty zmieniały się przy włączaniu komputera po jakimś czasie np. na drugi dzień. Głównym źródłem hałasu był dysk Toshiby HDD więc będę wymieniał, ale obecnie SSD są strasznie drogie. Przydałoby się chociaż 500 GB.
    • A co ma CIA, MI6 czy inne służby wywiadowcze do artykułów na portalach internetowych czy twiterowych pseudo-analiz, rozumiem że czytanie ze zrozumieniem kontekstu jest dla kolegi zbyt dużym wyzwaniem.   Rosja ma skończone rezerwy ludzkie, no ale skoro twoja 6 letnia bratanica twierdzi, że Rosja jest duża więc wygra to tak musi być. Co do Trumpa i jego zdecydowanego prowadzenia w sondażach to chyba też ci to twoja bratanica powiedziała, Trump i Biden w ogólnokrajowych sondażach idą mniej więcej z podobnym poparciem raz jeden raz drugi prowadzi więc nie wiem skąd bierzesz to zdecydowane prowadzenie Trumpa, a biorąc pod uwagę specyficzny system wyborów prezydenckich w USA jest jeszcze ciekawiej, wystarczy sprawdzić sondaże z podziałem na stany i zobaczyć, że dokładnie jak w 2020 wygrać mogą obydwaj wszystko znowu rozbije się o pojedyncze stany, do tego w USA wybory wygrywają pieniądze a tych Biden zebrał na początek kwietnia dwa razy więcej niż Trump.   Ukraina już się obroniła przed Rosją i wypchnęła ją z większości zajętego na początku wojny terytorium, i od dwóch lat się broni dalej, nie będe wnikał co miało znaczyć twoim zdaniem że cytuje "Rosja sama bez pomocy z zewnątrz jest 50x wiekszą od Ukrainy", że niby wielkośc terytorium ma znaczenie w kwestii wygrywania wojny, no to całkiem ciekawe podejście, ale niestety kompletnie bezsensowne, podczas inwazji na sąsiada liczą się zasoby ludzkie tu Rosja ma większe fakt ale jakie 3-4 krotnie a nie 50 krotnie, a i tak trzeba by spojrzeć dokładnie w demografie żeby wyiągnąć wnioski. Nie wiem co mają prawa człowieka do mobilizacji w czsaie W ale mniejsza z tym, pominmy to bo to niczego nie wnosi. Przestawienie przemysłu na tryb wojenny, niczego nie zmienia jeżeli jedyne co to spowodowało to ewentualne zwiększenie produkcji bieda wersji T-ciaków bez zachodniej elektroniki i optyki w ilościach pozwalających na zastępowanie utraconego sprzętu, i umożliwia dużą akcje przywracania do służby złomu z lat 50-70 ubiegłego wieku, faktycznie wyczyn jak cholera.  Czytam takie głupoty od dwóch lat, Ukraina według waszych analiz z czterech liter powinna być zniszczona/podbita mniej więcej od dwóch lat, Puitn miał zaorać wszystko nukami i być carem wszechświata, a jak narazie mija 27 miesięc pełnoskalowej inwazji drugiej armii świata na jeden z biedniejszych krajów w Europie, pomijam już fakt zajęcia części terytorium w 2014 i pełzający konflikt trwający dekadę. Ale zapewne jest tak jak piszesz, Putin jest gotowy wojskowo do zajęcia całej Ukrainy, ale nie jest politycznie i dlatego dwa lata temu wywołał największych konflikt w Europie od dziesięcioleci, i tak sobie mieli od dwóch lat żołnierzy i sprzęt bo musi się jeszcze politycznie przygotować. Co do Skrzypczaka to mnie nie rozsmieszaj, z całym szacunkiem dla kariery pana generała, ale obecnie to on na potrzeby artykułów (raczej nie za bóg zapłać) reaguje na bieżące wydarzenia i zgodnie z trendem na dany moment zmienia wersję, to nie jest analiza konfliktu zbrojnego tylko zwykłe wróżenie z fusów na zasadzie "będzie tak,albo będzie inaczej", do analizy konfliktu zbrojnego potrzebujesz danych, danych i jeszcze raz danych, a robienie analiz strategicznych na podstawie dostępnych w internecie po fakcie danych ze starć na poziomie taktycznym bez dokładnej znajomości rozmieszczenia jednostek ich stanów osobowych, wyposażenia oraz odwodów strategicznych ich stanów osobowych, wyposażenia i rozmieszczenia zakrawa o kpine. Na chwilę obecną Ukraina przegrywa na poziomie taktycznym, strategicznie jeszcze źle nie jest, co nie znaczy że to się nie zmieni w bliższej lub dalszej przyszłości, ale napewno się zmieni bez wsparcia z zachodu to jedno jest pewne i do tego dąży Putin, Rosja nie wygra jeżeli nie odetnie Ukrainy od wsparcia z zachodu, Ukraina ze wsparciem nie przegra .... czego proszę nie mylić z wygra, bo obecnej sytuacji Ukraina nie ma szans na zwycięstwo stricte. Będą musieli wcześniej czy później pójść na jakieś ustępstwa i wiedzą to jedni i drudzy, kwestia pozycji wyjściowych w przyszlych rozmowach pokojowych.
