Lukaszosz
GOODRAM 3600mhz CL17 brakuje stabilności
Cześć,
Potrzebuję pomocy w ustawieniu ramów. Na profilu XMP2 (3600mhz 17-19-19-39) niestety po chwilowym teście wyskoczył błąd, w dużym skrócie: A number was written to memory, and when that same location was read back, a different number was found.
Ram na napięciu 1,35v, próbowałem wyżej, ale szybciej tracił stabilność.
SoC Voltage od 1.0 do 1.1 V testowany.
Testowałem różne kombinacje - przy użyciu Dram Calculator for Ryzen przy 3600mhz i timingach 16-18-20-20-36 dostawałem BSOD-a z napisem Memory Management.
Platforma:
Ryzen 7 2700x
MSI B450 GAMING PLUS MAX
GOODRAM 2x8 GB DDR4 3600mhz cl 17
Ktoś, coś? :)
Sprawdzałeś niższe taktowania czy jest stabilnie ?
Ryzen 1700 i 2700 nie lubią się z wysoko taktowaną pamięcią. Najnowszych ryzenów jeszcze nie poobracałem, ale podobno jest dużo lepiej.
Goodram to ogólnie producent pamięci gorszego sortu. Na intelu zwykle pójdzie na xmp i ani milimetra wyżej. Na ryzenach, przynajmniej 1xxx i 2xxx bardzo często nie radzi sobie nawet z xmp.
Ja bym sprzedał/zwrócił te kości i wziął coś porządnego. Nie musisz też aż tak bardzo szarżować. Powyżej 3200/16 korzyści nie są jakieś gigantyczne i nie warto o nie kruszyć kopii. Pamieci za 300zł spokojnie powinny pójść na 3600/16 i to jest to, w co warto bez nerwów celować.
Akurat te moduly sa testowane na Ryzenach 3xxx, wiec teoria ze z amd nie dzialaja tu nie pasuje ;)
Sprawdz czy gdzies w ustawieniach timingow masz opcje "gear down mode". Jesli tak to daj na disabled i jeszcze raz sprawdz stabilnosc.
Ryzen dram Calculator ustawiałes pod Hynixy czy Microny? Co tam w nich siedzi? Hynixy pewnie? Dobrze wybrałeś serię procesora? 2700x to seria gen 1+. Płytę też trzeba dobrze wybrac i przepisac wszystko, włącznie z Ohmami, napięciami i tym podobnymi pierdołami.
Kalkulowanie robiłeś na V1, V2 czy Custom po wcześniejszym R-XMP ? Ustawiałeś FAST czy SAFE?
Najpewniejsze nastawy to V2 lub Custom i SAFE. Tutaj nie powinno być problemów.
Miałem na 3400 przy podobnych timingach, jednak do końca nie było stabilnie, nie dostawałem BSOD-ów, a po jakimś czasie crashowało gry m.in.
Niższe timingi bezproblemowo z tego co pamiętam.
Ryzen dram Calculator, seria gen 1+, kalkulacje na V1, SAFE, hynix CJR. Minciu być może źle wpisałem wartości przez co źle obliczyło timingi?
Oj chyba będę potrzebować delikatnej instrukcji obsługi tego programu, poratujesz?
Co do gear down mode, mam to na enabled, ustawię na disabled i dam znać za jakieś 2h.
Jeszcze jest power down mode, tutaj dałem disabled.
Jeśli potrzebujecie jakichś screenów, info, pytajcie, podeślę.
Te pamięci są na hynix CJR.
Z ryzenem 1 gen najlepiej działały mi na 3400mhz cl14. https://i.imgur.com/7a5bxAQ.jpg
Tutaj masz kompletne tabele przetestowanych ustawień dla tych kości w zależności od teog jakie chcesz mhz i cl.
Nie trać czasu na coś co zostało odkryte. Jak nie wywali Ci błedów w memtest na któryś z tych ustawień to już potem nie trać czasu bo zyski będa marginalne. Jeżeli błedy będą pojedyńcze to podnieś napięcie nawet do 1.46
Edytowane przez wallec
Mam kilka pytań.
1. Dość wysokie napięcie 1.45 V na ramie, bezpieczne? Nie chce je spalić szczególnie gdy mam jeszcze czas na zwrot.
2. Ustawiłem timingi na tym 3400 cl14, ale bałem się odnośnie napięcia, dałem 1,38v, obraz był do startu kompa, później zniknął przy wczytywaniu windowsa. Wiem, mogłem źle zrobić, ale zcykałem.
