Forum PCLab.pl: iNTEL iGPU // Obsługa rozdzielczości - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 10:09
hej,
tak się składa ze wykorzystać chce iGPU, jeszcze nie wiem jaki Procesor docelowy będzie ale myślę o 9400-9500->9600k, problem rodzi się już przy certyfikacie HDMI płyt głównych, i mimo iż układy graficzne procesorów chyba się nie zmieniają to jednak producenci płyt głównych inaczej specyfikują HDMI na swoich płytach,
na co natrafiłem w przypadku płyt głównych które mnie interesują:
TUF Z390M-PRO GAMING (WI-FI)
Grafika
Cytuj
Integrated Graphics Processor- Intel® UHD Graphics support
Obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DisplayPort
- Obsługa HDMI o max. rozdzielczości 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Obsługa DisplayPort o max. rozdzielczości 4096 x 2304 @ 60 Hz
Obsługa Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, technologii Clear Video HD Technology, Insider™
Zgodna z Insider™ DP 1.2 Multi-Stream Transport, obsługuje łańcuch maksymalnie 3 monitorów DP 1.2
Pamięć
Pamięć 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, niebuforowana
ROG STRIX Z390-I GAMING
Grafika
Cytuj
Zintegrowany procesor graficzny - bsługą grafiki Intel® HD Graphics support
- Obsługa DisplayPort o max. rozdzielczości 4096 x 2304 @ 60 Hz *1
- Supports HDMI 2.0 with max. resolution 4096 x 2160 @ / 60 Hz
Obsługa do 3 ekranów jednocześnie
Pamięć
Socket 1151 for 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® processors
Pamięć 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4500(O.C)/4400(O.C)/4333(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, niebuforowana
ROG MAXIMUS XI GENE
Graphic
Cytuj
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 30 Hz
Memory
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4800(O.C.)/4700(O.C)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
Onboard Graphics
Cytuj
1x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096x2304@60Hz
1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 4096x2160@24Hz
Memory 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) /2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
TuF i Strix będą miały okrojony BIOS, GENE w sumie najlepsza płyta główna która ma HDMI 1.4 chyba ???, MSI świetnie uzbrojona ale 24Hz to naprawdę slaby wynik, jest jeszcze ASRock Z390M-ITX/ac, ale sekcja trochę marnie chłodzona ale za to 2xHDMI 1.4
czyli tak naprawdę by wykorzystać w pełni iGPU to nie ma zbytnio takiej płyty głównej ITX Mini-ITX
#2 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 10:35
Co to za jakiś monolog... Zero rozgarnięcia bo pierw wychodzisz z msi z390i a zaraz potem czepiasz się że sekcja w itx phantoma słaba. Sekcja jest co prawda w msi rozdzielona(i może część z igpu i vrm osłonięta małym radiqtorkiem) ale na asrocku jest na lepszych podzespołach(igpu ma sekcje na poziomie dark evegi-tylko niczym nie osłoniętą ale osobno i jest napewno wystarczająca). Do czego ta płyta ma być? Strix itx ma monoblocki ek chyba jeszcze dostępne. Gene to i cena całkiem spora ale jeśli cię to nie boli to napewno nie ustępuje oc pamięci msi itx jak i apex którego posiadasz(znajomość biosu napewno będzie plusować), a sekcja vrm jest z nich najlepsza. O tuf to chyba tylko dla gwarancji... I tak popsujesz :E
Wszystkie mają chyba dispaly port, a jeśli chodzi o hdmi to pytanie co chcesz z tego igpu wykrzesać. Statyczny obraz 2d w 4k w 60kl :E
Pamięci przy chęci grania mają wpływ więc obstawiam gene i msi na pierwszy rzut do porównania. Chyba kartoflane sklepy chcą jeszcze twoich pieniędzy :lol2:
Ok sory ty nie pisałeś o premium itx asrocka( cap na 4400przy pamięciach-nie testowałem nic poza ss bdie, a sekcje trzeba przedmuchiwać do linxa-no może nie do i5).
