IceMajor2
Nagły brak stabilności na 3,2GHz
Witam, dzisiaj zmieniłem pastę termoprzewodzącą, zamontowałem dysk SSD, sformatowałem PC-ta oraz przywróciłem ustawienia domyślne dla UEFI (przypadkowo) i od tego momentu moje pamięci RAM, z którymi nigdy nie było żadnych problemów, przestały chodzić na 3200MHz (zmieniałem nawet timingi na 20-20-20-20-40-60, co nie pomogło). Zawsze chodziły te pamięci na 3,2GHz (16-16-16-16-36-54), a tu nagle pyk. Wydaję mi się, że mogłem przeoczyć jakieś ustawienie w BIOSie, które zaważa na tym. Obecnie ustawiłem pamięci w ten sposób: https://imgur.com/a/cY3KaDU. Niby chodzą na 3066MHz, jednak dziwnie się czuję, że na 3200 nie wchodzi. Jakieś sugestie? Z góry dzięki!
AB350 Pro4
R5 1600
Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz CL16
Corsair CX450M
BIOS P3.40 (lista biosów)
Edytowane przez IceMajor2
Najwyrazniej na 3200mhz było niestabilnie.
Było, było. Robiłem wiele, wiele testów które trwały kilka godzin (prime95, memtest, AIDA64).
Pewnie miałeś ustawione sporo rzeczy na auto, płyta lubi sobie sama zmieniać. Najlepiej mieć wszystko na sztywno ustawione, drobna zmiana napięcia może powodować dziwne ustawianie timingów przez płytę.
Zmieniałeś oc procesora? RAM się kręci dopiero jak się ustabilizuje procesor.
Edytowane przez Kjubb
Napięcie zawsze było 1.35 (teraz także), a co do timingów, to ustawiałem tylko te 6 samemu, a reszta była rzeczywiście przez płytę.
Probowałem znacząco podwyższać timingi - bezskutecznie.
Nie, procek jest na stocku.
Ustaw te same timingi i napięcie DRAM 1.45V, jak będzie stabilnie to schodzisz z napięciem.
Na 1.45V nawet się nie odpalił.
robiłeś twardy reset biosu? (zworką lub przez wyjęcie baterii?)
noze uszkodziles plyte glowna w trakcie wymiany pasty
Jest taka możliwość, ale nie wydaję mi się, żeby okazało się to przyczyną. Wszystko chodzi jak wcześniej, procesor też osiąga takie same wyniki w benchmarkach, jedynie te RAMy nie idą wyżej niż 3066MHz, no ale jest taka możliwość.
Zresztą podczas samego wymieniania raczej nie wydaję mi się, żebym coś odwalił, wszystko poszło sprawnie.
Profil xmp wlaczony ?
Tak, oczywiście.
O kurde, zapomniałem o tym. Zrobię to i dam znać niedługo.
Update: niestety, nic to nie dało.
profil xmp daj na disabled i na sztywno ustaw im 3200mhz
To samo, komputer się wyłącza.
