matell
Tania przyszłościowa wymiana na ryzena
Witam.
Postanowiłem do swojego leciwego i7 4790 dorzucić 2070 super ale niestety BF5 z dxr go pokonał.
W związku z tym potrzebował bym go wymienić.
- sprzęt nowy lub używany
- mobo nie musi mieć możliwości oc, jedynie chce mieć możliwość późniejszego wrzucenia czegoś mocniejszego
- cpu ryzen 5 1600, 2600?
- pamięci 16 GB tak żeby było dobrze
- budżet powiedzmy do 1000zł albo okolice tego
Zamienisz siekierkę na kijek, wielkich różnic się nie spodziewaj. Dopiero zmiana na 3600 daje wzrost.
Popieram :) W kilku grach może być lepiej , ale w większości -podobnie- a nawet gorzej ...
Orientacyjnie:
https://www.gpucheck.com/pl-pln/compare/nvidia-geforce-rtx-2070-super-vs-nvidia-geforce-rtx-2070-super/intel-core-i7-4790-3-60ghz-vs-amd-ryzen-5-2600/ultra/ultra/-vs-
Edytowane przez Phill76
To może 7 2700?
Czy lepiej nie kombinować i od razu ryzena 3000?
Pod multi lepiej od razu ryzen 3600. Chyba że grasz w 60 klatkach to ryzen 1600af@4ghz może być jako opcja ekonomiczna.
Akurat w bf5 i nowszych tytułach taki ryzen 5 2600 czy 1600af sobie o wiele lepiej radzi niż i7 jeśli chcesz r5 3600 to nie ma szans żeby do 1000zł się zmieścić.
Na R5 nie będziesz miał takich dropów
Edytowane przez wiktoras
r5 2600 po lekkim OC nawet na operacji podziemie 64os minimalny fps powyżej 80kl/s mi trzymał, gdy podkręciłem ramy doszło do 95-100, na innych mapach oczywiście lepiej, a 1600af to nic innego jak 2600, więc spokojnie do batla możesz brać, tym bardziej jak chcesz grać z włączonym RT, więc wszystko siądzie na grafie
wake island
iwo jima
a tu rotterdam bez żadnego OC cpu i ram
Edytowane przez kochan4
Gram w 1440p w 60 fps.
Bez dxr np. na rotterdamie cpu ma 80-90% i bez problemu 60fps utrzymuję, z dxr zużycie idzie 90-100%+ i zaczynają się ściny.
Ryzen 1600AF wygląda dobrze jeszcze jakieś oc i spokojnie starczy mi na dłużej.
Pytanie jakie mobo i ram? Chłodzenie mam fera 3, więc myślę że z tym nie będzie problemu.
Fera3 wystarczy spokojnie. Płyty od MSI b450m pro-vdh max za 260zl w górę.
Jak chcesz pełnię wydajności Ryzena to też musisz dobry RAM wziąć. Wiele gier potrzebuje szybkiego RAM, a nie tylko procka z większą ilością wątków.
Polecam patrioty steel 3733mhz cl17, idealne dla ludzi ktorzy nie umieją podkręcać i nie chcą tracić czasu.
na jakich kościach są te patrioty?
Witam.
koszyk
za stare graty dostaniesz pareset złotych
Edytowane przez pszemek233
Czy na msi b450m pro-vdh max podkręcę ryzena 1600af i czy później będę mógł wrzucić np. ryzena 5 3600 + jakieś oc?
Nie chce robić jakiegoś ekstremalnego oc, po prostu wszystko ma fajnie działać.
Edytowane przez matell
Ostatecznie kupiłem Ryzen 5 1600AF, MSI B450M PRO-VDH MAX, Ballistix Sport LT CL15 3000MHz
Teraz BF5 z dxr chodzi elegancko :E , dzięki za pomoc.
tu GN robił porównanie i taki podkręcony AF jest w każdej grze wydajniejszy od podkręconego i7 4790 nie wspominając o 0.1% low
niestety hamulca ddr3 już nie nadgonisz
AMD Ryzen 5 1600 AF CPU Review & Benchmarks: Best CPU Under $100 in 2020
Jest też inny materiał (ten sam kanał):
Sam siedzę na Haswellu i7 @ 4GHz/1V (ITX) + DDR3-2200/CL9 - nie widzę najmniejszego sensu przesiadki na 1600AF/2600 (wcale nie jest chłodniejszy, kręcony żre więcej prądu), jak już to na 3600...
Gdybym miał 4790K i lepsze mobo pod s1150 to bym nie zmieniał na R5 1600AF tylko podkręcił.
Bez jakiś większych testów mogę powiedzieć, że R5 1600AF jest 10-20% wydajniejszy od zwykłej i7 4790.
    • To akurat wiemy. Liniowy wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje wykładniczy wzrost przeciętnych temperatur a także wariancji temperatur. Termodynamika i nic poza tym. A jak rośnie wariancja temperatur to i rośnie szybkość wiatrów itd.
    • To zobacz która karta jest najchętniej kupowana i nie patrz na forum gdzie masz jednak miłośników sprzętu z zasobnym portfelem
    • nieprawda - także, i w późniejszym okresie nawet głównie, żeby mieć rynki zbytu - np GB w 19 wieku produkowała już tyle tkanin, głównie bawełnianych, że rynek europejski i amerykański był dla nich zbyt ciasny, i głównym rynkiem zbytu stały się Indie - i w zasadzie zniszczyły głównie chałupniczy przemysł tekstylny w Indiach, za pomocą ceł, ale i samych cen, bo ręczni tkacze w Indiach nie byli w stanie konkurować z  fabrycznym przemysłem w GB - jest o tym mnóstwo materiałów, a niejaki Marks napisał np że równiny Bengalu pokryły się kośćmi zmarłych z głodu tkaczy indyjskich (o ile pamiętam w artykule z 1857) - raczej przesada, ale w zasadzie zgodne z rozwojem historycznym; dodam, że bawełna na tkaniny z GB pochodziła z USA, choć Indie same były wielkim producentem bawełny, i że Indie już wtedy liczyły ponad  200 mln ludności, gdy np USA ok 50 - więc nie rabowanie z bogactw, których Indie zresztą dużo nie miały (głównym importem z Indii do GB była herbata), było decydującym bodźcem rozwoju krajów przemysłowych, tylko pozyskiwanie dużych rynków zbytu i wykorzystywanie przewagi produkcji maszynowej nad ręczną; czyli potęgi gospodarcze dorobiły się na postępie technicznym, tzn produkcji maszynowej, nie ręcznej, a rabowanie tzw bogactw, które wtedy z reguły były produktami rolniczymi, odgrywało drugorzędną rolę; jeśli już rabowanie, to przede wszystkim niewolników z Afryki do produkcji bawełny w USA i cukru w Brazylii i na Karaibach, bo oba te produkty stały się podstawą masowej konsumpcji w Europie, która napędzała wzrost i umaszynowienie produkcji, itd
    • Właśnie jestem w tym kotle Skończę go i zapoluję na alfę. Dz.
