Koledzy,
Pytanie czysto teoretyczne. Czy macie w głowie jakąś ciekawą fajną obudowę do której mógłbym przełożyć swoje bebechy? Zależałoby mi na czymś jak najmniejszym do czego wejdzie chłodnica 280 [mm] i być może GPU pionowo. Propozycje mile widziane.
Jaki masz budżet? Bo to podstawowe pytanie.
Pionowy montaż Twojej karty będzie złym pomysłem, bo w 90% obudów będzie ona bardzo blisko panelu bocznego co negatywnie wpłynie na kulturę pracy i temperatury - będziesz miał nawet 20 stopni więcej niż obecnie.
Edytowane przez zawisztheblack
Jak w podtemacie 500-600 zł, max 800. Mam małe biurko, ogólnie mieszkanie w bloku + bobas, więc został mi mały kąt w mieszkaniu, gdzie muszę upchnąć piecyk + 34'' monitor. Myślałem nad jakimś maleństwem, które zajmie mało miejsca ale będzie przyjemnie wyglądać.
Edytowane przez andriejek69
Wybacz, nie zauważyłem kwoty w podtytule :P.
Z mała obudową będzie tutaj ciężko ponieważ masz płytę w formacie ATX oraz spore chłodzenie AiO.
Zerknij sobie na Enthoo Evolv X - masz trzy sloty na montaż pionowy, więc montaż Twojej karty w takiej orientacji byłby możliwy, ale temperatury nadal byłyby średnie. Lina Li O11 Dynamic - można dokupić zestaw do pionowego montażu i wtedy nie miałbyś problemów z temperaturami, bo karta byłaby sporo odsunięta od panelu bocznego. Cooler Master SL600M - pozwala na reorientację slotów PCI-E i wtedy też nie ma problemu z pionowym montażem Twojej karty. Dodatkowo przy pionowym montażu karty chłodzenie CPU będzie dostawać sporo w miarę chłodnego powietrza.
No się chyba zakochałem... Lian Li O11 wygląda ślicznie. Pytanie czy biała czy czarna? Boję się, że biała będzie się mocno brudzić.
O11 Dynamic jest bardzo fajna, dobrze wykonana i dobrze wentylowana. W zestawie nie masz żadnych wentylatorów, więc musisz wszystko dokupić - przyda się z 6 wentylatorów (3 na spód i 3 na top). Ewentualnie 9 (jeszcze 3 na bok). Wchodzą tylko wentylatory 120mm. Lian Li ma też dedykowany zestaw pod pionowy montaż karty. Kolor to już Twój wybór :). Kurz klei się tak samo do wszystkiego, ale na białym będzie go bardziej widać.
A kolega by podpowiedział jeszcze jak wygląda sprawa z zestawem do montażu pionowego? Nigdy się w to nie bawiłem. Będzie tylko jeden problem bo kraken x61 jest 280 [mm], a do lian li na bok wejdzie tylko 240 lub 360 :(
Potrzebujesz taki zestaw do pionowego montażu karty. W jego skłąd wchodzi ramka, którą przykręcasz do obecnej ramki ze slotami PCI-E tylko sloty są pionowo, a nie pionowo. Do tego masz sam riser, czyli "przedłużacz" slotu PCI-E.
Co do chłodzenia, to faktycznie problem, bo chłodnicy 280mm nie zamontujesz w tej obudowie - cokolwiek na 120mm wentylatorach wejdzie (240mm czy 360mm), ale nie na 140mm wentylatorach.
Czy kolega może potwierdzić lub też ktoś innym miał podobne doświadczenia z montażem chłodnicy 280mm w Lian Li o11-dynamic? W specyfikacji producenta jest info o możliwości montażu dwóch wentylatorów 140mm na topie. http://www.lian-li.com/pc-o11-dynamic/
Szukając wentylatorów do O11 dynamic polecacie coś konkretnego z rgb lub nie? Potrzeba 9 sztuk 120mm więc cena gra rolę.
Jeśli na top pakujesz Krakena X62 na wentylatorach 140mm, to zostaje CI miejsce na 6x120mm (3 na bok i trzy na dół). Najlepsze co jest pod względem osiągów (niekoniecznie wyglądu) z wentylatorów RGB to Noiseblocker B12-PS ARGB, ewentualnie Corsair ML PRO RGB 120 - bierz w trzypaku, bo masz tam wtedy wszystkie potrzebne kontrolery, a jest ich tona.