    • Gaming i Aero  od GB to tożsame konstrukcje (radiator, miedziana płyta zamiast komory parowej jak w wersji bobn Super); Różnią się zabudową i kolorem tworzywa sztucznego. Na Plus (obie wersje) szansa na cichsze cewki niż u innych producentów, nowsza rewizja wtyczki 12VHPWR -  H++ 12V-2X6;  Możesz sie rozczarować: Gaming i Aero BIOS OC nadaje się do kosza - zbyt głośno;  Najlepiej cihcy BIOS i ustawić w MSI AFT na krzywej 2700Mhz@950mV + 1000 VRAM
    • Takie firmy dają właśnie wysoką pewność. OLEDy są tanie w produkcji a drogie w sprzedaży więc ostatnie o co trzeba się martwić to że korpo nie przekalkulowało tego  DW jest już na rynku ponad 2 lata.
    • Może prześledź sobie wyniki niemalże każdej jednej gry - jeśli są podawane dane o platformie, to PC ma zazwyczaj podobne wyniki do Xboxa xD Zazwyczaj, bo wyjątkowo trafiają się takie Cyberpunki z wyższą sprzedażą na PC. Nie wiem w jakim świecie żyjesz myśląc, że typowo japońska gra podbiłaby jakoś znacząco wyniki sprzedaży. Tak, byłoby lepiej, to na pewno, ale nie byłby to game changer, przeportowanie gry pod PC'ta też kosztuje swoje, to nie jest darmowy hajs. Jak z taką analizą byś wyskoczył w korpo, to byś chyba dostał wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, równie dobrze możesz powiedzieć "zróbmy kampanię marketingową na Indie, przecież tam jest aż 1,4 miliarda ludzi!". Żebyś nie mówił o jakichś wojenkach - mówię tylko jak to faktycznie wygląda, nie moja wina, że tak wygląda PC'towy rynek. Co do ekskluzywności - najwidoczniej SE się to opłaca, nie wiemy jaka była umowa między nimi, ale nie zawieraliby jej, gdyby była niekorzystna, right? Mogli np. dostać umowę z lepszym podziałem zarobku, np. 90/10 zamiast 70/30 i te parę milionów (zakładając, że dane internetowego analityka są prawdziwe) opłacało im się bardziej niż jakby sprzedali nawet milion więcej z PC'tem. My se tu możemy wymyślać niesamowite teorie - dopóki SE nie wyda oficjalnego oświadczenia, że FF Rebirth to klapa finansowa, tragedia i zamykają kolejne działy, to dyskusja nie ma sensu. No i w dalszym ciągu mnie śmieszy, że nie grałeś, ale masz najwięcej do powiedzenia xD Nadal mam wrażenie, że z uporem maniaka chcesz tej grze ująć, jakbyś bardzo nie chciał, żeby była/walczyła o GOTY, gdzie niemalże każdy chwali tę grę, poza aktywnościami pobocznymi, które mają dość różne opinie.
    • @Vulc Przy mocnym wietrze nawet nie myślałem o zjazdach. 15km/h po płaskim robi się problemem. Nie ma bata, nawet duża masa nie pomaga. Lekka osoba by po prostu chyba odleciała z wiatrem. To, co na normalnym rowerze się da, na oreo jest niemożliwe. Fajny rowerek, oby służył i dawał dziką radość!
