pucek2000
Jaki RAM do MSI B450 Gaming plus max?
Jak w tytule, jaki RAM pod B450 gaming plus max oraz Ryzen 1600AF?Cena max. to 300 zł razem z dostawą za 2x8GB, ale wolałbym taniej w miarę możliwości.
Czy róznica między single, a dual channel jest bardzo duża? (gdybym na razie wziął 1x8GB, a drugą kośc w przyszłości).
Czy np taka GOODRAM IRDM X 8GB będzie ok, czy lepiej dołożyć troszkę do czegoś lepszego?
Edytowane przez pucek2000
Na jednej kości z miejsca tracisz tyle wydajności że to nie ma sensu, celuj w pamięci dual channel od razu bo warto to nie jest minimalnie mniejsza wydajność a sporo.
morele.net/pamiec-g-skill-aegis-ddr4-16-gb-3000mhz-cl16-f4-3000c16d-16gisb-941200/
lub
morele.net/pamiec-adata-ddr4-16-gb-3000mhz-cl16-ax4u300038g16-dbg-1792418/
Dwie w morelach są do tej ceny, poniżej są już tylko wolniejsze.
Oba zestawy 3000MHz CL16 dual channel, więc całkiem nieźle. Powinny pójść spokojnie na te mityczne 3200MHz i wyżej.
Edytowane przez deton24
Dzięki, zdecyduję się na te Cruciale, są tańsze od pozostałych propozycji G-skill i A-data, a mają CL15, a nie 16.A ma ktoś może porównanie, które lepiej się podkręcają?
I jeszcze takie pytanie: o ile dobrze się orientuję, producenci płyt zamieszczają info, które pamięci są wspierane przez daną płytę, znajdę gdzieś takie info nt. b450 gaming plus max? Tutaj klikam compatibility, ale nic tam nie ma.
Generalnie na MSI jest taka notka:
Memory compatibility support depends on the CPU memory controller.
Te Cruciale ponoć chodzą na 3400 na CL15.
Czyli jak to rozumieć? Jak dany procesor ma obsługę RAM o konkretnym taktowaniu to płyta także obsłuży?Nie jestem za bardzo w temacie podkręcania, z 3000 na 3400 to jest dobry wynik?
A ma ktoś może właśnie te Cruciale na B450 Gaming Plus Max i może potwierdzić, że działają bez problemu?
Raczej będą śmigać bez problemu + spory potencjał oc
https://forum.pclab.pl/topic/1286471-Crucial-na-micron-Edie-poradnik-test-4x8gb-oc-z-ryzenem-1xxx-i-3xxx/
Pamięci w 100% kompatybilne z tą płytą:
Nie wiem gdzie to znalazłeś, ale dzięki :)
Mam te płytę i pamięci obecnie podkręcone na 3600 16 16 19 16 36 na 1.37v (safe z kalkulatora)(dopiero zaczynam się bawić) także pamięci polecam.
Normalnie, po numerach seryjnych pamięci RAM. Co prawda manualnie bo w sklepach widnieją one z dopiskiem "2K" co oznacza "2 Kit", czyli zestaw dwóch kości, kiedy to z kolei u producentów płyt głównych pamięci te nie mają tego dopisku bo oni tam testują pojedyncze moduły co nie zmienia faktu, że pamięci tak czy siak są kompatybilne w 100%.
3733mhz chodzi na takich timingach na tych pamięciach, kwestia czy sam kontroler w procu pozwoli, a CL14 można jak ma ktoś wprawę w kręceniu do 3533mhz zrobić, wiec pamięci mega do OC w dodatku cena bdb, sam kręciłem takie i znam sporo osób które je kręciły. Aegisy są fatalne nawet po OC jedyne co można zrobić to CL16-18-18 ~~~~ przy 3200mhz na słabych kościach hynixa AFR
Edytowane przez Send1N
Nie chcę otwierać nowego wątku, a mam podobne pytanie odnośnie ramów,czy przy płycie aorus b450 m z procesorem ryzen 5 3600 pamięci 3600mhz, które są teoretycznie obsługiwane przez mobo (są na liście) będą śmigać? Też jest notka o tym, że zależy to od kontrolera w procesorze, dlatego wolę zapytać.
