Rafik79
Wpisywanie wartosci zmiennych do EEPROM za pomoca Bash
Witam!
Posiadam komputer z linuxem, w ktorym za pomoca komendy w bash moge np odwrocic ekran na monitorze do gory nogami.
Instrucja wyglada tak:
rt_mailbox eeprom_write video1_rotate 3, gdzie "video1_rotate" to zmienna, a "3" to wartosc zmiennej (ktora ma ta zmienna przyjac).
Jezeli mam 10 zmiennych do zmiany, to 10 razy musze pisac to całe: "rt_mailbox ..... "parametr" "wartosc parametru" i za kazdym razem zatwierdzic escapem, by zmienna została wpisana do pamieci. Jako wynik udanej operacji za kazdym razem pojawia sie na ekranie: "Ok."
Mecze sie nad skryptem w bashu, dzieki ktoremu moglbym uruchomic skrypt i wszystkie parametry zostałyby wpisane za jednym razem.
Wiem, ze w linux nie ma komedy "do", ale chciałbym, zeby ten skrypt wykonywał wszystkie te linie sam - bez potrzeby pisania całego wiersza i zatwierdzania "enterem". Chodzi po prostu o przypisanie odpowiednich wartosci do "zmiennych" (ktore maja jednak stala wartosc)
#! bin/bash
do
rt_mailbox eeprom_write video1_rotate=3
rt_mailbox eeprom_write sdvoBlmode=1
rt_mailbox eeprom_write itemNr=1471372
rt_mailbox eeprom_write prodDate=200118
rt_mailbox eeprom_write testDate=20019
Pomozcie prosze, bo nie jestem niestety informatykiem, a mecze sie z tym juz 2 dni.
Pozdrawiam i zycze udanego dnia!
W bashu jest "do", ale używa się go do pętli. W skrypcie możesz normalnie napisać instrukcje jedna pod drugą w osobnych liniach i się wykonają. Bez żadnego do. Jedyny problem może być z tym, że samo rt_mailbox będzie wewnętrznie chciało odczytać cos z klawiatury.
Ok, znalazłem odpowiedz :)
Ma byc tak jak zrobiłem "na chlopski rozum" na poczatku, ale jednak bez znakow "=".
Oczywiscie tego "do" tez nie moze byc, a pierwsza linia musi wygladac tak: #!/bin/bash
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
