Piotrero
Płyta MSI B450m vdh pro max a ram Corsair 16gb 3000mhz
Zamówiłem następującą konfiguracje
Obudowa :SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W
Płyta glowna : MSI B450M PRO-VDH MAX AM4
Ram : Corsair 16GB 3000MHz Vengeance LPX Black CL15
Procesor : ryzen 1600
Dysk SSD - Dysk SSD GoodRam CX400 128GB SATA3 (SSDPR-CX400-128)
Karta graficzna RX 560 2gb asus
Dokupiłem dzisiaj w sklepie ramy Corsair 16GB 3000MHz Vengeance LPX Black CL15 przy zakupie sprzedawca poinformował mnie że płyta obsługuje tylko 2666mhz i muszę wykonać OC aby działały z najwyższą wydajnością. Niestety się na tym nie znam czy sprzedawca miał rację i czy mógłby mnie ktoś jakoś pokierowac na jakiś poradnik jak to wykonać skutecznie i nic nie zepsuć.
Czy zasilacz wytrzyma OC ?
Sprzedawcy prawdopodobnie chodzilo o to, ze trzeba w biosie ustawic profil A-XMP. Wtedy pamieci beda chodzily z czestotliwoscia 3000MHz.
Domyslnie maja chyba 2400. W biosie nalezy znalezc te opcje i wybrac enable jest to w sekcji OC.
Albo po wejsciu do biosu w lewym gornym rogu kliknac na kolko z napisem A-XMP na ON. Wtedy wybrac albo 1, albo 2. Obok tego kolka z lewj lub prawej strony sie pojawi. Zapisac zmiany wychodzac z biosu i wszystko bedzie ustawione.
Oki dziękuję za wyjaśnienie sprawdzę jak tylko dojdzie reszta podzespołów, a ta 1 i 2 obok a-xmp co oznacza ?
Tak btw czy zasilacz przy tej konfiguracji ma jeszcze spory zapas mocy?
Edytowane przez Piotrero
1 i 2 odpowiada za czestotliwosc kosci z jaka maja pracowac. 2 - 2933MHz (to te 3000), 1 chyba 2800MHz. Sa jakby dwie opcje w tym profilu. Co chcesz to wybierasz.
Zasilacz wedlug mnie jest ok. Nie wiem ile pobiera twoja karta graficzna. Wedlug kalkulatora wychodzi, ze to co podales to jakies 305W masz 500W
Profile 1 i 2 oba chyba zależne od pamięci.
BTW. Mam tą płytę od piątku i jak na razie problemy ;) Może u Ciebie będzie lepiej.
Edytowane przez Sary
Zasilacz jest dobry i duży mocy zapas jest.Ten zestaw nigdy nie weźmie więcej jak 250W.Kalkulatory mocy mocno zawyżają wartości,tak samo jak kalkulatory bottleneck itp.
Ten zasilacz to najlepsza jednostka do 200zł,lepszej nie ma.Kondensatory tajwańskie,regulacja niezależna,jedna +12V oraz certyfikat bronze,za te pieniądze to nic ino brać,dobrą alternatywą dla jego jest BQ system power 9 500W.
Tak wytrzyma oc,bez problemu.
Jakie problemy coś konkretnego się dzieje, ja jestem raczej normalnym użytkownikiem żadnych oc wykonywał nie będę sprzęt ma po prostu chodzić :D
Płyta przy losowych startach PC sygnalizuje błąd(3 długie dźwięki), po czym resetuje się i tak ze dwa razy potem startuje normalnie i wszystko potrafi chodzić stabilnie parę godzin. Nie znalazłem co ten sygnał oznacza. 3 krótkie dźwięki oznaczają błąd pamięci, nie wiem co znaczą 3 długie. Pamięci przetestowałem w innej płycie i nic się nie dzieje, po podpięciu innych pamięci pod tą płytę, dalej dzieje się to samo. Resztę podzespołów tez mam raczej sprawną, może po prostu trafiła mi się wadliwa sztuka, po testuje jeszcze trochę i pewnie odeślę.
Witam, komputer zmontowany plyta glowna jak narazie ok, ustawilem profil pierwszy tak jak zalecaliscie i faktycznie mhz podniosly sie do 2800 a ram ma 3000, da sie cos zrobic zeby bylo te 3000 ?
