jolsky
Windows się nie uruchamia.
Dzień dobry,
Kilka dni temu postanowiłem sobie uruchomić Hyper-V na W10 Prof. Nie bardzo patrzyłem co klikałem (kot mi przeszkadzał), w każdym razie akceptowałem domyślne ustawienia. Gdy maszyna się włączyła, komputer się zawiesił, po czym odmówił włączenia się (bluescreen 0xc0000001). Wykonałem przywracanie systemu sprzed 2 dni. Windows się włączył, ale zachowywał się dziwnie: wyskakiwały jakieś czarne wielokąty, przypadkowe różnorakiej wielkości litery (coś jakby RAM zwariowała) aż się zawiesił. Od tamtej pory już nie wstał (w trybie awaryjnym też nie) a przywracanie systemu daje komunikat, że nie udało się przywrócić (choć punkty przywracania są i próbuje je załadować). Dotąd wykonałem:
- chkdsk - nie znalazł błędów
- sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows - wykonało się, ale nie znalazło błędów
Mogę prosić o pomysły?
Trochę to trwało, ale nie znalazło błędów :( albo :).
Odpal Linuxa mint bezpośrednio z pendrive. Przekłamania grafiki mogą sugerować wadliwą pamięć vram na karcie graficznej.
Jeśli naprawa uruchamiania systemu z poziomu bootowalnego nośnika z systemem nie powiedzie się, zostaje przeinstalowanie systemu.
A czy naprawa obrazu przy użyciu DISM miałaby tu zastosowanie?
tak - dism tworzy obraz, tzn system, na nowo
Chodzi Ci o to, że mam zainstalować system na nowo i DISM nic mi nie pomoże w ocaleniu obecnego systemu? Marzy mi się takie rozwiązanie, żebym nie musiał instalować wszystkich aplikacji od nowa.
nie - tworzy obraz na nowo = naprawia, jeśli coś popsute w systemie; reszta plików i ustawienia pozostają bez zmian - zobacz
tutaj
ps - żeby dism utworzył najnowszy obraz użyj\ściągnij iso 10 za pomoca media creation tool, jeśli naprawa bez obrazu, tzn install.wim nie da rezultatu
Edytowane przez glauks
Wybacz natręctwo, ale pozwolę sobie podrążyć temat. Czyli dism może mi naprawić mój obecny obraz? Robiłem już te rzeczy z tamtej strony.
Na "C:\" jest mój obecny Windows a w "C:\czysty" zamontowałem obraz z install.wim. Dałem polecenie:
dism /image:C:\ /cleanup-image /restorehealth /source:C:\czysty
I dostałem komunikat: Error 0x800f0801. Dism failed. No operation was performed.
Jesteś w stanie uruchomić system w trybie awaryjnym?
Przecież napisał w 1. poście że awaryjny też nie działa.
o tym błędzie dism jest dużo w sieci, sprawdż - podobno jeśli build 10 nie ten sam, itp; może czysty obraz nie może być na tej samej partycji, jeśli masz tylko c musiałbyś wygospodarować nową partycję, albo umieścić obraz na penie; nie jestem specjalistą od dism, musiałby ci poradzić jakiś administrator, bo dla nich stworzono dism
ps - może ten czysty jeszcze sprzed ostatniej aktualizacji, itp - może pomóc nowe ściągnięte iso (aktualizacja 1909 była b. mała, pewnie ją masz)
ps2 - źródło dism musi zawierać folder sources, nie tylko install - b. ważny w sources boot.wim - po rozpakowaniu to praktycznie windows, dlatego instalacja 10 tak szybka, że wystarczy rozpakować ten plik i system gotowy; reszta tylko dodatkowe funkcje; ponadto w sources są także pliczki z wersją 10, itp
W praktyce Dism tylko pozwala powymieniać pliki systemowe np. przy pomocy komendy SFC /scannow. Jeżeli komenda przeszła, nie znalazła żadnych błędów i nie wywaliła błędu związanego z dism, to jedno i drugie było ok, problem leży tam gdzie dism nie sięga.
DISM to tylko obraz systemu, który służy do naprawiania błędnych plików lub ich podmiany, czyli jest obrazem dysku instalacyjnego, dlatego do naprawy nie trzeba instalacyjnego pena lub DVD. Dzięki DISM jest możliwe też przywrócenie komputera do stanu początkowego z zachowaniem danych lub bez, również bez konieczności użycia zewnętrznego nośnika. Tylko tyle. Komenda DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth i inne tego typu odnoszą się tylko do sprawdzenia poprawności obrazu DISM, a nie zainstalowanego systemu operacyjnego. Jeżeli DISM jest uszkodzony, to wtedy niemożliwe jest choćby wykonanie komendy SFC /scannow, bo polecenie nie ma skąd skopiować prawidłowych plików, gdy wykryje błędy.
