Forum PCLab.pl: Pomoc w wyborze chłodnicy, chęć zakupu chłodnicy do WC - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Pomoc w wyborze chłodnicy, chęć zakupu chłodnicy do WC Proszę o pomoc w wyborze chłodnicy Oceń temat: -----
Ankieta: Proszę o pomoc w podjęciu decyzji, jaki produecnt chłodnicy, x flow czy nie, jaki rozmiar, jaka grubość ( jeśli producent ma takie). (5 użytkowników głosowało)
Jakiej firmy chłodice brać ?
  1. EK-WB (0 głosów [0.00%])
    Procent głosów: 0.00%
  2. Głosowanie ALPHACOOL (5 głosów [100.00%] - Zobacz)
    Procent głosów: 100.00%
  3. PHOBYA (0 głosów [0.00%])
Czy opłaca się tzw. x-flow ?
  1. Głosowanie Tak (3 głosów [60.00%] - Zobacz)
    Procent głosów: 60.00%
  2. Nie (2 głosów [40.00%] - Zobacz)
    Procent głosów: 40.00%
Jaką chłodnicę najlepeij brać (biorę 2 szt)?
  1. 420mm (0 głosów [0.00%])
  2. Głosowanie 480mm (3 głosów [60.00%] - Zobacz)
  3. 360mm (2 głosów [40.00%] - Zobacz)
Jaka grubość (mam pełno miejsca, ale czy to ma sens) ?
  1. 30mm (0 głosów [0.00%])
  2. Głosowanie 45mm (5 głosów [100.00%] - Zobacz)
  3. 60mm (0 głosów [0.00%])
  4. 80mm (Alphacool monsta) (0 głosów [0.00%])
Głosuj Goście nie mogą głosować
#1 Użytkownik jest niedostępny   PC Modding Master
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 21 Styczeń 2020 - 00:17
Dzisiaj chiałem poruszyć temat chłodnic, chiałem kupić 2 chłodnicę ale nadalk się zastanawiam jakiej firmy, mam nadal chłodnice alphacoola jednak chce dokupić coś większego, aby wypełniło mi w pełni obudowę ( obudowa thermaltake x9 2szt stack ).
Pozostawiam ankietę do głosowanie, aby pomóc mi w wyborze, poniżej podaje podzespoły podaje podzespoły jakie mam:
i9-9900x (4.6Ghz)+ asus rampage VI extreme + (mono block od bitspower)
2x gtx 1080ti posaidon (parallel)
na ram też mam bloki wodne i pewnie je założę (dominator)
Wentylatopry jakie będę używał:
thermaltake riing 120mm/140mm - mam ich dużo ok.30 i 12
noiceblocker B12-PS-BL - też mam ich dużo ok.20
Proszę ewntualnie jeśli wam na to czas pozwala komentowac i napisać co byście mi doradzili odnśnie chłodzenia.
Z góry dziękuje za odpowiedź !
Pozdrawiam
Piotr
Ps. Jeśli ktoś ma na sprzedaż chłodnicę 480mm bo takiej najbardziej szukam (mieści mi się na dole i górze obudowy i wypełnia całą przestrzeń) to prosze o informacje na email.Ewentualnie w komentarzu.
#2 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 8263
Napisany 21 Styczeń 2020 - 07:18
Taką obudowę najlepiej wypełnią chłodnice 480mm. Jak masz kasę to bierz Hardware Labs Nemesis GTX lub SR2, bo to najlepsze chłodnice na rynku. Alternatywnie brałbym EK XE 480mm. W Monstę bym się nie pakował - szkoda kasy, bo za taką grubością wcale nie idzie super wydajność, a tylko są problemy z miejscem. Jeśli chodzi o wentylatory to zdecydowanie B12-PS.
#3 Użytkownik jest niedostępny   PC Modding Master
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 21 Styczeń 2020 - 13:31
Miejsca mam pod dostatkiem więc to nie problem ale jak polecasz te sr2 to jeszcze po patrzę na nie. Dzieki za sugestie;)
#4 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 8263
Napisany 21 Styczeń 2020 - 13:44
Monsta wcale nie jest jakaś super wydajna. Ani przy niskich, ani przy wysokich obrotach. SR2 i GTX wypadają lepiej zarówno przy niskich obrotach (750 RPM) jak i umiarkowanie wysokich (1300 RPM).
