Gambari
Low FPS - Ryzen 5 2600
Witam, mam mały problem z dużym spadkiem FPS'ów w CS:GO. Wszystkie ustawienia mam na najniższe, na fps_benchmark średnio mam 212fps. Poniżej setup, może ktoś ma jakies pomysły na podniesienie troszku :)
Płyta : Aorus B450 Elite
Proc : Ryzen 5 2600
Grafika : Rtx 2060 Gaming Z
RAM - 2x8GB 2666mhz G.Skill
Edytowane przez Gambari
Kręć tego ryzena do odcięcia ;)
A jakiś pomysł bez OC :D ? Niechciałbym go kręcić bo mam stockowe chłodzenie na nim.
Może to przez ram, który nie jest 3200MHz.
Edytowane przez musichunter1x
A sądzisz że lepiej zrobić OC procka czy tych RAMów żeby było more safety ;p Ramy dokładnie To G.Skill Aegis
Wrzuć chociaż XMP.
Przepraszam, to są RAMY 3000, przy czym teraz sprawdziłem bios sobie je ustawił na 2133, jak właczam profil XMP to odrazu wskakują na 3000 tylko pytanie czy napięcie 1.35V jest ok czy raczej coś jest nie tka ?
Do 1.45V jest ok.
Też takie mam. U mnie śmigają na 3200 przy chyba 1,4V.
Edytowane przez goral2099
musisz sie zaopatrzyć w lepsze chłodzenie, nie musi być jakieś drogie, fera3 za 90-100 zł wystarczy, ewentualnie oryginalne od AMD Prism może taniej wyrwiesz, i kręc tego ryśka, do cs-a musisz mieć mocne rdzenie, każdy megaherc na wagę złota tutaj jak chcesz mieć wyższy fps
ramy też spróbuj przynajmniej na 3400 ustawić i zacieśnij trochę subtimingi, szczególnie tRFC, tRC, tWR, tRP i te z końcówką SC_L, jakie wartości wpisać - użyj Ryzen Dram Calculator, preset FAST
