BoB*
acer nitro 5 windows 10 nie widzi ssd
Cześć,
Mam problem z zainstalowaniem systemu na dysku ssd ponieważ nie widać go na liście do wyboru przy instalacji. Zainstalowałem system na HDD i menadżer urządzeń też nie pokazuje ssd, sprawdziłem programami polecanymi w różnych tematach na różnych forach i też go nie widać. Przywracanie standardowych ustawień w biosie też nie pomogło. Dysk ssd to micron 2200 512GB m2 PCIe i nigdzie nie znalazłem sterowników ani informacji żeby były jakieś potrzebne. Laptop jest nowy. Bios jest bardzo ubogi w ustawienia dlatego nie mogłem próbować tam pozmieniać ustawień. Czy ktoś miał może ten problem i go rozwiązał? Może coś jest nie tak z dyskiem? Czy ewentualnie źle przygotowany pendrive z win10 może być winny lub stara wersja win? Dzięki za pomoc.
Sprawdź diskmgmt.msc. BIOS Ci go wykrywa, być może nie zainstalowałeś kontrolera i nie widzi dysku pod OS-em? Dla pewności zainstaluj sobie Driver Booster czy podobny program, który sam ściągnie i dobierze sterowniki.
Dzięki za odpowiedzi, cały problem polega na tym, że go nie widać nigdzie oprócz biosu. Spróbuję dzisiaj z tym driver boosterem jeszcze powalczyć.
Edit Driver booster zainstalował 12 sterowników nic się nie zmieniło.
Edytowane przez BoB*
Jeśli bios widzi, to jak wspomni o wyżej. W. Managerze urządzeń/zarządzanie dyskami pokazuje nam nieprzydzielone wolne miejsce i je wskazujemy jako nowy dysk. Pokaz screeny jak to u Ciebie wygląda to krok po kroku damy radę.
Aha, jest screen. :E
Edit
Miałem w sumie to samo na dwóch notkach ostatnio, po dołożeniu do nich ssd. Poradziłem sobie tak, że stworzyłem nośnik instalacyjny na USB, podłączyłem tylko ssd i postawiłem na nim system. Następnie podpiąłem hdd i notek startował już tylko z nowego systemu na ssd.
W drugim przypadku kombinowałem z konwertowaniem na dysk MBR. W końcu czysty ssd został wykryty przez system.
Ale jeśli bios widzi, to instalator windowsa reż powinien zobaczyć, i wtedy stawiamy os na ssd (zapewne trzeba będzie przydzielić miejsce i utworzyć partycje startowe) i po instalacji powinno być ok. Stary dysk powinien być widoczny w moim komputerze jako typowe partycje /dyski
Btw, zmieniłeś w bios, w zaawansowanych ustawieniach kontroler dysku IDE na AHCI?
Edytowane przez Petru23
Ogólnie screen wygląda tak:
117945653_343319820361295_207273978649216019_n.jpg.38e2eb6d6357ddd15ed4e33dfb4ce3e5.jpg
Bios go widzi, tutaj już nie, zewnętrzne programy też go nie widzą.
Znalazłam taki wątek na forum:
https://community.acer.com/en/discussion/578060/acer-nitro-5-an515-52-ssd-m2-problem#latest
Ale u mnie w biosie nie mogę zmienić sata mode, jakiś okrojony strasznie.
Podczas instalacji windy nie widzi ssd.
Co prawda nie próbowałam go rozkręcać, żeby wyjąć hdd i zobaczyć czy wtedy sdd podczas instalacji zobaczy, to jedyna opcja?
cześć
podłączę się pod temat. U mnie historia wygląda tak NItro5 z dwoma slotami M2. jeden dysk Intela z systemem,  dokupiłem drugi EVO970, instalacja przebiegła ok, system widzi dysk, literka przypisana, można na niego zgrywać. problem pojawia się w momencie instalacji systemu na niego jak również w tym że ŻADEN  program do zarzadzania dyskami go nie widzi. tak jakby go w ogóle nie było. wszystkie inne dyski widzi ssd, hdd, zew na usb. zamieniałem sloty dyskow ssd i tez to samo.
poradzicie? bo samsung jedyne co doradzil to wyslac dysk do naprawy
Udało ci się jakoś rozwiązać problem z tym dyskiem co był  w zestawie ? U mnie raz jest widoczny raz znika sztuczka magika XD
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
