goldomor
Ograniczony download na komputerze PC (karta LAN i WiFi)
Cześć!
Od dłuższego czasu borykam się na swoim pececie ze strasznie irytującym problemem. Mianowicie prędkość mojego downloadu jest przez coś ograniczana. Pomiary wykonywałem ooklą będąc podłączonym do różnych sieci (w jednym mieszkaniu 120mbps, w innym 500mbps sieci domowej). Pomiary na telefonie oraz innym komputerze - wszystko się zgadza, po wifi około 470mbps, na kablu równe 500. Natomiast na moim lapku pomiar ooklą po wifi wskazuje zawsze maksymalnie 50mbps, na kablu podobnie (ok 60). Zarówno po karcie LAN i WiFi download jest ograniczony, więc zakładam że przyczyna wynika z systemu. Komputer to dell isnpirion 15 3542 - na dellowskich forach czytałem, że program SmartByte może powodować takie ograniczenia, ale niczego takiego w systemie nie mam (robiłem świeżą instalację i wywaliłem partycję recovery, więc jestem wolny od nakładek producenckich). Antywirusa działającego w tle nie mam - tylko Malwarebytes, ale bez ochrony w czasie rzeczywistym. Sterowniki próbowałem aktualizować przez menadżer urządzeń, ale system twierdzi, że są aktualne. Pomysły mi się kończą, a nie uśmiecha mi się uciekać do tego słynnego formatu C przez jedną pierdołę. Czekam na opinię mądrzejszych, albo bardziej pomysłowych. Ratujta!
~ Tomek
a jakie masz karty na tym dellu - sprawdż w menedżerze urządzeń
ale żeby na kablu było 60 musiałbyś mieć b. starą kartę, jeszcze 100mb, tak z początków 2000
sprawdź w prawym kliku na karcie wbudowanej - właściwości, czy nie ustawiona na 100mb; wifi musiałbys mieć stary standard g
może ograniczenia na ruterze na ip della
dell wireless 1705 802.11b/g/n
Opcja z routerem raczej odpada, bo mam tak na każdej sieci
jeśli n tylko na 2.4 może być tylko 50, maksimum dla n podobno ok 130\50 (ale na 5ghz)
musiałbyś dokupić nową kartę na standard ac, np usb adapter (ale znów problem z usb2, bo chyba nie masz 3)
natomiast lan zagadka, jeśli masz 1gb powinno być bez problemu 500; 1gb nie pamiętam, ale tak od ok 2006\7, może pózniej; może kabel, są różnej tzw cat = category, i różnej przepustowości
lan sprawdziłeś, we właściwościach - zaawansowane, może masz ustawione tylko 100, i tzw półdupleks, wtedy daje 50
Mam jeden port USB 3.0 Czy mógłbyś mi zasugerować który adapter kupić?
I gdzie dokładnie szukać limitacji dla karty lan?
lan - w mendzerze urządzeń (devmgmt.msc do uruchom) prawy klik na kartę w karty sieciowe, właściwości, zaawansowane, np szybkość\ustawienia dupleksu - ale zależy od karty; jeśli masz usb3 raczej na pewno karta 1gb, więc b.dziwne; ewentualnie ustaw autonegocjowanie
na adapterach się nie znam, nie używam - każdy standard ac będzie dobry, powinien obsługiwać 2.4 i 5 ghz, albo tylko 5 (jeśli ruter obsługuje, ale raczej tak, jeśli takie szybkosci); najnowszy ax, ale raczej niepotrzebny; jeśli ruter ax ewentualnie możesz spróbować - ale pewnie drogo
wpisz do google usb wifi adapter ac, itp
Edytowane przez glauks
Dupleks mam aktualnie na "Automatyczne negocjacje", a pozostałe opcje to 10mbps Half i Full Duplex oraz 100mbps Half i Full Duplex
czyli masz kartę 100mb, nic nie da się zrobić poza wymianą lapotopa; b. dziwna kombinacja - karta lan 100mb i usb3
niemniej nawet na 100 powinieneś mieć ok 100mb, nie 60 na kablu - może kabel; nie znam się na kablach, ale gdzieś tam na nim powinno być, która to jest cat
Odpal na tym laptopie jakiegoś Linuxa na liveUSB problem sprzęt czy system się wyjaśni.