3. Jestem teraz na profilu xmp2 3333mhz przy napięciu 1,34v i komp działa, aczkolwiek nie robiłem testu. (gdy ustawiam 1,34v w biosie pojawia się wartość 1,356v --- dlaczego?)
4. Zauważyłem, że każde podbicie napięcia wyżej niż 1,34v(w biosie wartość bieżąca 1,356v) na xmp2 powoduje szybszy crash systemu, a czasami nawet nie wstawanie.
Podrzucam screena z Ryzen Timing Checkera: https://imgur.com/a/I0zqwQT
Edytowane przez Lukaszosz
Te goodramy śmiało ładuj do 1.46 nic im nie będzie.
Jak wstał i doszedł do windowsa to vsoc na 1.075 i podnoś stopniowo dram voltage maks do 1.46
a tu takie podstawy
Pamiętaj że przy starych ryzenach może nie wyrabiać kontroler więc:
VSOC na procku 1.075v
Potem dajesz jakieś luźne timingi w stylu 16-18-18-18-38 i napięcie 1.4v reszta auto i szukasz maks stabilnego taktowania.
Jak okaże się że np przy 3400 mhz i tak masz błedy to dajesz 3200 mhz i wtedy jak najciaśniejsze timingi z presetu który Ci podałem.
Moje goodramy play 2133@cl15 działają na 3200@cl16
Edytowane przez pszemek233
Przy profilu xmp2 na taktowaniu 3333 przy napięciu 1,35v dalej crashuje chociaż dłużej potrzebuje. Zrobię tak jak mówisz, 3400mhz cl 14 i zacznę od 1,4v napięcia.
EDIT. Jednak ustawiłem timingi 16-18-18-18-38, napięcie 1,39v (w biosie 1,408 pokazuje) reszta auto, 3600mhz bdos, jestem teraz na 3400 i będę testować.
EDIT2 Wygląda na to, że jest stabilnie
EDIT3 z tym samym napięciem postaram się ustawić niższe timingi, zgodnie z tym co podesłałeś - 3400 cl14, byłoby bardzo miło jakby siadło :)
O, też mam na liście te ramy, tylko w wersji 2x16 gb. Do 3700x. Czyli ramy rozumiem źle nie są? Alternatywa to cruciale do OC, ale trochę odpychają te badziewane blaszki.
Timingów jeszcze nie ustawiałem, prawdopodobnie wrócę dopiero w weekend. Aczkolwiek na 3400mhz przy timingach jak wyżej dostałem crasha WW3 --> nie jestem pewien czy jest to spowodowany niestabilnością, potrzeba dłuższych testów.
Jest problem, testy przechodzi normalnie, ale jak testuje wydajność w grach to już przy samym włączeniu dostaje freeze-a, który się odmula po jakimś czasie. Grając kilka razy się tak dzieje, co kilka minut. Jakieś rady? Jest 3400mhz 16-18-18-18-38 przy napięciu 1,39v (w biosie pokazuje 1,408v), było stabilnie ale dalej były freezy, zauważyłem, że idąc dalej w górę z napięciem freezy częściej występują. Jakieś rady?
Edit. Włączyłem gear down mode i narazie jest ok.
Memtest64 lub memtest. Ustawiłem 3400mhz cl14 i narazie jest spoko, zobaczymy jak na dłuższym dystanie będzie to wyglądać.
Edit1. Niestety, crash.
Link z Ryzen Timing Checker: https://imgur.com/a/f2cH5N2
Mam wyższe SoC Voltage napięcie delikatnie.
Czy AddrCmdDrvStr i podobne da się zmniejszyć? Bo te wartości są różne.
w Ryzen Dram Calculator masz membench (3 zakładka) odpalaj go po ustawach ramów, bardzo szybko ci wyłapie błędy, a jak przejdzie te 180sekund to 99% że są stabilne
Edytowane przez kochan4
Wygląda na to, że jest stabilnie, ale crashe pojawiają się dalej. Jakieś pomysły?
Mam możliwość zwrócenia tych ramów jeszcze i wzięcia innych.
EDIT1. Po włączeniu czegoś wymagającego dostaję bsoda - System thread exception not handled - z tego co zrozumiałem jest to powiązane z CPU. Jakieś rady jak to rozwiązać?
