Frythyr
Domowy serwer na Linux Mint?
Witam, postanowiłem stworzyć domowy serwer ze starego PC.
Spec:
A6 3600
MS7748
4GB RAM
PSU 350W
2x1TB
Czego oczekuję?
1. Udostępnianie wybranych katalogów z dysku systemowego oraz całego drugiego dysku.
Tutaj myślałem nad użyciem Samby oraz postawieniem serwera FTP jako alternatywy.
2. Strumieniowanie wideo, zdjęć.
Tutaj chcę zastosować MiniDLNA i jeszcze jedną alternatywę, o której zaraz.
3. Zarządzalne przez przeglądarkę pobieranie plików z serwisów premium (Rapidu, Fileshark) i ew. torrent.
4. Uruchamianie się Kodi przy starcie systemu.
I to jest alternatywa dla MiniDLNA, ponieważ Kodi także może strumieniować biblioteki, więc mogą działać obie te usługi jednocześnie.
Jaki mam problem?
Największy kłopot mam z punktem 3. Teoretycznie mógłbym użyć programu JDownloader, który ma gotowy panel do zarządzania, ale problem w tym że to wszystko odbywa się przez ich stronę, przez nasze konto. Przez co nie jest to "samowystarczalne" oraz szybkie.
Dlatego szukając jakiegoś innego programu widziałem że polecano program uGet i plugin Aria2.
Zainstalowałem więc ten program i plugin Aria2. Następnym krokiem było uruchomienie RPC, może zacytuję tutaj stronę tego WebUI
Very simple to use, no build scripts, no installation scripts. First start aria2 in the background either in your local machine or in a remote one. You can do that as follows:
aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all
If aria2 is not installed in your local machine then head on to https://aria2.github.io/ and follow the instructions there.
Then to use the WebUI-Aria2,
1. You can either download this repository and open index.html from docs folder.
2. Or you could just head on to https://ziahamza.github.io/webui-aria2 and start downloading files! Once you have visited the URL thanks to Progressive Web Apps you can open the same URL even when you are offline.
3. Or you can also use NodeJS to create simple server by using the following command from the project folder.
node node-server.js
Teoretycznie prościzna, lecz nie do końca.
Próbowałem uruchomić to WebUI przez tą komendę "aria2c enable...." ok. Wtedy miałem dwie możliwości. Pobrać tego Githuba i odpalić index.html albo wejść przez stronę podaną w punkcie 2 cytatu, tak też zrobiłem. Najpierw nie dało się nawiązać połączenia, ale wszedłem w ustawienia połączenia i musiałem ustawić tam adres "localhost" oraz port "6800", i sukces, połączyłem się. Ok, ale to jeszcze nic, chcę przecież połączyć się z tym panelem z innego PC w sieci lokalnej. Wszedłem więc na ten adres z innego PC, ustawiłem w połączeniu IP maszyny z Linuxem oraz port 6800 i niestety bez powodzenia. Próbowałem także odblokować ten port na PC z Linuxem dla protokołu TCP, ale także nic to nie dało. Bo długich godzinach szukania, grzebania, ustawiania postanowiłem skorzystać z opcji nr 3, czyli serwer NodeJS. Pobrałem więc Node i sukces! Miałem połączenie z panelem z innego PC w sieci, super.
Jak już zdołałem się połączyć przez ten serwer na NodeJS, to wyszedł kolejny problem. Nie da się pobierać z linków zaczynających sie na "https", tylko "http". Nie jestem biegły w tych sprawach ale to pewnie jakiś problem z certyfikatem SSL. Na to już żadnego remedium nie znalazłem. Widziałem że ludzie coś tam konfigurowali z użyciem serwera Apache dokładnie tu: https://github.com/ziahamza/webui-aria2/issues/108 , post #10. Lecz nie wiem o co chodzi. Jak już mówiłem, nie jestem zaawansowany w tych sprawach, mam zainstalować Apache i dokleić do pliku vhost tamten kod? Gdzie znajdę vhost? Widzę że używają jakichś kluczy, co to za klucze? "--rpc-private-key=/path/to/server.key"
Jak dla mnie to za dużo nie wiadomych, może potraficie mi to jakoś rozjaśnić?
