blejder2
Ultrabook 15"do 5-6 tys. zl
Szukam ultrabooka w okolicach 15 cali.
Ma być jak najlżejszy do 1.7kg z ładowarką.
W miarę wytrzymały i chłodny. Nie chcę żeby się przegrzał używając go przy ponad 30 stopniach. Ma mieć ekran, który będzie się dało użytkować na zewnątrz przy słonecznej pogodzie na kolanach bez obaw o odparzenia. Fajnie jakby był 4k do filmów na netflixie, ale nie musi. Bateria musi wytrzymać minimum 8h pracy mieszanej, muszę też móc czasem odpalić na nim visual studio postawić lokalną bazę i puścić trochę testów automatycznych więc 6gb tam minimum. I to tyle z wymagań.
Przejrzałem już sporo testów głównie nowych maszyn które wyszly w 2019 i główny problem to nowe procesory Intela i grzanie się ich do prawie 100 stopni.
Z kolei w ultrabookach z AMD obudowy dochodza do prawie 50 stopni.
Ciężko pogodzić wszystkie Twoje wymagania.
Ja bym wybrał dużo tańszy laptop niż proponujesz czyli HP Pavilion 15 i5-1035G1/16GB/256/Win10 Silver za 2 849,00 zł
Najnowsze i5 10 gen wykonane w technologii 10nm - najbardziej energooszczędny model obecnie, 16GB ram, 256 SSD oraz zainstalowany system.
Laptop z dobrej jakości matową matrycą IPS FHD oraz częściowo aluminiową obudową.
W sumie Twoje wymagania powinien spełnić:
ASUS ZenBook 15 UX534FAC i7-10510U/16GB/1TB/Win10 za 5799zł
Jest b.lekki i dobrze wyposażony, pojemny akumulator pozwoli też na długie czasy pracy (nawet powyżej 8h). Jest tu zintegrowana karta graficzna więc nie powinno być problemów z temperaturami i głośnością, a dodatkowym atutem tego rozwiązania jest lepsza wydajność baterii.
Edytowane przez przemekan
Matryca 4K w laptopach to rzecz niemal niespotykana a jeśli jest to mocno zużywa baterię. Poza tym - 4K na netfliksie to nie jest prawdziwe 4K bo jest ogromna kompresja więc na mały ekranie to 4K czy FullHD moim zdaniem bez znaczenia.
Jeśli szukasz laptopa bardzo lekkiego a jednocześnie z dobrą baterią i wykonaniem z aluminium to zdecydowanie warto zainteresować się modelem co prawda 14 calowym ale o wadze raptem 1,17 kg który na baterii przepracuje cały dzień:
MSI PS42 i5-8250U/8GB/256/Win10 IPS - 2999 zł
Laptop ma świetny wyświetlasz IPS o sRGB niemal 100%.
Tutaj jego test w wariancie z dodatkową kartą graficzną więc test będzie obarczony pewnymi różnicamy jeśli chodzi o czas pracy na baterii i wydajność / temperatury ale wykonanie i matryca będzie ta sama: LINK do testu
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsyetem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR. Nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
    • A mam pytanie. Bylo tutaj jak poprawiac HDR w grach przy pomocy reshade i tym suwakeim Grey scale.  No i to poprawia obraz obnizajac w dol skale szarosci ale nurtuje mnie sprawa bo w niektorych grach jak Devil in me jest przy wlaczonym HDR slider jasnosci gdzie sa 3 obrazki no i jak strandardzie jeden ma byc nie widoczny drugi ledwo i trzeci ma lsnic...  Ustawia sie to przed reshade czy po ingerencji reshade?? Bo przed zeby znikl lewy to np jasnoc 45 a po ingerencji reshade juz 75.... I nie wiem czy w niektorych miejscach mam widziec co jest w ciemnosci czy jednak nie powinienem prawidlowo tego widziec...
    • https://hdtv.com.pl/threads/lg-usa-zmienia-gwarancje-na-monitor-oled-aby-obejmowala-wypalenie.155478/
    • Możesz przemyśleć 7500f+B650+32GB+AC36, w przyszłości na AM5 będziesz mógł posadzić np. 7800X3D albo z nadchodzących cpu R9000 7500f - https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7500f-am5-oem-p8119884 ASRock B650M PRO RS AM5 - https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-am5-p8119881 Arctic Freezer 36 Black -  https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-black-p8120973 Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 -  https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdla-p8119625 Z kart w tym budżecie proponuje: 4060ti - https://www.ceneo.pl/162916796;0280-0.htm 7700XT - https://www.ceneo.pl/162960834;0280-0.htm lub https://www.ceneo.pl/158261875;0280-0.htm 7800XT - https://www.ceneo.pl/158745310;0280-0.htm https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_7600_xt_test_recenzja_opinia-31196.html#14 7500f to ten sam pułap co R7600/5800X3D https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_7800x3d_test_recenzja_opinia-27296-15.html
