Yomke
Gtx 1080Ti + Ryzen 7 2700x GTA V - 40 FPS w Full HD.
Ryzen 7 2700x podkręcony
GTX 1080 Ti
32 GB Ram 3000 Mhz
Temp Proc Max - 75 stopni
Temp Grafika Max - 81 stopni
Full HD w Gta 5 na MAX detalach nie wyciąga nawet 60 FPS, średnio jest po 40-45 fps.. Serio?
W Windows 10 opcja zasilania włączona na Wysoka Wydajność.
Co tu jest nie tak?
Na Youtube gość ma identyczne ustawienia co u mnie:
I wyciąga po Stałe 70 - 90 FPS a u mnie 2x mniej.
Pokaż jakie ustawienia masz w grze, choć nawet wbicie MSAAx8 nie powinno doprowadzić do takich spadków, to warto żeby taka informacja się pojawiła, ułatwi to znalezienie problemu.
Temperatura GPU dość wysoka, ale domyślam się że to referent NVTTM, dobrze myślę?
Na wstępie obniż MSAA do x2, wyższe wartości i tak nie wpływają już na poprawę obrazu, za to ubijają wydajność kilkukrotnie.
Jakość trawy też do obniżenia na bardzo wysokie, albo wysokie, tutaj już musisz sprawdzić.
Karta to wersja mini, dość biedne chłodzenie, ale temperatury trochę wydają się za wysokie, upewniłeś się że karta nie wchodzi w throttling?
Sprawdź też czy wydajność się poprawi jak odpalisz grę w trybie pełnego okna, a nie okno bez ramek.
Edytowane przez DisconnecT
Zmieniłem krzywą wentylatorów.
Dotychczas kręciły się max do 1900 RPM
Teraz gdy kręcą się Max 2950 RPM temperatury zamiast 82 pokazują 75 Max
Edit:
dzięki @DisconnecT
Gta działa stałe 60 FPS :)
Edytowane przez Yomke
Na tym filmiku, kiedy obciążenie procesora skoczyło na 40% na sekunde czy dwie, to pokazało się 87 stopni na procesorze LOL, to jakie ten procesor ma temperatury przy 80% utylizacji? 120 stopni? ;)
Poza tym MSAA x8 i zdziwienie że mało klatek? serio? :D
Temp procka jak na tak niskie uzycie to dramat :E
Pewnie box'a miał założonego i napięcie wywindowane w kosmos.
R5-3600 bez OC potrafi się zagotować na tej popierdółce z pudełka.
