Forum PCLab.pl: Gigabyte GC-WB1733D-I - wysoki ping - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   mazi91
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 618
Napisany 19 Styczeń 2020 - 00:11
Niestety byłem zmuszony do zakupu karty WIFI, ponieważ gdzie obecnie mieszkam nie ma możliwości podłączenia się do routera po kablu. Padło na kartę polecaną na forum, pojawiła się w kilku wątkach. No i niestety jest pewien problem. Raz na jakiś czas ping sobie szybuje do ogromnych wartości. Poniżej załączyłem część z polecenia ping do routera bezpośrednio. Najgorsze jest to, że potrafi tak sobie podskoczyć do niebotycznych wartości i tak zostać. Dopiero pomaga rozłączenie i ponowne połączenie z routerem, więc wnioskuję, że to wina karty lub z systemem. Ktoś może coś doradzić? W najgorszym wypadku kupię najprostszego tplinka i zobaczę czy problem leży w karcie WIFI.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=872ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2196ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3230ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3174ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1629ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=81ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1828ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1486ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3578ms TTL=64
Request timed out.
General failure.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=7ms TTL=64
#2 Użytkownik jest niedostępny   agent_x007
  • Mad man with a box
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 14042
Napisany 19 Styczeń 2020 - 02:04
Jaki router ?
Jakie parametry sieci ?
Próbowałeś bardziej zaawansowanych sposobów z tej listy : LINK ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 4185
Napisany 19 Styczeń 2020 - 12:01
Zobacz postmazi91, o 19 Styczeń 2020 - 00:11, napisał(a):
Na początek diagnostyka. Pokaż wynik polecenia netsh wlan show interface oraz netsh wlan show driver (w cmd). Tu masz instrukcję jak wkleić.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mazi91
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 618
Napisany 19 Styczeń 2020 - 12:48
Zobacz postagent_x007, o 19 Styczeń 2020 - 02:04, napisał(a):
Jaki router ?Jakie parametry sieci ?Próbowałeś bardziej zaawansowanych sposobów z tej listy : LINK ?
Zapomniałem dodać, outer z UPC, ConnectBox. Sieć w standardzie AC, 5GHz. Nie zrobiłem, teraz przez to przeszedłem. Także zobaczymy.
Wynik polecenia netsh wlan show interface:
There is 1 interface on the system:
    Description            : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
    GUID                   : ee60334f-0ec5-4ee0-94a3-075053228d70
    Physical address       : 7c:b2:7d:46:11:5d
    State                  : connected
    SSID                   : Bohaterow10_1234
    BSSID                  : 38:43:7d:a3:a2:d8
    Network type           : Infrastructure
    Radio type             : 802.11ac
    Authentication         : WPA2-Personal
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Auto Connect
    Channel                : 36
    Receive rate (Mbps)    : 585
    Transmit rate (Mbps)   : 90
    Signal                 : 79%
    Profile                : Bohaterow10_1234
    Hosted network status  : Not available
Wynik dla polecenia netsh wlan show driver:
Interface name: Wi-Fi
    Driver                    : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
    Vendor                    : Intel Corporation
    Provider                  : Intel
    Date                      : 15.12.2019
    Version                   : 21.60.2.1
    INF file                  : oem9.inf
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11b 802.11g 802.11n 802.11a 802.11ac
    FIPS 140-2 mode supported : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open            None
                                Open            WEP-40bit
                                Open            WEP-104bit
                                Open            WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA2-Personal   CCMP
                                Open            Vendor defined
                                WPA3-Enterprise Unknown
                                WPA3-Personal   CCMP
                                Unknown         CCMP
                                Vendor defined  Vendor defined
    IHV service present       : Yes
    IHV adapter OUI           : [00 00 00], type: [00]
    IHV extensibility DLL path: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter08.dll
    IHV UI extensibility ClSID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    IHV diagnostics CLSID     : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
Ten post był edytowany przez mazi91 dnia: 19 Styczeń 2020 - 12:49
#5 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 4185
Napisany 19 Styczeń 2020 - 13:21
    Channel                : 36
    Signal                 : 79%
Zobacz jaka jest dysproporcja prędkości połączenia nadawania i odbierania pomiędzy kartą a routerem. Jak daleko jest pomiędzy nimi? Jakieś przeszkody, drzwi, ściany?
#6 Użytkownik jest niedostępny   mazi91
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 618
Napisany 19 Styczeń 2020 - 19:35
Patrząc na wprost to ściana jedna, szafa. Od początku zauważyłem, że link nie jest stały, a lata ja oszalały. Nie wiem czy to specyfika tej karty WIFI, czy o co chodzi. Na speedtescie to z 300Mbps mam około 230Mbps, a na początku było i nawet pełne 300Mbps, także dziwne jest to, szczególnie że jeżeli jest taka dysproporcja, to nie powinienem mieć możliwości osiągnięcia takiej prędkości...
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Pjoter>netsh wlan show interface
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Profile
    Channel                : 36
    Receive rate (Mbps)    : 780
    Transmit rate (Mbps)   : 195
    Signal                 : 66%
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 36
    Receive rate (Mbps)    : 520
    Transmit rate (Mbps)   : 292.5
    Signal                 : 62%
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 36
    Signal                 : 62%
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 36
    Receive rate (Mbps)    : 866.7
    Transmit rate (Mbps)   : 65
    Signal                 : 66%
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 36
    Signal                 : 66%
    State                  : connected
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 36
    Receive rate (Mbps)    : 526.5
    Transmit rate (Mbps)   : 526.5
    Signal                 : 73%
C:\Users\Pjoter>
Z ciekawości połączyłem się z telefonem SGS9+ ustawiony jako router. Telefon leży na routerze.
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    BSSID                  : 0a:c5:e1:47:9e:b1
    Radio type             : 802.11n
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Transmit rate (Mbps)   : 57.8
    Signal                 : 86%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 86%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 86%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 86%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Receive rate (Mbps)    : 130
    Transmit rate (Mbps)   : 72.2
    Signal                 : 61%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 61%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 61%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 61%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Signal                 : 61%
    Profile                : AndroidAP
    State                  : connected
    SSID                   : AndroidAP
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 1
    Receive rate (Mbps)    : 144.4
    Transmit rate (Mbps)   : 117
    Signal                 : 66%
    Profile                : AndroidAP
C:\Users\Pjoter>
Więc teraz pytanie, gdzie leży problem? W W10, karcie czy może routerze?
Ten post był edytowany przez mazi91 dnia: 19 Styczeń 2020 - 19:46
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 4185
Napisany 19 Styczeń 2020 - 20:27
Jedna ściana z szafą dla 5GHz to może być już problem. Uruchom na laptopie program inSSIDer (ale ver3 bo darmowa) i sprawdź poziom sygnału dla tej sieci. Na Androida jest WiFi Analyzer.
Na koniec usuń kartę w menadżerze urządzeń, niech się ponownie sama zainstaluje. Ponów testy.
Strona 1 z 1
