dontpanic
EuroTruck / AmericanTruck kierownica
zakupiłem EuroTruck Simulator 2 (i myślę też o American Truck). Jaki zestaw z kierownicą będzie ok? pytam bo chodzi tu o 12 biegowe skrzynie :D
co doradzicie ?
pozdrawiam !
Jeśli chcesz zmieniać biegi za pomocą drążka to nie ma takiej kierownicy na rynku chyba, że dałoby się skonfigurować to tak jak jest faktycznie w 12 biegowych ciężarówkach tj. żeby było to ogarnięte kombinacją naciśnięcia jakiegoś przycisku + zmiana pozycji drążka. Nie wiem czy takie coś da się zrealizować ;) Sam w ETS2 jeżdżę z automatem.
Co do dobrych kierownic w wymiarze ogólnym to wszystko zależy od budżetu, jak chcesz nowe i dobre to:
- 900pln - Thrustmaster TMX Pro / T150 Pro - 3 pedały tj. gaz, hamulec, sprzęgło (wersja bez Pro nie ma sprzęgła i jest tańsza o 200pln), bez drążka zmiany w zestawie, drążek do zestawu kosztuje ~650pln
- 900pln - Logitech G920 / G29 - 3 pedały (gaz, hamulec, sprzęgło), bez drążka, drążek do kompletu kosztuje ~200pln
- 1600pln - Thrustmaster TX Leather Edition - 3 pedały (gaz, hamulec, sprzęgło), bez drążka, drążek do kompletu kosztuje ~650
Patrząc na powyższe zestaw Logitech G920 / G29 + Shifter wychodzą najtaniej gdy chcemy zestaw z drążkiem zmiany biegów.
Jak nie grałeś wcześniej w nic na kierownicy to zawsze możesz zacząć od zakupu używki np. Logitech Driving Force GT (DFGT), ma tylko dwa pedały i wbudowany drążek sekwencyjny ale ma już 900* obrotu i przyzwoity system Force Feedback.
Edytowane przez FredPL
Polecę G920 - całkiem niezła kiera , w morelach za 849 i drążek 179 ;)
biegi > przekładam 6 przełożeń, następnie przyciskiem na kierownicy zmieniam skrzynię na długą i zmieniam od 7 do 12 ;) Jak chce zejść na krótka skrzynię znów naciskam ten przyporządkowany przycisk .
Kiera jest dość solidna i ciężka , wszędzie podają 2,25 kg , ja ją ważyłem na wadze i waży ~ 2,8 [kg] !
Edytowane przez Phill76
Czyli mniej więcej tak jak to jest w amerykańskich ciężarówkach (przycisk i zmiana położenia drążka). W sumie do ETS2 drążek to by była fajna opcja, do Assetto Corsa nie widziałem zastosowania (łopatki zdecydowanie wygodniejsze) ale może i warto by było zainwestować w drążek do mojego TXa.
Do ET2 -shifter-bardzo fajna sprawa . Polatałem troszkę wczoraj Project Cars 2 > tu to łopateczki only ;)
Yep, dokładnie o czymś takim myślimy w kwestii Logitecha. Thrustmaster ma taką, która ma dwa tryby pracy tj. sekwencja lub 6 przełożeń + wsteczny ale taki shifter kosztuje 650pln i wymaga podpięcia do kierownicy Thrustmastera.
Swoją drogą Logitech też miał taką, która miała dwa tryby pracy ale były z nią jakieś problemy i Logitech zrezygnował z niej. To były jeszcze czasy pierwszych kierownic od Logitecha z ciut wyższej półki tj. G25.
Swoją drogą, G25 za ~1000pln to była górna półka, nic lepszego/droższego Logitech nie miał i nie ma nadal do zaoferowania. Thrustmaster startuje na 700 i kończy się na 2500, a Fanatec startuje dopiero w okolicy 2000pln.
Wg mnie do ETS/ATS super ąę force feedback jest niepotrzebny (ludzie przecież to jest kierownica na której simracerzy torowi potrafią się wbić to dop10 światowego), a stosunek ceny do kąta obrotu, faktu posiadania 3 pedałów i taniości shiftera sprawia, że do tych tytułów byłby to mój ścisły faworyt.
Skrzynię Thrustmastera można podpiąć pod USB i wtedy działa z każdą kierownicą a nawet i bez niej ;). Osobiście używam w połączeniu z G25. Generalnie jest spoko i warta tych 450zl (za używke), tylko zmiana między układem klasycznym i sekwencyjnym jest skrajnie upierdliwa.
kupiłem kierownice logitech g29 z pedełami i drążkiem zmiany biegów gas i chamulec działa mam problem ze sprzęgłem i drążkiem zmiany biegów czy dotego jest potrzebny jakiś program logitech czy można to rozwiązać na ets2
proszę o pomoc
The_Killer_0412
A nie masz przypadkiem ustawionej zmiany biegów na manetkach? :Up_to_s: Na mojej starej kierownicy z tyłu jest do tego odpowiedni przełącznik.
W asetto jest taki fajny patent że jak masz auto które występuje w manualu to inaczej nie pojedziesz bo łopatki nie działają...oczywiście można to zmienić w opcjach.
Ale latanie mercem 190 albo cobrą ze sprzęgłem i dzwignią powoduje banana na twarzy :)
    • A mi w ich testach VRR coś nie gra, testowali AOC którego mam (VA) i według nich i tej scenki migocze jak diabli. Posiadam go od dwóch dni i ani jednego mignięcia nie widziałem.  Tutaj też ludzie się sprzeczali, który model migocze, a który nie.
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
    • Fajnie że podałeś typ tego extendera bo z samego zdjęcia tak niskiej jakości trudno wywnioskować. Po zdjęciu wnioskuje, że to ten typ:  https://rbline.pl/extender-poe-pft1320-36882.html    Ogólnie standardowe extendery jakie stosowałem tylko regenerują sygnał nie są switchami czyli nie rozdzielają sygnału. W tym przypadku mają w sobie switcha. Różnica jest taka, że takie urządzenie różni się od typowego switcha tym, że zasilanie bierze z "głównego" switcha POE i nie ma w sobie zasilacza (taka jest idea extenderów). Na stronie którą podlinkowałem jest informacja  Więc można łączyć kaskadowo. Jednak pod 1 wyjście nie podłączysz kolejnych 2 extenderów (pewnie sam z siebie pobiera na własne działanie ze 2 W) oraz 3 kamer (każda np. po 6W). Czyli nie możesz podłączyć urządzeń które w sumie biorą więcej niż 15W. Jeszcze jedna uwaga. W specyfikacji masz 1 x PoE (802.3af/at). Oznacza to, że aby na 2 wyjściach w expanderze mieć 15W to switch musi być POE+ 802.3at, czyli na jednym porcie musi dać 30W. Jak dasz standardowego switcha 802.3af (czyli 15W) to w extenderze nie możesz podłączyć do każdego z dwóch wyjść urządzeń biorących 15 W. Wtedy tylko 1 port będzie działał z teką mocą  albo 2 gdzie suma mocy nie przekroczy 15W (Możesz wtedy np. podłączyć tylko 2 kamery np. po 6W).