Na Ryzen 3 Gen nie powinno byc problemu z 3533/3666 CL 16 na Crucialach 3000 CL15/ 3200 CL16.
U mnie dopiero przy 2 x DUAL musiałem zejść niżej , choć jeszcze zbyt długo nie walczyłem z nimi :P
Edytowane przez Phill76
Zestaw na Crucialach CL15 3000mhz, msi b450 gaming plus max i Ryzen 1600AF poskładany, na razie ustawiłem pamięci na 3200 mhz i cl14 bez zmiany napięcia. Nie dało się ustawić CL15, tzn. pomimo ustawienia i tak szły na cl16. To dobry wynik czy warto bawić się dalej ?Czym testować stabilność pamięci?
Nie ma sensu na siłę schodzić z tmingów w dół bo przyrost wydajności jest znikomy https://www.purepc.pl/pamieci_ram/test_pamieci_do_procesorow_amd_ryzen_taktowania_vs_opoznienia?page=0,15
lepiej podnieść timingi jeśli jest możliwość podbicia zegara.
Nie ma sensu na siłę schodzić z tmingów w dół bo przyrost wydajności jest znikomy https://www.purepc.p...oznienia?page=0,15
Nie chciały działać na 3400MHZ przy cl16, nawet jak podbiłem napięcie do 1.4V. Wiedźmina 3 od razu wywalało do pulpitu, nawet nie musiałem robić innych testów. Być może będę musiał jeszcze pozmieniać jakieś inne parametry, by poszły wyżej, na razie aż tak bardzo nie zgłebiłem się w temat.
Musisz mieć 1T bez Gear Down Mode aby działały nieparzyste timingi, jak kręciłem te cruciale to poszły przy ryzenie 2600 na 3466mhz @ 14-18-14-32-54 trfc 540
Czy B450 Gaming Plus Max albo R7 5800X mają jakieś fochy jeśli idzie o 4 x 8 GB? Planuje dołożyć drugie 2x8 GB i zastanawiam się czy się ze sobą nic nie pokłóci.
4x8gb zawsze trudniej ustabilizować niż 2x8gb, nawet teoretycznie te same kości, dwa zestawy po 2x8 o tej samej nazwie mogą się kłócić, ze sobą, tylko kupno zestawu 4x8 powinno w 99.9% gwarantować że wszystko zadziała, kup z możliwością zwrotu i zwróć jak będą problemy
Ja na b450 bez max zrobiłem stabilne 4x8GB 3800mhz cl15 a wcześniej myślałem że max to 3733 i to przy 2x8 :E kwestia czasu i ustawień ale po zmianie na b550 nie zyskałem niczego co do możliwości oc ani też nie straciłem :E no może vrm działa gorzej na 550 niż na tomie 450 :E
    • Wszystkie kostiumy:     Jest ich 30, aż dziwne, że część z nich nie wylądowała w jakimś sklepiku   biorąc pod uwagę, że devi robili wcześniej gry na mobilki.:D Niektóre z nich...   Nie wiem też skąd tyle narzekania. Są też "normalne" stroje, nie każdy musi latać z "gołą pupą".
    • Ale to co zostało kupione skoro ten xeon E3-1230V2 z linku wchodzi na tą płytę główną? Może Ci wysłali inny?
    • Szczerze mówiąc wydajność 4090 z niższym poborem W i ceną by mi wystarczyły. No ale właśnie, tu pojawia się kwestia ceny.   W ogóle to zastanawiam się czy do 5080/5090 przebiedować jeszcze na obecnej platformie pod 1440p UW, czy raczej nie ma to sensu. Bottleneck CPU będzie się zdarzać, ale myślę że to naprawdę tragiczne przypadki.   Jeśli budowałbym nową platformę to już raczej na 8800/9800X3D (nie wiadomo jakie oznaczenie będzie miała następna seria).
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Albo tak, dla zwolenników globalnego ocieplenia. Nawet ten wykres nie do końca jest dla nich korzystny. Jest on kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."   Dlatego męczą mnie te teksty, że globalne ocieplenie to niepodważalna prawda i jest milion dowód nie do obalenia, bo tak nie jest.
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
