Forum PCLab.pl: B450m Mortar Max - GPU nie wchodzi do końca - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:08
Hej, czy ktoś się spotkał z takim problemem na tej płycie, że GPU nie wchodzi do końca? Tzn. sprawa jest może trochę błaha. Generalnie PC bootuje i w ogóle, aczkolwiek grafiki nie mogę przykręcić do śledzia - odległość pomiędzy nimi to około 3mm. Tyle dobrze, że grafika opiera się śrubce od 3 śledzia. Na początku myślałem, że to kwestia obudowy, ale została wymieniona na Meshify C i nie wydaje mi się, żeby znowu tyle samo odstawało z powodu obudowy.
#2 Użytkownik jest niedostępny   zakk87
  • Postów: 1000
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:14
W sloci e dobrze siedzi? Weszła do końca?
#3 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:21
Właśnie mam wrażenie, że nie. Tylko nie jestem tego w stanie dojrzeć jak wszystko siedzi w obudowie.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Caroozo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 742
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:37
Podeślij zdjęcie.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Weron77
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:39
Problem aby rozkrecic obudowe? Nie rozumiem.
Mam te plyte i zadnych problemow nie ma. Wszystko dobrze spasowane. Karta gtx 1660
#6 Użytkownik jest niedostępny   zakk87
  • Postów: 1000
Napisany 22 Styczeń 2020 - 13:45
Spotkałem się raczej z odwrotnym przypadkiem, karty nie można było wcisnąć bo maskownica karty opierała się o obudowę.
śrub hex jakichś za długich nie dokładałeś w dolnej części płyty? Może jest wygięta?
#7 Użytkownik jest niedostępny   kozioolek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 336
Napisany 22 Styczeń 2020 - 15:28
Poluzuj płytę główną na śrubach. Czasami jest tak że płytę da sie delikatnie przesunąć.
U mnie akurat problem był z gównianą obudową z papieru (Signum SG1 TG) przy wkładaniu karty graficznej takca z przykręconą płytą się ugina. Trzeba trzymać z drugiej strony żeby grafa weszła do końca.
Ten post był edytowany przez kozioolek dnia: 22 Styczeń 2020 - 15:34
#8 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 23 Styczeń 2020 - 11:24
Po prostu nie chce mi się rozkręcać co chwilę. Dzisiaj będę podpinał przedłużki zasilania, więc zrobię fotę.
Cytuj
No nie, używałem tylko tych dołączonych do budy. Ale dzisiaj spróbuję przytrzymać płytę od drugiej strony, może faktycznie się wygina w trakcie wkładania karty.
Meshify C nie jest z papieru, blacha podtrzymująca mobo jest całkiem sztywna, ale spróbuję płytę przytrzymać z drugiej strony.
#9 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 28 Styczeń 2020 - 12:11
Miałem wczoraj okazję do ściągnięcia chłodzenia CPU i okazało się, że nie wchodzi do końca. Zdjęcie akurat nie moje, ale w tym miejscu delikatnie widać styki:
http://prntscr.com/qtyeij
Grafika ogólnie działa.
Spróbuję jeszcze poluzować śruby mocujące do obudowy. Próbowałem dociskać mobo od tyłu, ale w niczym nie pomogło.
#10 Użytkownik jest niedostępny   zakk87
  • Postów: 1000
Napisany 28 Styczeń 2020 - 13:32
Czy karta nie jest dociśnięta na całej długości czy tylko z tyłu a klip zabezpieczony?
może wyjmij grafę i sprawdź czy maskownica jest prosta. Może po prostu nie trafia w obudowie we wcięcia.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez zakk87 dnia: 28 Styczeń 2020 - 13:34
#11 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5716
Napisany 28 Styczeń 2020 - 17:54
Dokładnie jak pisze zakk87 tak może być.Kilka cyrków takich lub podobnych widziałem
#12 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 28 Styczeń 2020 - 19:02
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Karta nie wchodzi przy samym śledziu, klips się zabezpiecza. Sprawdzę w miejscu, o którym mówisz.
#13 Użytkownik jest niedostępny   marjanoos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 472
Napisany 28 Styczeń 2020 - 20:30
Sukces. Faktycznie maskownica była w tym miejscu lekko wygięta. Pewnie w starej budzie nie trafiałem idealnie w to miejsce maskownicą, bo płyta była zbyt przesunięta w prawo i przez to ją lekko wygiąłem. W Meshify nie ma opcji krzywo przykręcić płytę, bo jest bolec na stałe, który ją pozycjonuje. No ale już wszystko ogarnięte, karta przykręcona po bożemu. Dzięki @zakk87 :)
#14 Użytkownik jest niedostępny   zakk87
  • Postów: 1000
Napisany 29 Styczeń 2020 - 10:10
spoko, fajnie że się udało. Pozdro
Strona 1 z 1
