hienna
Napięcia Ryzen 7 3700X
Cześć wszystkim
Niedawno kupiłem ryzena 7 3700x i płytę MSI B450-A PRO MAX
Zauważyłem że napięcia na procesorze to ok 1.44 - 1.46
Pod obciążeniem utrzymują się poniżej 1.4
Czy to normalne dla tego procesora? Czy coś z tym robić ?
To normalne napięcia Ryzenów 3 generacji.
Nic nie szkodzą procesorowi.
Tak naprawdę nie wiadomo czy szkodzą, te procesory są za krótko na rynku, żeby masowo padać. Ja znalazłem w swoim najniższe stabilne napięcie, na którym nie zrzuca turbo, 1.42 to nie jest mało, ale lepsze to niż skoki do 1.46. Warto sprawdzić, zwłaszcza, że to jest łatwe. Occt, test linpack i sprawdzamy, czy utrzymuje turbo schodząc o 0,01V. Na 1.41 nie miałem więcej niż 4100MHz, na 1.42V skacze nawet do 4300MHz, przy wyższym napięciu nie ma różnicy, a temperatura też jest delikatnie niższa.
Rozumiem, że ustawiłeś napięcie 1.42V jako napięcie stałe, czyli pod obciążeniem wszystkich rdzeni nie obniża się ?
Zgadza się, ustawione na sztywno nie obniża się powyżej 1.4v bym nie dawał na stałe.
napięcie w idle nie ma znaczenia czy to 1,4 czy 1,2v, gdyż częstotliwość efektywna spada niemal do zera i masz temperatury rzędu 30 st, a pobór mocy wynosi zaledwie kilka wat więcej niż na stock
Ja bym dał, temperatura w idle spada do 26-31C, pod obciążeniem nie mam więcej niż 74C, a to i tak tylko w ekstremalnych sytuacjach.
Wszystko w absolutnej normie, ustawianie 1.4V na sztywno to samobójstwo i głupota pierwszej wody.
@up
do kontaktu jak ci płynie prąd 230v to też siejesz panike po chałupie? jak nie ma poboru mocy, to co ci te napiecie niby zrobi w tym procesorze? w idle pobiera przy tych 1,4v zaledwie 3-4w wiecej jak na auto, przy mniejszym napięciu prawie nie ma różnicy, pomyśl trochę zanim coś palniesz
to nie jakiś stary phenom czy fx, ze jak mu dasz stałe napiecie i podniesiesz mnożnik to ci tak w koło macieju pracuje
Edytowane przez kochan4
Co innego offset, co innego włączony plan zasilania balanced czy AMD CnQ lub C-State w BIOSie - niektórzy wymuszają stałe i wieczne 1.4V bez żadnych spadków i w tym rzecz.
A co to da skoro nawet na high performance i stałym przykładowym 1.4v proc i tak zbija taktowanie a nawet usypia rdzenie, włączenie tych opcji co napisałeś nic nie daje jeżeli napięcie jest ustawione na sztywno
W takim razie mam stare informacje albo jestem niedoinformowany, pewnie AGESA 1.0.0.4 PatchB też zmieniła coś w tej kwestii.
Tak było od początku na nowym ryzenie na różnych biosach, tylko stare HWinfo pokazywało błędne informacje, w ryzen master było OK od początku, pózniej nowe wersje hwinfo też zaczęły pokazywać że taktowanie proca spada praktycznie do 0 bez obciążenia nie zależnie od oszczędzaczy energii czy planach zasilania pod windą.
Edytowane przez Send1N
Ryzen 2700X ma dokładnie taka sama przypadlosc, wypowiadalo sie nawet samo amd w tej sprawie i uspokajali, ze wszystko jest w jak najlepszym porzadku i TAK ma być. U mnie jest dokładnie tak samo na 2700X. Za to przy pełnym obciążeniu napięcie stabilizuje się na 1,288V o tak stoi. Więc nie ma się co martwić.
Dzięki za wszystkie informację. :D w takim razie wszystko w porządku
Procesory Ryzen nie obługują technologi Cool'n Quiet. Niestety, jedynie Asus w swoich płytach nie dał tej opcji. Nie wiem co kryje się pod tą nazwą u innych producentów (może to jedynie C1E/C-state, które jest jak najbardziej ok), ale klasyczne CnQ może jedynie szkodzić Ryzenom.
https://community.amd.com/thread/242151
Co do napięć, to po wyłączeniu opcji Boost Core oraz Precision Boost Overdrive, napięcie będzie dużo niższe. Natomiast przy ich włączeniu, w domyślnych ustawieniach nie ma co się martwić skokami napięcia, dopóki nie przekraczają 1.5V. Dopiero gdy sami zmienimy ustawienia PBO, to może to szkodzić CPU, ale jeżeli już je zmieniamy, to chyba wiemy co robimy :)
Edytowane przez Raidenorius
Pisałem w tej sprawie bezpośrednio do supportu AMD i odpisali by AMD Cool n Quiet oraz Global C-State Control mieć włączone w przypadku Ryzenów 3xxx.