Ten post był edytowany przez wii dnia: 25 Styczeń 2020 - 11:16
#3 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:15
nie wiem czy ogarniasz ale iGPU raczej tak samo z siebie lubi szybki RAM :E, jeżeli ktoś chce mieć kilka pro więcej wydajności, a nie chcę mieć jutro 4k30, chem mieć jutro 4k60 możliwe do wyboru i do ugrania,
ITX MITX raczej samo z siebie przemawia ze raczej tam nie będzie zbytnio miejsca by wszystko przedmuchać, co będzie się na pewno grzało dlatego możliwe ze jeden wentyl przez cala obudowę może być na styk, a jak VRM bieda i nie przykryta to tym bardziej może być wysokie TC,
Dedykowany GPU raczej nie wchodzi w rachubę,
#4 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:19
Ale ja pisałem o tym że igpu lubi szybki ram stąd propozycja msi i gene. Z naciskiem na msi (bo tanie płytki a dobre)jak będzie coś więcej w okolicy vrm niż blok lc. W przeciwnym wypadku gene/strix z mono. Z drugiej strony to może na zablomowanej i5 nic się nie stanie :P
Ten post był edytowany przez wii dnia: 25 Styczeń 2020 - 11:26
#5 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:26
a podasz jeszcze model TV który ma DP ?, bo TV z HDMI 2.0+ już można nabyć, a raczej HDMI nie jest w wzwyż kompatybilne :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:27
Są chyba jakieś gamingowe z gsync już :P
#7 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:28
hahahahah, za trylion Euro i to jeszcze ESy zapewne
#8 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 11:54
Zaraz może z470 i może coś nowego będzie ciekawego...
#9 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 12:16
wedle spec wychodzi ze 630tka oferuje 24bity na pixel przy 60Hz, czy standard Intela jest ograniczony wzorem Płyty głównej i jego złączy HDMI ?, patrząc na specyfikacje płyt wychodzi na to ze tak, tylko jak jest z płytami głównymi ? jest możliwe ze mimo opisu 1.4 jest możliwe wsparcie 2.0 ?, bo z tego co można z neta wyciągnąć to a i b to dodatek oprogramowania nie wymagający dodatkowych zmian Hardware*
9600k:
Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)
Maksymalna rozdzielczość (HDMI) jest maksymalną rozdzielczością obsługiwaną przez procesor za pośrednictwem interfejsu HDMI (24 bity na piksel przy 60 Hz). Rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia jest zależna od wielu czynników projektowych systemu; rzeczywista rozdzielczość systemu może być niższa.
#10 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 12:37
Tak, z odpowiednią płytą masz możliwość na 4k 60hz tylko dzięki temu że płyta obsługuje takie wyjście obrazu. Phantom itx, strix i możesz jeszcze o gigabyte myśleć jak i tak vrm nie gra roli.
Phantom itx ma thunderbolta jeśli jednak zechcesz z czasu zopatrzyć się w jakąś skrzynke na dgpu do noszenia osobno jakie sprzedają do laptopów.
Ten post był edytowany przez wii dnia: 25 Styczeń 2020 - 12:48
#11 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 12:50
VRM ma znaczenie, czym cieplej tym mniej komfortowo dla reszty HW,
Z390 Phantom Gaming-ITX/ac , ma juz fajne parametry HDMI ale ciepłowód z VRM do M.2 i PCH to bardzo slaby pomysł, jeżeli maja być dwa dyski bo i taki jest tez zamiar,
nie nie chcę skrzynki z dgpu,
Ten post był edytowany przez VSS dnia: 25 Styczeń 2020 - 12:51
#12 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 12:56
Pytanie czy bios ogarnie w tym phantomie te 32gb ram ponad 4k. Sam nie miałem jak sprawdzić :P msi podobno dobrze je prowadzi ale pewnie i reszta biosów dojrzała. Więc pewnie nie skończysz niżej niż na apexie z tym kitem. Nawet na gene były z tym problemy do pewnego momentu. Sprawa prosta. Strix albo...
#13 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 13698
Napisany 25 Styczeń 2020 - 13:09
raczej wszystko co ma wsparcie dla HDMI 2.0 będzie się nadawać no i oczywiście dobra sekcja bo jak wpadnie K to zapewne cep na piątkę z plusem, GPU tez zapewne poleci na +100 lub więcej,
sa jakieś testy płyt głównych ITX z IGPU??
#14 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 25 Styczeń 2020 - 13:12
Tu lista innych opcji... Amd ma mocniejsze igpu?
https://www.reddit.c...tpc/wiki/hdmi20
Ewentualnie szukasz karty pcie która to ogarnie przez tą drogą. Były kombinacje z mining kartą przez onboard złącze.
#15 Użytkownik jest dostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 7140
Napisany 28 Styczeń 2020 - 13:25
Na niektórych płytach masz dodatkowy scalak konwertujący z DisplayPort do HDMI 2.0 i dlatego takie płyty mają wsparcie. Same proce tylko HDMI 1.4, dlatego na większości płyt poleci tylko 4K @ 30 Hz.
Strona 1 z 1
