marianin1
GTX 1070 SLI Czy ma Sens?
Witam jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa z SLI ? Ponieważ w niskiej cenie jestem w stanie kupić taką jak moja drugą kartę msi gaming x gtx 1070 i zrobić z niej sli bez zmiany platformy, na yt jest kilka filmików które pokazują że pod SLI 1070 w niektórych grach Równają się z 2080 super. bez konieczności sprzedaży mojej karty i wymiany na RTX co nie zbyt mi się uśmiecha, ze względu na słabe przyrosty mocy względem mojej 1070 a np RTX 2070. Moja sztuka dobrze się kręci i po oc jestem w stanie osiągnąć wyniki podobne do 1080 w testach opierających się na grach. Mój sprzęt: CPU:3600x, Płyta: MSI X470 Gaming Plus, RAM: Patriot X.M.P (3733MHz), Zasilacz: Enermax Revolution 950W, Buda: Fractal R6. Z góry dzięki na wszystkie odp.
Nie opłaca się - SLI to już przeszłość. Pascale królami wydajności w nowych API też nie są. Lepiej zbieraj kasę na AMPERE :E
Edytowane przez Spasiu
Nie ma żadnego sensu. Najlepiej to sprzedać to co masz i polować na okazję 2070 super za ~2000zł (niedawno były całkiem spoko wersje za 1900zł nówki), albo jakieś outletowe.
Co do 20xx itd. to na pewno się wstrzymam ponieważ na tym co mam przy fhd wszystko i tak działa bez zarzutu, jedynie co to wyłączam z 2/3 bajery w ustawieniach z ultra na high lub medium i mam stałe 60fps. Więc w tym przypadku wolę poczekać na nową serie. a Pytanie zadałem ponieważ z tego co widziałem miałem nadzieję że SLI (w moim przypadku) niskim kosztem, sporo bym sobie poprawił wydajność no ale cóż, będę się musiał wstrzymać.
Na youtubie jest pełno fejkowych filmików z testami bez OSD.
1070 SLI to będzie mniej więcej wydajność 5700XT/2070Super. W przyszłości może być tylko gorzej ;)
Tutaj jest mocniejsza wersja 1070Ti i masz 47fps w SOTR. Moja 5700XT robi 43fps. Tylko nie wiem czy on testował na najwyższych ustawieniach bo chyba było jeszcze Highest, więc na High miałbym więcej fps.
W 3/4 gier sli w ogóle nie działa, czyli pracuje tylko jedna karta, w 1/4 jako tako działa, ale nie jest to korzyść x2 tylko np. +30%. Może i się znaleźć jakaś "perełka" gdzie te sli będzie działać tak jak trzeba, ale na prawdę nie ma to sensu.
Domyślałem się, że niektóre filmiki mogą być fejkowe, dlatego z ciekawości aż zadałem pytanie :D
Abstrachujac juz ze 2x1070 to kiepski pomysl to jeszcze bardziej kiepskim jest SLI do 1080p :E
wiem wiem
...jedynie co to wyłączam z 2/3 bajery w ustawieniach z ultra na high lub medium i mam stałe 60fps. ...
w co grasz, że 1070 Ci w FHD brakuje? I to 60 FPS.