Procek działa na defaultowych wartościach, 3,7 ghz z napięciem na auto, tutaj nic nie zmieniałem.
zbadaj na jakich ustawach są stabilne, np 3400 cl16, bo może kontroler ci w procu ie wyrabia, ja tak miałem przy r5 2600, 3466 to był max stabilny, powyżej nawet na cl17 z rozluźnionymi timingami było kiepsko, a te same ramy obecnie mi na 3733 cl16 chodzą przy r5 3600
Sprawdź stabilność na 3333MHz.
Jest jeszcze jedna rzecz, która może decydować o tym, mianowicie to:
CLKDrvStr mam na 120 Ohm
AddrCmdDrvStr tak samo
CsOdtDrvStr tak samo
CKEDrvStr tak samo
Niestety, ustawiłem wszystko tak jak 3400 cl14 i nie działa niestety, włącznie z oporami, komp nie wstaje. Co oznacza CsOdtSetup, CkeSetup oraz AddrCmd Setup wartość 0/0? Czyli 0 w biosie wpisać?
Jestem teraz na defaultowych 2133 mhz i się powoli poddaję i myślę nad zmianą Ram-ów.
Edit. Będę walczyć, wrócę z info dzisiaj/jutro
nie upiperaj sie przy tym cl14 na siłę, walcz z z cl14 gdm+, cl15 nawet 16, jak już będą stabilne to zacieśniaj reszte timingów
moje pierwsze patrioty vipery były tak kiepskie, że 3266 cl15 robiły tylko stabilnie, ale jak pozniżałem reszte timingów to w bf5 ponad 10 kl/s zyskałem na minimalnym fps, w ac origins 15 kl/s w benchu, więc warto walczyć o każde megaherze i timingi
Jak narazie mam stabilnie na 3200mhz przy cl 16-19-19-36-56, czyli presecie 3600mhz cl16
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
    • Ale jak wyjedziesz dalej  jak nie masz  aktualnych dokumentów  ? W jaki sposób znajdziesz prace ,mieszkanie  , jak się zarejestrujesz  jako uchodźca   wojenny  ,  jak  zawnioskujesz  o bonusy   socjalne .... Zwykłe zatrzymanie /konrola przez policję   i nie masz aktualnych papierów i już jesteś zatrzymany . A   na pewno   w najbliższym  czasie będzie   jeszcze wiekszy focus służb na  UA  i kontroli będzie więcej  na ulicach  .
    • Dzięki za odp. Najnowszy Office w wersji Home & Student. Opcja z RTX 4080 Super na pokładzie bardziej mi odpowiada. Pozwoliłem sobie wczytać koszyk z morele z zeszłego roku: https://www.morele.net/inventory/info/e12f63f5/ Rzuć proszę okiem na powyższy config. Jako CPU wybrałem wówczas Procesor Intel Core i5-13600K, 3.5 GHz, 24 MB, BOX (BX8071513600K), teraz zaproponowałeś Procesor AMD Ryzen 7 7700 AM5 OEM. Na co postawić? Co do mnie, chyba mam większą słabość do Intela, ale odłóżmy sentymenty na bok ; -). Przy wyborze nie kierujmy się też ceną (+/- 300-400zł różnicy mogę przełknąć), ale wydajnością oraz który z tych CPU lepiej będzie współpracować z Nvidią. Inne propozycje także mile widziane. Oczywiście zmiana CPU domagać się będzie zmiany MOBO. Rok temu pod Intela wybrałem: Płyta główna Gigabyte Z790 UD AX Przypomnę, że monitor, który GPU musi obsłużyć to niniejsza bestia: https://mi-home.pl/products/mi-curved-gaming-monitor-34 Dalej, potrzebuję SSD minimum 2T, zasilacz (czy 750W wystarczy, by udźwignąć kompa z peryferiami?), Pamięć Kingston Fury Renegade, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL32 (KF560C32RSK2-32) vs Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 LD5BU016G-R6000GDLA, Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 5 140mm (SPC306) vs Chłodzenie procesora Arctic Freezer 36 Black, pozostaje kwestia dobrej obudowy i chłodzenia.
    • jakaś nowa technologia. Niszczyciel oledów. https://ithardware.pl/aktualnosci/technologia_qdel_jest_coraz_blizej_moze_zwiastowac_zmierzch_oledow-32722.html