Druga sprawa, to już takie bardziej laikowe pytanie. Z jakiego konta mam to wszystko instalować? Przy instalacji systemu z automatu stworzyło mi konto OEM, przy którym pisze że jest to konto tymczasowe. Z tego co patrzyłem w internecie to na Mint'cie tak jest. Mam usunąć to konto i stworzyć nowe? Z jakimi uprawnieniami?
Już się trochę w systemie bawiłem, z tego co widać wyżej, i wiem że trzeba te konta ogarnąć, bo wychodziły problemy np. z Sambą - nie miałem dostępu do jakiegoś tam katalogu i nie mogłem go nadać przez CHMOD.
Jeszcze problem jest taki, że dysk systemowy (Patrycja 1: / ; Patrycja 2 SWAP ; Patrycja 3 /home ; Partycja 4 Reszta dysku - NTFS, pod sambę i katalog pobierania), a dokładniej partycja numer 4, nie daję się ustawić jako ta, na którą mają trafiać pobrane pliki w JDownloader. Jej ścieżka to /media/oem/nazwa_partycji, w moim przypadku Magazyn. Co mnie dziwi, dlaczego jest ona przypisana dla użytkownika, tzn. znajduje się w katalogu oem?
JDownloader pisze, że "nie można utworzyć katalogu /media/oem/Magazyn".
Z góry dzięki za pomoc..
Edytowane przez Frythyr
"Jej ścieżka to /media/oem/nazwa_partycji, w moim przypadku Magazyn. Co mnie dziwi, dlaczego jest ona przypisana dla użytkownika, tzn. znajduje się w katalogu oem?"
Ona jest montowana w tym katalogu
Trochę czasu minęło, ale może jeszcze to działa
https://haker.edu.pl/2014/01/09/jak-automatycznie-montowac-partycje-ntfs-w-linux-ubuntu/
Może zacznijmy od początku. Po co Ci partycja NTFS na Linuxie (stąd problemy z uprawnieniami)? Jak chcesz tam postawić Sambę to zrób normalnie ext4. To jest natywne środowisko dla Linuxa w którym będzie działał. I Samba i JDownloader.
Pomyślałem że NTFS będzie najodpowiedniejszy pod udział dla Windowsa, a EXT4 sprawi kłopot. Chcę aby swobodnie można było przerzucać pliki Z i DO tego udziału, z komputerów z systemem Windows.
No właśnie nie. Samba jest właśnie po to żeby udostępnienie widział Windows.
No tak. Same udziały działają ok, tzn. mogę zapisywać na nich oraz odczytywać. Problem był zaraz po konfiguracji Samby i jej restarcie, dopiero po restarcie PC serwera zadziałało.
No ale problem z JDownloader jest nadal, ale na tym bym się teraz nie skupiał, bo chcę korzystać bardziej z uGet. Jeśli będą problemy to sformatuję tą partycję do EXT4 i już.
Próbowałem skorzystać z tego co podlinkował rafall93123, ntfs-config, ale nie widzi tej partycji, pewnie przez to ze jest zamontowana.
Powiesz mi co z tymi użytkownikami? Nie mam pojęcia o co chodzi z tym oem'em. Jeśli wykonuję wszystko przez sudo, tzn. instalacja tego oprogramowania, konfiguracja plików samby, ftp, to będzie działać i uruchamiać się automatycznie po starcie również na innym użytkowniku?
Po konfiguracji, jak wszystko będzie działać (hehe), komputer miałby być włączany bez monitora, wszystko automatycznie powinno się uruchomić wraz z Kodi, ponieważ czasem może być użyty do TV aby odtworzyć film. Wtedy żeby nie podłączać klawiatury itp. Kodi byłoby już uruchomione i sterowanie odbywało by się już przez telefon (kodi ma taką wbudowaną funkcję).