Dalej twierdzę że masz walnięty BCD. Jego naprawa może rozwiązać problem, albo sprawi, że pozostałe narzędzia naprawcze prawidłowo zdiagnozują właściwy problem, który do tej pory pomijały.
Edytowane przez LeBomB
objawy by nie wskazywały na bcd
może ta opcja włączenia hyper v coś dopisuje do bcd, wtedy ewentualnie tak
Kod błędu i poczynione dotąd próby na to wskazują jeżeli sprzętowo jest ok.
Dziękuję za pomysły. Dziś już z dism nie zdołam nic zrobić. Muszę sklonować dysk :)
Bcd jest chyba w porządku. Wykonałem:
bootrec /fixboot
napisało odmowa dostępu,więc dałem: (K:\ to moja partycja System)
bcdboot C:\Windows /s K:\ /f UEFI
wynik: Boot files succesfully created
poprawiłem jeszcze:
bootrec /rebuildbcd
Napisało: Total identified Windows installation: 0. The operation completed succesfully.
A poniżej zrzut z bcdedit.
Edytowane przez jolsky
Total identified Windows installation: 0. Znaczy że nie znalazło żadnej instalacji systemu więc raczej nie ma prawa działać. Tym bardziej że widzisz, że to co masz na screenie pokazuje że Twoim dyskiem systemowym jest C. Zazwyczaj jest tak, że boot manager siedzi na jakiejś partycji, którą zrobił sobie win10, a boot loader siedzi na dysku systemowym.
Ja bym spróbował jeszcze tego:
https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/total-identified-windows-installations-0-006.html
Ale to już jak uważasz, moim zdaniem dalej tam właśnie masz coś nie tak.
Wykonałem. Istotnie teraz napisał, że znalazł instalację Windows, dodałem ją, ale niestety bez zmian, dalej bluescreen :(
Dalej ten sam błąd?
Próbuj teraz naprawy systemu
Ponownie spróbowałem wszystkiego, czyli naprawy, przywracania i nic, błąd ten sam :(
chyba źle wykonałeś polecenie bcdboot - jak uruchamiasz go z pena to bcdboot zapisuje kopię bootloadera z pena, czyli z załadowanego do pamięci tzw dysku wirtualnego winre, czyli środowiska odzyskiwania - stąd masz bootmgr na k, ale k istnieje tylko w środowisku odzyskiwania i ten bootloader tak samo - czyli znikają po resecie i rozładowaniu pamięci; jest tak bo winre tworzy wirtualny system windows, który ma normalnie rejestr, itd, więc te dane zapisują się tylko do rejestru winre, czyli do pamięci
spróbuj z systemu - tzn wpisz do wiersz np c:
i potem
cd windows\system32
potem
diskpart
nadaj literę efi, i potem exit dla diskpart, i teraz spróbuj bcdboot
diskpart powinien teraz wpisać litere do rejestru faktycznego windows, i może zadziała
jeśliby c: nie działało wpisz notepad, potem plik - otwórz i sprawdź literę partycji z windows
dodam, że w notatniku możesz wędrować po windows - z otwórz kliknij literę, itd, żeby zobaczyć wszystkie pliki trzeba na dole wybrać pokaż wszystkie pliki zamiast pliki tekstowe - można w ten sposób także uruchamiać wszystko, tylko nie przez 2klik, bo wtedy notatnik będzie usiłował otworzyć plik jako txt, ale z prawego kliku - jest tam otwórz
ewentualnie sprobuj utworzyć bootloader na penie - podłącz, w wierszu użyj diskpart, żeby wejść na pena, i polecenia
clean
convert gpt
create partition efi
potem exit i bcdboot zapisz na penie, sprawdż wcześniej, pod jaką literą jest widziany pen, albo w diskpart, albo z notatnika
nie jestem pewien, czy po create partition potrzebny jeszcze format, gdyby bcdboot wyrzucił błąd po create partition efi jeszcze format fs=fat32
myśl taka, że jeśli bootloader na dysku uszkodzony pen może zadziałać
nie wiem, jak w takiej sytuacji zostanie zapisana partycja windows, czy jako c, czy jako x, bo winre tworzy wirtualny dysk x- można sprawdzić i skorygować - wpisz
bcdedit /store litera pena:\efi\microsoft\boot\bcd
wyświetli się plik bcd z pena, jeśliby było x w windows loader żeby skorygować wpisz
bcdedit /store ścieżka powyżej /set {default} device partition=c:
jeśliby litera nadal była błędna powinien się wyświetlić komunikat że nie znaleziono pliku winload, musisz wtedy kombinować z literą
Wystartowałem diskparta z C:\windows\system32, ale nie pomogło. Zrobienie efi na penie się nie udaje:
