Forum PCLab.pl: Win 10 problem z baterią po aktualizacji - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Win 10 problem z baterią po aktualizacji Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   bialas198720
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 22 Styczeń 2020 - 14:24
Windows 10 przeprowadził najnowszą aktualizacje. Nie wiem czemu, ale nie chce ładować się bateria. Pamiętam przed tą aktualizacją był podobny problem i był komunikat bateria podłączony, nie ładuje. Pomagało włączenie laptopa z odłączonym zasilaniem i ponowne podłączenie i bateria już ładowała. Teraz komunikat brzmi Dostępne 95% podłączono. Nie chce się ładować, odłączenie i podłączenie zasilania nie pomaga. Miał ktoś podobny problem?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Caroozo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 741
Napisany 22 Styczeń 2020 - 14:43
Czasami Windows melduje 95-98% naładowania. Ładowaniem steruje kontroler, w nowszych konstrukcjach nie jest to już takie proste - np. w Dellach spotkałem się z tym, że po wykryciu nieoryginalnego zasilacza lub uszkodzonego, CPU ma underclock do 800 MHz i kaplica. Także po aktualizacji nie jest wykluczone, że coś - nawet na poziomie software'u - mogło się stać :).
#3 Użytkownik jest niedostępny   Deniryer
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 342
Napisany 22 Styczeń 2020 - 14:55
U Della 800mhz (u mnie 1.6Ghz) może się włączyć jak przełączysz pewne opcje zasilania w Dell Power Manager (a ten z W10 Store jest zabugowany w cholerę... stary, tradycyjny działał bez problemu. Jedyny plus jest taki, że aktualizacje pojawiają się częściej przez MS store) lub opcje w biosie (u mnie AC Primary use, więc tak długo jak nie używam dGPU i CPU na 100% nic nie spada poniżej 3.2Ghz).
Nie wiem jak masz laptop, ale sprawdź opcje zasilania w W10 oraz dodatkowym oprogramowaniu (Power managerze lub ostatecznie w Biosie) dostarczanym przez producenta.
#4 Użytkownik jest niedostępny   bialas198720
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 22 Styczeń 2020 - 15:31
Ok, ale co sprawdzić w tych opcjach zasilania, bo nie widzę tam nic konkretnego?
#5 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2101
Napisany 22 Styczeń 2020 - 20:34
Miał, miał: https://www.asus.com...rt/FAQ/1012793/
Strona 1 z 1