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 21 Styczeń 2020 - 13:45
#5 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5450
Napisany 22 Styczeń 2020 - 09:34
Wybór pomiędzy SR2 Multiport 480 a GTX NEMESIS 480 ma pewne niuanse które wychodzą w długiej eksploatacji.
Pragnę na to zwrócić uwagę że jak kto jest leniem jak ja i nie lubi czyścić co miesiąc chłodnic i wentylatorów
to powinien brać 9FPI chłodnice SR2 MP.
GTX NEMESIS mają bardzo gęsty układ finów 16FPI i to się zakleja kurzem na amen.
I to szybko się zakleja.
W długim eksploatowaniu total zakleić się mogą więc proszę...jedziesz z pędzelkiem i odkurzaczem miesiąc w miesiąc
albo bierzesz 9FPI SR2 Multiport i masz na to wywalone.
OFC SR2 po roku czasu bez czyszczenia z kurzu też idzie zapchać.
Taki eksperyment też robiłem :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 16414
Napisany 22 Styczeń 2020 - 10:17
U mnie chłodnice bez filtrowanego powietrza z obudowy ( obie Out ) są praktycznie bez kurzu przy 14FPI. Tak już chyba z rok się kręcą.
X-Flow vs Standard wygląda takk, że Xflow stawia mniejsze opory dla cieczy chyba o ponad połowę. Ale decyzję o wyborze wersji warto przemyśleć projektując układ. Szczegulnie na gumowych wężach może pomóc w skróceniu ich maksymalnej długości. A długie, zwisające gumiaki wyglądają źle.
Co do grubości polecam 30mm. Będą bardziej uniwersalne, łatwiej je przedmuchać i grubsze z niskim RPM nie są lepsze a nieraz nawet gorsze. Dopiero po zwiększeniu RPM na ponad 1200-1300 grube wychodzą na prowadzenie. Jak zmienisz kiedyś budę to będzie szansa że zmieścisz dalej swoje 30mm. Naprzykład Entheoo 719 dwie cienkie przyjmie, grube już nie.
http://www.phanteks....Enthoo-719.html
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 22 Styczeń 2020 - 10:21
#7 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5450
Napisany 22 Styczeń 2020 - 12:20
Minciu ja mam wyrko w pokoju z kompem i wiesz dobrze jak to działa.
Rok bez filtrów i SR2 tak wyglądały.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#8 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 16414
Napisany 22 Styczeń 2020 - 12:56
U mnie chłodnice wyciągają powietrze z kompa. Wnętrze w sumie kurzy się bardziej niż same chłodnice.
Możliwe że wolnostojące szybciej się brudzą.
#9 Gość_Usunięty_*
  • Grupa: Goście
Napisany 23 Styczeń 2020 - 20:03
A może warto sprzątać pokój raz na tydzień to nie będzie tyle tego pyłu w powietrzu i chłodnica będzie wyglądała porządnie :-) Ja po pół roku miałem lekki pyłek wystarczyło kompresor odpalić na 4bary i chłodnice czyściutkie.
#10 Użytkownik jest niedostępny   PC Modding Master
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 03 Luty 2020 - 19:18
Dobra dzieki chłopaki ale poleciałem troche po taniości i kupiłem narazie EK-WB 420mm CE w ilości 2 szt. Zobaczymy jak to będzie się sprawować z tym co mam. Dzieki wilekie za wszelkie sugestie ale bądzmy rozważni nie wydał bym prawie 600zł na jdeną chłodnicę bo to trcohę sporawo wychodzi jak bym chiał kupić takie 2 :) Ale spokojnie rozglądam się właśnie za kolejnymi 480m o tych co wspominaliście właśnie, ewentualnie jak znajdę aqua computer podobno niezniszczalne ma chłodnice :D
Jesli chodzi o wentylatory to Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS i 14 tylko musze domówić :) Dzieki wielkie jeszcze raz !
Ten post był edytowany przez PC Modding Master dnia: 03 Luty 2020 - 19:19
#11 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 8263
Napisany 03 Luty 2020 - 19:29
EK-WB 420mm CE wypadają dobrze jeśli chodzi o wydajność, ale mają bardzo wysokie FPI, więc spodziewaj się problemów, które opisał Elder.
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 03 Luty 2020 - 19:29
Strona 1 z 1
