infector2
Konektor D-SUB Audio, Mini Jack i inne
Cześć
Szukam konektor D-SUB Audio do interfejsu audio Audiotrak Prodigy 7.1 Hifi wyposażonego w 15-pin D-SUB prawdopodobnie o symbolu DE-15 Audio z końcówkami 6 x mini jack 3,5mm
(wyjście liniowe, mikrofonowe, 8-kanałowe - w 1/2 i 7/8 przekaz także w trybie ASIO zamienne na 2x słuchawkowe)
Oryginalny jest na fotce pod adresem niżej:
Esi p71hifi
Możecie podać namiary na zamienniki, osoby bądź sklepy, które zajmuje się sprzedażą na szeroką skalę akcesoriów muzycznych o nietypowym rozwiązaniu?
W przypadku, gdy nie ma w sprzedaży oryginalnych, jaki wpływ może mieć na dźwięk zastosowanie zamiennika ?
Aktualnie używam parę słuchawek (mini jack 3,5/6,3mm) i jak się uda uzyskać dźwięk sporadycznie 6-kanałowy zestaw kolumieniek (mini jack 3x 3,5mm)
Dzięki za zainteresowanie się problemem,
A znalazłeś gdzieś zamiennik? Bo to rozwiązanie było zastosowane jedynie w twoim modelu, nikt inny czegoś takiego nie robił i nie sądzę żeby znalezienie tego było łatwe czy nawet możliwe
Nie, nie znalazłem, Liczyłem na podpowiedź jaki można byłoby podpiąć
W mikserze karty jest standardowy sterownik klonowania dźwięku stereo na wszystkie osiem kanałów.
Jest to przydatna funkcja, jeśli ktoś słucha muzyki na systemach surround, lecz tryb ASIO działa tylko na wyjściach monitorowych 1/2 i 7/8. Korzystam z DAW - tu ASIO to podstawa.
Naście lat temu, mając pstro w głowie zakupiłem Media-Tech Zambra 5.1. w dołączonym panelu sterującym jest przycisk pozwalający mechanicznie przestawić dźwięk surround na stereo i na odwrót (w razie problemów technicznych można użyć jeden wtyk mini jack 3,5mm)
Zamiennik musiałby więc posiadać przynajmniej 2 wyjścia:
1 x dla słuchawek (z dużym bądź małym jack-iem)
1 x dla głośników
Pytanie czy nie prościej kupić inną kartę która ma standardowe jacki? Możesz spróbować zaadaptować jakiś kabel od monitora, z tym że musiałbyś kombinować na chybił-trafił bo raczej nigdzie w sieci nie znajdziesz do tego schematu
Do teraz nie znalazłem rozwiązania :C
Choć myślałem nawet o następującej kombinacji:
D-SUB DE-15 z wyjściem > D-Sub DB-25 (zastosowano dla interfejsu Marian Seraph 8+) z możliwością podłączenia
> Adapter Cable with 16x XLR connectors for Analog I/O
> Adapter Cable with 16x 1/4" TRS jacks
+ adapter z dużego na mały jack dla głośników (chyba któreś dziurki zadudnią :E:D )
A pro po dudnienia, jak to wpłynie elektrycznie na dźwięk?
Znasz się trochę na technice i obróbce audio?
Jakiekolwiek namiary na zamienniki w sieci lub po za nią?
Skąd wiesz że wtyki są takie same? Jak mówiłem nie ma żadnego standardu na audio po DE-15 czy podobnych wtyczkach, jeden producent mógł dać złącze na 1,2 i 3 pin a drugi na 4,5,6 czy dowolne inne. Wątpię aby to działało ale próbować możesz
Chodzi ci o wpływ tych przejściówek? Może być nieco gorzej tj gorsza dynamika czy delikatniejsze wysokie tony, natomiast to już zależy od jakości przewodów, wtyków, konfekcji
dzięki za posty
Zaproponujesz coś?
źródło dla: Ultrasone Pro 2900 i MT Zambra 5.1, obróbka w DAW
z zapasowymi dziurkami na dodatkową parę słuchawek / monitorów odsłuchowych:
Zastanowiłbym się nad sensem kupowania karty 5.1/7.1 tylko dla tych głośniczków, jak się domyślasz nie jest to zbyt wysoki poziom jakości. Pytanie czy faktycznie korzystasz z tego 5.1? I ewentualnie jaki masz budżet?
Podzielam twoje zdanie ...od dawna nie korzystałem, a teraz nie mogę (choćby z jednego jack-a) z powodu uszkodzonej przeplotki.
Po zmianie Integry na opisane wyżej źródło dla większości zadań charakterystyka dźwięku w głośnikach zmieniła się na korzyść Pewne częstotliwości są znacznie wyraźniejsze nawet przy dużej redukcji głośności, Musiałem ją zastosować, gdyż głośnik basowy nad wyraz dudnił (m.in. w grach samochodowych).
W wolnej chwili lubię brzdękać. Przez co karta/interfejs musi spełniać także role w obróbce dźwięku. Dobrze byłoby, gdyby interfejs posiadał wyjście na:
2 pary słuchawek, 2 pary monitorów, czy tez dodatkowo system 5.1 (nie zawadzi, a na pewno będzie dodatkowym punktem odniesienia).
W międzyczasie poszperałem w necie. W przypadku wewnętrznych kart audio i skąpych opisów technicznych prawdopodobnie wziąłbym pod uwagę:
NU AUDIO PRO, Sound Blaster AE-9/X7, Essence STX II 7.1
Pomijając wariant z systemem 5.1:
Za rozsądną ceną można nabyć tylko odgrzewane kotlety w postaci Esi Maya EX/Esio Mara 44 xTe2
i droższe RME HSDP/e (podobno DAC słuchawkowy nie jest najwyższych lotów)
Co, o nich sądzisz? Może coś na USB (tu wybór jest BiG Problem)? Zasugeruj swoje pozycje.
Edytowane przez infector2