Linix bardzo dobrze współpracuje z formatem ext4 bo ten został do niego stworzony. Są i uprawnienia rwx dla danego użytkownika jak i właściciel, grupa. Na ntfs pod linuxem tego nie ma, bo to dla odmiany dobrze ogarnia Windows. A że w Linuxie bezpieczeństwo jest ważne, to nie kombinuj tylko przejdź na ext4.
Nie obraź się, ale pomyślałeś jak to chciałeś zrobić? rafall93123 sam chyba nie zrozumiał o co Ci chodzi i bez sensu linki podaje. Zrób z tej partycji ext4 i nie kombinuj jak nie masz pojęcia o Linuxie.
Możesz pokazać screena z tym problemem użytkownika? Jaką dokładnie wersję Minta zainstalowałeś?
W Linuxie jest tak, że do pracy używa się zwykłego użytkownika. Ale żeby coś zainstalować trzeba mieć uprawnienia administratora (root) i do tego właśnie służy polecenie sudo. Dzięki temu skonfigurujesz i uruchomisz każdą usługę. I jak skonfigurujesz sobie żeby usługa startowała wraz z systemem, to to zrobisz. Tak samo jak byś chciał żeby Kodi uruchamiało się wraz z zalogowaniem użytkownika.
Puść sobie na Youtube jakieś poradniki o Linuxie dla początkujących, to się wiele rozjaśni. Będziesz wiedział co to jest sudo, uprawnienia, konfiguracja, itp. Np
, albo
. A jak będzie to za trudne, to może
Ci wytłumaczy :)
Ok, rozumiem, więc tak zrobię.
Instalowałem wersję 19.3 MATE. Chodzi mi o to, że ten użytkownik jest tymczasowy i "służy do konfiguracji systemu w celu skopiowania na inne komputery" czy jakoś tak.
Zdziwiłem się po odpaleniu instalki z pendrive'a, ponieważ jedyna opcja instalacji jaka była do wyboru to "OEM install (for manufacturers only)", myślałem że pobrałem złą wersję obrazu. Jednak wszedłem ponownie na stronę pobierania (oficjalna strona Mint'a) i okazało się że wersja którą wybrałem jest ok, nie było tam żadnej informacji o jej przeznaczeniu. Pogrzebałem potem trochę po forach i okazało się że tak ma być, tu cytat pewnego user'a:
Z informacji na stronie Minta można wnioskować, że to taka sama wersja, różniąca się jedynie sposobem konfiguracji\pierwszego uruchomienia.
No to tak myślałem, główne miałem niepewność co do tego jak wygląda start tych usług na innym użytkowniku, albo jakby było to robione na koncie root'a. Powiem tak, nie jestem zaawansowanym użytkownikiem Linux'a, ani średniozaawansowanym, co chyba widać :D Lecz miałem już styczność z tym systemem, lecz traktowałem to zawsze bardziej jako ciekawostkę, często też używałem trybu LiveCD to skopiowania jakichś plików z uwalonego Windows'a itp. ale nigdy nie korzystałem z Linux'a na poważnie.
Puść sobie na Youtube jakieś poradniki o Linuxie dla początkujących, to się wiele rozjaśni. Będziesz wiedział co to jest sudo, uprawnienia, konfiguracja, itp. Np ten kurs od Pasja Informatyki, albo ten od Piotra Kośki. A jak będzie to za trudne, to może Zmaslo Ci wytłumaczy
A tych panów znam (tzn. nie osobiście) i oglądam, no może z wyjątkiem Piotra Kośki. ;)
Główny problem mam z uGetem, poradników przeleciałem wiele, tematów także, ale czytać posty zaawansowanych użytkowników pomagającym zaawansowanym użytkownikom jest trudno, bo nie wiadomo o czym gadają.
Aria2 nie pobiera mi z niektórych serwisów z certyfikatem SSL, czyli takich z linkami zaczynającymi się na HTTPS. Niektórymi, bo ma problem z xt7.pl ale np. z filebitem już nie. I nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić, brakuje mi jakichś certyfikatów w systemie czy co?