    • „Polska gurom”. Ładnie wytrzymał.    O zmianach oficerów i mobilizacji nic nie wiadomo. Z jakiego powodu zostali usunięci, są tylko plotki że dostawali w łapę i dużo przepuszczali na zachód. Czy szła źle? No nie, bo od początku brali tylko w miarę przeszkolonych, ochotników i przeszkolonych. O mobilizacji (tej na mięsne wkładki) wiadomo dopiero od teraz, i to że rząd Ukrainy tej mobilizacji nie chciał podjąć wcześniej.    Każdy obrywa od artylerii i fabow, ale żadna jednostka nie oberwała na tyle by wyłączyć ją z frontu, czyli można wnioskować że straty są akceptowalne. Ukraińcy od dawna powtarzają, wolą przeszkolonych niż nie którzy mogą powodować to że cała kompania pójdzie do piachu. Azov na tyłach szkoli ludzi, część 47 też miała to robić.  O porzuceniu frontu słyszeliśmy na razie dwa razy, ostatnio świeża sprawa z 110 elementem brygady podczas rotacji oraz rotacji pod Soledarem, więc gdzie jeszcze uciekają niczym Rosjanie szturmują?    O załamaniu frontu mówili w momencie braku wsparcia z USA. Jak to się koreluje do mobilizacji? A no właśnie tak, że ludzi może i jest ale sprzętu brak.
    • Cześć, trochę rzeczy mi się zalęgło przez jakiś czas i pora zrobić małą wyprz Dla labowiczów ceny do negocjacji. Dysk Western Digital 6TB NASware 3.0: https://www.olx.pl/d/oferta/western-digital-6tb-nasware-3-0-CID99-IDZROd1.html?bs=olx_pro_listing MiniPC Zotac ZBOX IQ01: https://www.olx.pl/d/oferta/minipc-zotac-zbox-iq01-intel-i7-4770t-CID99-IDZROPY.html?bs=olx_pro_listing MiniPC Zotac ZBOX nano ID67: https://www.olx.pl/d/oferta/minipc-zotac-zbox-nano-id67-CID99-IDZROsz.html?bs=olx_pro_listing HP J9803A 1810-24G: https://www.olx.pl/d/oferta/switch-hp-1810-24g-j9803a-CID99-IDZRNAA.html?bs=olx_pro_listing NAS Synology DS720+ razem z: HDD: 2x Seagate IronWolf 8TB NAS NVMe cache: 2x Samsung 970 EVO Plus 1TB https://www.olx.pl/d/oferta/synology-ds720-2x8tb-2x1tb-nvme-CID99-IDZRNpL.html?bs=olx_pro_listing Intel NUC  BXNUC10i7FNK2: https://www.olx.pl/d/oferta/intel-nuc-i7-10710u-6-rdzeni-32gb-ddr4-128gb-m2-nvme-ssd-nas-serwer-CID99-IDZRLU4.html?bs=olx_pro_listing 2x Raspberry Pi 3B v1.2 1GB RAM + obudowy: https://www.olx.pl/d/oferta/raspberry-pi-3b-v1-2-1gb-ram-CID99-IDZRLg7.html?bs=olx_pro_listing 2x Raspberry Pi 4B 4GB RAM + obudowy: https://www.olx.pl/d/oferta/2x-raspberry-pi-4b-4gb-ram-CID99-IDZRKs7.html?bs=olx_pro_listing     Na OLX włączony jest zakup z przesyłką, jak wspominałem - ceny są do negocjacji.
    • @RimciRimci Ok, ale ja w tych wizjach nie widzę opcji "po okresie niedoli Polska dociąga do gospodarczego poziomu relatywnego bogactwa".
    • Opisałem teoretyczny przypadek "co gdyby...". Dlatego mówię, że wychodzenie z Unii to mrzonki patrząc jaką pozycję na świecie ma Polska. Tym bardziej przy obecnej sytuacji geopolitycznej.    atrakcyjna = zadowalająca. Gdzie ja napisałeś "bardziej atrakcyjna"? No właśnie... Bardziej atrakcyjna to polski rząd musiałby mieć jakieś haki na Niemców
    • i5 4690k , 8GB , Z97 Gaming 7  Kabel kupiony, wydaje mi się, że kat 6. Router EG8245H, ma jeden port gigabitowy.
