Bieniek
[Zestaw] Prawie kompletny upgrade
Cześć, robię upgrade bardzo starego sprzętu.
Z poprzedniego zestawu zostaje:
  • Obudowa [silentiumPC] Gladius M35 Pure Black USB3.0
  • MSI Radeon RX 470 4GB DDR5 256BIT HDMI/DP
  • Dysk SSD GOODRAM CX300 120GB 550MB/s SATA III 7mm
  • Dysk HDD 1TB
  • Corsair VS 550W Zasilacz ATX
Planuję dokupić:
  • Procesor AMD Ryzen 5 1600 12nm AM4
  • MSI B450 GAMING PLUS MAX AM4
  • Pamięć Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 BLS2K8G4D30AESBK
  • Chłodzenie procesora SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
  • Crucial SSD BX500 480GB 2.5'' SATA3 7mm CT480BX500SSD1
Koszyk:
Koszyk
W przyszłości planuję upgrade karty graficznej i procka, stąd płyta trochę droższa.
Dzięki za wszystkie porady w temacie.
pzdr
Edytowane przez Bieniek
HDD porzucasz ? bo jeśli tak dobrze by było kupić ~ 1 TB SSD<> na gry/media etc ... ja własnie tak zrobiłem , teraz czekam na powrót z gwarancji ADATy sx8200 256GB -która, na system poleci ...
Edytowane przez Phill76
HDD porzucasz ? bo jeśli tak dobrze by było kupić ~ 1 TB SSD<> na gry/media etc ... ja własnie tak zrobiłem , teraz czekam na powrót z gwarancji ADATy sx8200 256GB -która, na system poleci ... i gdzie zasilacz ??
Zrobiłem update z zasilaczem.
HDD zostawiam, ale tam trzymam główni śmieci i wszystko co nie wymaga szybkiego dysku. W sumie będę chciał mieć 3 dyski:
  • SSD nowy 500 GB
  • SSD stary 120 GB
  • HDD stary 1 TB
Jest ok.
    • Właśnie o to mi chodzi. Tzn ja wiem że nie mogę oczekiwać 14-14-14 na tych goodramach tylko o tym, że nie wiem dlaczego ludzie ustawiają równe wartości a nie minimum które jest stabilne. No ale teraz podałeś przykład że żeby X miało sens na 8 to Y też musi być na 8 a nie więcej. Nie znalazłem po prostu nigdzie informacji czy każdy timing warto dać najmniej ile się da, czy są między nimi powiązania i nie ma sensu dawać najniższych, bo jak nie będą równe z innymi wartościami to nic nie zmieni.
    • Tyle teorii. A gdy idziesz miastem i neony dają 1100 nit zamiast 600-700 to różnica jest kosmiczna
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia (wklejam poniżej). Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
    • Dzięki za odpowiedź Dirian i wyjaśnienie z tą obudową. W takim przypadku i po domiarach stwierdzam, że obudowa się zmieści - trochę na styk na szerokość, ale z przodu i z tyłu będzie luźno i przestronnie:) No właśnie - dylematy, dylematy. Chyba jednak skłaniałbym się do tego RTX 4060 Ti 16GB, bo jeśli dobrze rozumiem, to jest on nawet nieznacznie szybszy od RX 7700 XT - oczywiście za dopłatą:) Tylko zastanawiam się, którą konkretnie wersję, bo myślałem o tej https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-gaming-oc-16gb-gddr6-dlss-3-gv-n406tgaming-oc-16gd-p8118871, ale widzę, że już niedostępna i pytanie czy brać inną - jeśli tak, jaką, czy czekać aż będą mieli dostawę - pytanie czy będą mieli na ten model czy to już wychodzi ze sprzedaży. Druga kwestia, czy decydując się na tego RTX 4060 Ti 16GB pozostałe komponenty można zostawić według tego co podesłał forskoczek20 i będzie się to wszystko razem ładnie zgrywało i działało w sposób optymalny? Ostatecznie chyba jednak będę sam to składał, żeby móc w pełni odczuć fun z nowego sprzętu i wrócić trochę do tych lat minionych, kiedy jako dziecko rozpakowywało się prezenty:) Stąd pytanie - czy coś należałoby dorzucić do tej listy zakupów i czy są jakieś dobre programy, żeby ogarnąć sterowniki, aktualizację BIOS itd., czy jednak najlepiej brać wszystko ze stron producentów i instalować ręcznie?