Podaję przykład, powiedzmy mam link (nie wiem czy mogę tu wkleić, raczej nie, to dam przez pastebin) pastebin
Tego linku nie mogę pobrać przez wget, przez Aria2 również. Komunikaty:
Aria2
01/21 10:39:40 [NOTICE] Downloading 1 item(s)
01/21 10:39:41 [ERROR] CUID#7 - Download aborted. URI=https://s3.rapiduservers.net/download/3d7c89dfa98e688896bc70ca23e45f3819aa795c/Final.Destination.1.2000.PL.720p.BluRay.x264.AC3-MAXiM.mkv
Exception: [AbstractCommand.cc:351] errorCode=1 URI=https://s3.rapiduservers.net/download/3d7c89dfa98e688896bc70ca23e45f3819aa795c/Final.Destination.1.2000.PL.720p.BluRay.x264.AC3-MAXiM.mkv
 -> [socketCore.cc:1015] errorCode=1 SSL/TLS handshake failure:  `not signed by known authorities or invalid' `issuer is not known'
01/21 10:39:41 [NOTICE] Download GID#eda25df8fe649d49 not complete:
wget
Resolving s3.rapiduservers.net (s3.rapiduservers.net)... 206.252.253.36
Connecting to s3.rapiduservers.net (s3.rapiduservers.net)|206.252.253.36|:443... connected.
ERROR: cannot verify s3.rapiduservers.net's certificate, issued by ‘CN=RapidSSL RSA CA 2018,OU=www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US’:
 Unable to locally verify the issuer's authority.
To connect to s3.rapiduservers.net insecurely, use `--no-check-certificate'.
Dopiero po dopisaniu --check-certificate w Aria2 albo --no-check-certificate w wget pobieranie startuje
Aria2
wget
Masz najnowsze biblioteki OpenSSL-a? https://www.linuxhelp.com/how-to-install-and-update-openssl-on-linuxmint-18-3
U góry to co pytałeś o ssl i apache, to jest do tego żebyś sam miał https jak się łączysz do zarządzania, to nie tam powinieneś szukać.
Miałem wersję 1.1.1 z Września 2018.
Wszedłem na stronę openssl.org i zobaczyłem że najnowsza wersja jest z Września 2019 (1.1.1d). Pobrałem ją i zacząłem robić wszystko tak jak w poradniku który podlinkowałeś. Przeszedłem przez testy, były ok, potem instalacja i został punkt "Let's check the version now." i niestety ale wciąż pokazywało wersję z 2018r. Więc zrobiłem to co niżej - "If the old version is still displayed or installed before, please make a copy of OpenSSL bin file." według instrukcji czyli:
mv /usr/bin/openssl /root/
ln -s /usr/local/ssl/bin/openssl /usr/bin/openssl
I nie działa, teraz jak wpisuję "openssl version" otrzymuję komunikat:
bash: /usr/bin/openssl: No such file or directory
Polecenia sprawdzałem, wpisane dobrze.
Z tego co widzę nie ma takiego katalogu/pliku "/usr/local/ssl/bin/openssl", są tam tylko takie rzeczy:
certs            ct_log_list.cnf.dist  openssl.cnf       private
ct_log_list.cnf  misc                  openssl.cnf.dist
Update
Odinstalowałem openssl z poziomu Menedżera oprogramowania i spróbowałem zainstalować to pobrane ze strony openssl.org - nic nie dało
Zainstalowałem ponownie openssl przez Menedżer oprogramowania i teraz wersję mam taką:
OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018 (Library: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019)
To dlatego że ani Aria2 ani wget nie potrafią potwierdzić certyfikatu (info dla wgeta). Dlatego daje się opcję żeby to pominął.
Całkowicie to rozumiem. Pytanie czy jest jakieś rozwiązanie oprócz pominięcia weryfikacji tych certyfikatów?
OpenSSL mam raczej już aktualny.
Z Sep 2018 spokojnie powinno wszystko chodzić.
Tu raczej jest coś nie tak po stronie rapiduservers
curl --insecure -v https://s3.rapiduservers.net 2>&1 | awk 'BEGIN { cert=0 } /^\* SSL connection/ { cert=1 } /^\*/ { if (cert) print }'
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
*  subject: CN=*.rapiduservers.net
*  start date: Nov  3 00:00:00 2019 GMT
*  expire date: Dec  2 12:00:00 2020 GMT
*  issuer: C=US; O=DigiCert Inc; OU=www.digicert.com; CN=RapidSSL RSA CA 2018
*  SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
* Mark bundle as not supporting multiuse
* Connection #0 to host s3.rapiduservers.net left intact
Edytowane przez Postrach
Już wiem o co biega. Następnym razem jak będziesz instalował to wybierz pierwszą opcję, czyli Start Linux Mint:
Potem pojawi się pulpit i tam jest Install Linux Mint:
I dalej instalujesz normalnie.
Tak jak masz teraz też może być. Stwórz sobie swoje konto, np. Frythyr (adduser vs useradd), dodaj je sobie do sudoers (jak) i pracuj na nim. To konto oem możesz sobie później usunąć.
Co wynika z tego logu powyżej? Serwer akceptuje nieszyfrowane połączenie (HTTP/1.1), ale potem nie może zweryfikować certyfikatu i co? Gdzie leży wina?
Qwinto Heh, nie wpadłem na to :)
Dokładnie o to mi chodziło, dzieki
Dobra, przejdźmy może do tematu Samby.
Zmieniłem system plików na tej czwartej partycji z NTFS na EXT4.
Patrycja znajduje się w /media/oem/Multimedia/
Stworzyłem tam folder, powiedzmy test
Wykonałem komendę:
sudo chmod -R 777 /media/oem/Multimedia/test
I w pliku smb.conf mam takie coś:
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba
security = user
[test]
path = /media/oem/Multimedia/test
guest ok = yes
writable = yes
browsable = yes
W Windowsie udział jest widoczny, lecz przy próbie wejścia do niego, otrzymuję komunikat "System Windows nie może uzyskać dostępu do \\192.168.100.61\test"
Aby wykluczyć jakieś tam pomyłki, postanowiłem udostępnić folder Pobrane z katalogu domowego użytkownika oem.
Więc dodałem to do pliku smb.conf, który wygląda tak:
[global]
security = user
[test]
guest ok = yes
writable = yes
browsable = yes
[Pobrane]
path = /home/oem/Pobrane
guest ok = yes
writable = yes
browsable = yes
I teraz w eksploratorze mam widoczne oba udziały, tzn. test i Pobrane, ale na test wejść nie mogę, a Pobrane otwierają się bez problemu.
Próbowałem także dodać dostęp tylko grupie
valid users = @sambashare
i zalogować się użytkownikiem należącym do tej grupy.
Robiłem także zmianę właściciela
chown -R :sambashare /media/oem/Multimedia
ale nic to nie dało.
W czym może tkwić problem?
EDIT.
Zamontowałem partycję w nowo utworzonym katalogu, któremu nadałem takie same prawa jak w /media/oem i wygląda na to, że teraz to działa. Jeszcze sprawdzę po ponownym uruchomieniu PC'tów, a dzisiaj mi się już nie chce.
To jak jutro będziesz sprawdzał, to pokaż wyniki poleceń:
ls -la /media
ls -la /media/oem/Multimedia
lsblk
grep sambashare /etc/group
Pewnie to kwestia uprawnień.
PS. I nie rób edycji postów, bo nie widać że coś dodałeś...
ls -la /media
drwxrwxrwx   5 root root  4096 sty 23 23:01 .
drwxr-xr-x  24 root root  4096 sty 19 15:14 ..
