Michu_420
Czy podkręcić jeszcze CPU
Dzisiaj podkręciłem procesor do 4.1mhz i mam po 65 Stopni Celcjusza i czy z takim moge jeszcze podkręcić do 4.2mhz i będzie BEZPIECZNIE.
i ile mam zmienić volt na 4.2mhz Mój link żeby było jeszcze raz BEZPIECZNIE.
Jak czytam posty pt. podkręcanie na MHz to mnie trafia...
A co my mamy za rączkę Cię wziąć i powiedzieć konkretnie do ilu masz podkręcać? No chłopie zastanów się, odpowiada Ci to zostaw, chcesz więcej to podkręcaj, po co o takie głupoty pytasz?
Odpal OCCT, zestaw małych danych i powiedz jakie wtedy masz temperatury... Powtarzam jeszcze raz, GHZ a nie MHZ !
Pobierz też program HWINFO i powiedz jakie masz temperatury MOS przy obciążęniu
Edytowane przez Kjubb
OCCT - crash i blue sreen
HWINFO nie wiem co mam zrobić
https://imgur.com/a/VwuwnBT
sam OCCT to mało jak już nie będzie ci wywalać warto zrobić dodatkowe testy tutaj jest filmik
Skoro masz bluescreen w OCCT to procesor nie jest stabilny... Musisz podwyższać napięcie vcore, dopóki nie wywali. Na Twojej płycie nie przekraczał bym 1.42V.
Jak nie osiągniesz stabilności na 4.1 GHZ przy 1.42V to musisz spróbować na 4GHZ.
Co do HWINFO to odpalasz program i zaznaczasz sensors only.
Oczywiście kontroluj tez temperatury sekcji zasilania.
Mam 105 stopni celcjusza na 1.40V trochę zmniejszcze napięcie
12 wątków używam.
Edytowane przez Michu_420
no to powodzenia w takim razie, 2 razy Ci pisałem że ta płyta nie nadaje się do żadnego OC, 105 stopni to zdecydowanie za dużo. Podkreślasz że chcesz to zrobić bezpiecznie- nie ma takiej opcji przy tej płycie...
Chyba że to temperatury procesora, jak tak to daj sobie z tym wszystkim spokój zanim coś zepsujesz. Zakładanie innych tematów z tym samym pytaniem też nic nie da...
Przy niższym napięciu:
PO PIERWSZE; Procesor będzie niestabilny
PO DRUGIE: płyta i tak bedzie zbyt gorąca
A jakbym se kupił potężne chłodzenie
Poczekaj, zadam pytanie: PO CO ci to wszystko, da ci to góra 5% wydajności...
Wracając do Twojego pytania: Potężne chłodzenie da Ci potężne nic, płyta i tak będzie zbyt gorąca, jedyne wyjście to kupienie płyty przystosowanej do OC
Poczekaj, zadam pytanie: PO CO ci to wszystko, da ci to góra 5% wydajności... Już opłacalniejsze będzie wymienienie płyty...
To poleć jakąś fajną i dobrej cenie
Serio chcesz wydawać 500 zł + chłodzenie po to żeby zdobyć 1.5 FPS w grze? W ogóle tego nie rozumiem. Już bardziej opłacalne by było wymienienie procesora xd...
To jaki procesor
dobra poddaje się :lol2:
Odpuść sobie i ciesz się tym czym masz, ten ryzen jest naprawde dobrym procesorem ;)
Czemu ci aż tak bardzo zależy na podkręceniu tego procesora? Jaką to płytę główną masz? Ogólnie jak nie potrafisz podkręcać to odpalaj na yt film o podkręcaniu procesorów Ryzen i już,wszystko masz pięknie na tacy podane,nie musisz w biosie kręcić,możesz skorzystać z Ryzen Master,fajne narzędzie,bezpieczniejsze od kręcenia w Biosie.Co warto dodać Ryzen 5 3600 nie kręci się jakoś wybitnie.Chłopaki wyżej ci dobrze mówią.
będzie ok, tylko nie kupuj na allegro, na morele masz w tej samej cenie.
tylko ja się wacham czy kupić chłodzenie potężne za 350zł czy płyte za 500zł bo nie wiem co tak grzeje tego ryzen 5 3600 bo mam boxowe standardowe od ryzen i on se z podkręcaniem napewno dlatego takie temperatury a nie mam pieniędzy zbytnio na wydawanie
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
