Petik
Macho rev B vs Aio 240mm 8700k
Siema jak myślicie i7 ma isc do skalpa czy ma sen zmiana wtedy Macho rev B na jakies Aio 240 ? np Cooler master ML240L ? aktualnie chodzi na 1.31v 4.9 ghz i sie zastanawiam czy celować w takie Aio czy nie ma sensu obudowa przewiewna Cooler master H500p.
Zmiana na AIO 240 nic Ci nie da.
Jeżeli chcesz zmieniać chłodzenie to zmień na Noctua DH-15 tylko warto zwrócić uwagę na wysokość pamięci ram oraz czy sama konstrukcja wejdzie Ci do obudowy.
Pytanie czy warto, skoro sam skalp ściągnie od 10 stopni w górę temp na procku.
280mm to można atakować ;) ale w zasadzie po co jak już dobrze działa?
Skalp przymusowy.
AIO nawet z dolnej półki jest lepsze od kloca Noktuy, który waży tyle co mój zasilacz, a poza tym wygina mobo.
AIO wyrzuca ciepło poza budę i jest tańsze.
Ciekły metal nałóż na IHS i stopkę AIO - wetrzyj to aż będzie skrzypieć.
nie prawda, nawet z górnej półki nie da rady z noctuą
https://www.youtube.com/watch?v=OCaI4qQwFA4
jak masz badziewną płytę to jest spora szansa że się wygnie.
Noctua też wyrzuca ciepło po za budę, jak większość wieżowych AIR chłodzeń
i jest tańsze.
przy okazji znacznie bardziej awaryjne, a na pewno mniej żywotne, i tu pewnie chodzi o tanie AIO od SPC jeszcze z 24mc-y gwarancją, zwłaszcza na pompę z chin, noctua przypominam daje 60mc-y gw co jest potwierdzeniem wysokiej jakości.
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