-rw-r--r--   1 root root    13 sty 21 13:10 .created_by_python-fstab
drwxr-x---+  3 root root  4096 sty 24 09:02 oem
drwxr-xr-x   3 root root  4096 sty 24 09:05 sdb5
sdb5 to katalog o którym pisałem wczoraj, stworzony pod ten nowy punkt montowania.
drwxrwxrwx  3 nobody    sambashare 4096 sty 23 22:34 .
drwxr-x---+ 3 root      root       4096 sty 24 09:02 ..
drwxrwxrwx  2 publiczny sambashare 4096 sty 23 23:04 test
lsbl
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
└─sda1   8:1    0 931,5G  0 part /media/Volume
sdb      8:16   1 931,5G  0 disk
├─sdb1   8:17   1  11,5G  0 part /
├─sdb2   8:18   1   1,9G  0 part [sWAP]
├─sdb3   8:19   1  19,1G  0 part /home
├─sdb4   8:20   1     1K  0 part
└─sdb5   8:21   1 899,1G  0 part /media/oem/Multimedia
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
sambashare:x:129:oem,publiczny
Publiczny to user którego stworzyłem do testowania.
Wiem jak działa to forum, wszystko było pod kontrolą ;)
Rozumiem że tworząc katalog do udostępnienia, np. Filmy, mam nadać mu pełne uprawnienia przez CHMOD a potem je ewentualnie ograniczyć w pliku smb.conf?
Próbowałem dać 744, aby tylko oem miał prawa zapisu, a cała grupa sambashare prawa odczytu. Niestety po wejściu na udział jako user publiczny (który należy do grupy sambashare) Windows nie może się połączyć. Dopiero jak dam pełne prawa grupie sambashare, wtedy da się wejść.
To w pliku smb.conf
[Filmy]
path = /media/sdb5/Filmy
guest ok = yes
#write list = oem sambauser
browsable = yes
writable = yes
co chyba powinno działać.
ls -la /media
[Filmy]
guest ok = yes
Popatrz na powyższe i zastanów się jakim użytkownikiem się podłączasz do zasobu z Windowsa :)
Masz na myśli to, że root jest właścicielem katalogu /media/oem?
Bo jeśli nie, to patrząc dalej, czyli do katalogu Multimedia, grupa sambashare ma komplet uprawnień, więc obojetnie czy logowałbym się za pomocą użytkownika publiczny, czy oem, nie powinno być prblemu z dostępem..
No nie powinno ale w configu masz:
guest ok = yes
Jesteś pewien, że logujesz się odpowiednio?
    • Tak, tylko do dzisiaj naukowcy nie mogą zlokalizować bardzo dużej erupcji wulkanu z okolic 1463 roku (początkowo szacowano 1540, ale odnaleziono jakieś szczątkowe informacje na ten temat, stąd dokładniejsza data). Erupcja ta mogła wywołać ochłodzenie i ulewy pod koniec XV wieku. Stąd po latach zimnych i ulewnych mogły nastąpić lata ekstremalnie suche. To samo z resztą miało miejsce kilka dekad później bo pod koniec XVI wieku znów było trochę erupcji wulkanów, które przyczynił się do tak zwanej "małej epoki lodowcowej" która nawiedziła Europę. Pisałem już wielokrotnie, że to wszystko do bardzo złożony mechanizm i od układu i zbiegu wielu czynników zależą pewne zjawiska. Nie zawsze jest tak, że jak kiedyś wybuch wulkanu przyczynił się do powstania czegoś, to tak będzie za każdym razem. Nie, bo to zależy od układu innych zjawisk jakie były w tym czasie.  Tylko wtedy były to tylko konsekwencje zjawisk przyrodniczych. Obecnie działalność człowieka również wpływa na ten mechanizm i to jest główny problem, którego niektórzy tutaj nie rozumieją. Tak jak tutaj, dalej mylona jest pogoda z klimatem... Tak, bywało, ale to nie były aż tak regularne zjawiska jakie zaczynają być obecnie. Do tego dochodzi regularny okresowy wzrost średniomiesięcznych temperatur.
    • pytanie o ilość w kolejnych transzach...
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.   Dodane: Tylko jest efekt uboczny, razem z jasnością są trochę podniesione szarości i czernie.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać ale próbować trzeba