Zastanawiałem się czy na razie nie dać chociaż 6x be quiet pure wings, bo na noiseblockery to potrzebowałbym worek pieniędzy. Wydaje mi się, że w białym Lian Li o11 6 czarnych wentyli o wzorze be quiet może wyglądać ok, oklei się obudowę paskami rgb i podświetli na biało to może nie być takie złe. A Krakena najprawdopodobniej sprzedam i zainstaluję x72.
Pisałeś, że cena nie gra roli, to podałem CI porządne wentylatory :P.
Pure Wings 2 są nieopłacalne, lepiej wziąć Arctic P12 PWM PST, które są tańsze, a oferują to samo - nie będziesz też potrzebował rozdzielaczy, żeby to wszystko podłączyć, bo te wentylatory możesz łączyć jeden z drugim.
A apropo risera widzę, że ludzie montują inne np. od Phanteksa jak np. tu:
i tak się zastanawiam czy nie można by do o11 dynamic przypasować czegoś tańszego niż riser za 300 od Lian Li
To akurat największa wada zwykłego O11 Dynamic - karty z wysokim PCB ledwo wchodzą. W O11 Dynamic XL to poprawili i nie ma już takiego problemu. Montaż pionowy przy użyciu risera rozwiązuje problem i zarazem nie powoduje innego. Otóż zazwyczaj przy pionowym montażu chłodzenie karty jest bardzo blisko panelu bocznego, co negatywnie wpływa na temperatury. Tutaj nadal będzie dobre kilka cm do panelu bocznego, więc nie powinno się to odbić na wzroście temperatur.
Powinien pasować dowolny riser z bracketem. Znajomy w O11 XL ostatnio montował kartę pionowo na zestawie CableMod. Na tym filmie masz akurat zestaw od Phanteksa. Podobne zestaw, choć droższe, ma Cooler Master czy CableMod no i oczywiście Lian Li. Nie bez znaczenia jest też jakość samego risera - jeśli jest kiepskiej jakości to możesz mieć problemy z sygnałem i obraz będzie znikał + system będzie się wywalał. Straszne problemy były z riserami Thermaltake, więc raczej omijałbym je szerokim łukiem. Najlepsze risery na rynku ma oczywiście Lian Li, co odbija się na ich cenie. Tanio wychodzi ten Phanteksa, o ich riserach jednak niewiele wiem.
A co kolega powie na takie coś: https://www.x-kom.pl/p/523255-akcesorium-do-obudowy-cooler-master-vertical-graphics-card-holder-kit.html , ktoś to do Lian Li już instalował:
Ja się podłączę z 2 pytaniami. Lian Li PC-O11DW Dynamic White oraz Lian Li PC-O11WW White - dobrze myślę, że ta druga buda to tzw wersja XL O11? Druga sprawa czy śmiała mogę zakupić coś w Proshop czy też powinienem mieć jakieś obawy i szukać w innym miejscu?
Może być jak najbardziej :)
Lian Li PC-O11WW to inna obudowa niż O11 Dynamic. Można powiedzieć, że to trochę taki pierwowzór O11 Dynamic. Wersja XL jest oznaczona po prostu jako PC-O11D XL. Na Proshop nigdy nie kupowałem, więc w tej kwestii się nie wypowiem.
PC-o11DW - biały o11 dynamic
PC-o11DX - czarny o11 dynamic
Dziś na morelach czarny dynamic jest za 540, także ja dzisiaj zamówiłem :)
Ja się zastanawiam nad XL (White?) no ale chyba za bardzo w PL tego nie ma. To co widzę na necie to ROG Certified i z zewnątrz raczej to na srebrne wygląda. Nie wykluczam jednak wyboru mniejszego wariantu. Zastanowię się.
Pytałem dzisiaj przez czat tutaj o dostępność białej XL i gość twierdził ze mają od ręki ;)
Cena jak dla mnie spoko ale sklep z grupy nieznanych - mam jednak pewne obawy. Poczekam na dostępność w M lub X.
