VemoS
Problem z freezowaniem internetu
Piszę tutaj, gdyż mam problem z połączeniem sieciowym podczas grania online, bądź innych rzeczy z tym związanych. Internet potrafi zfreezować na jakieś kilka sekund z dość dużą częstotliwością. Próbowałem sam rozwiązać problem poprzez reinstalacje sterowników karty sieciowej, czyszczenie komputera, skanowanie go, nawet wyłączenie firewalla czy też antywirusa aby zobaczyć czy to nie wina po ich stronie. Na razie nic z tego. Co może być przyczyną takich freezow? czy to może być wina operatora sieci? Moja specyfikacja:
i5 6600
GTX 970 MSI
MSI H170 gaming M3
16 gb ram 2133 mHz
SeaSonic SSR-550RM
Windows 10
komenda "ipconfig /all" pod linkiem: https://prnt.sc/qt6gzu
Następnie zrobiłem kilka testów komendami "ping" oraz "pathping", wrzucam wyniki w poniższych linkach (niektóre screeny są z windows 7, gdyż dziś zrobiłem aktualizacje do 10):
1) ping wp.pl - http://prntscr.com/qt6ks8
2) ping DNS - http://prntscr.com/qt6m6c
3) pathping wp.pl - http://prntscr.com/qt6mrm
4) pathping onet.pl - http://prntscr.com/qt6n8v
5) pathping interia.pl - http://prntscr.com/qt6nwx
6) pathping DNS - http://prntscr.com/qt6sxw
Według testów wychodzi, że gdzieś się coś gubi, pytanie czy winą tkwi u mnie czy u operatora. Jeżeli jest ktoś wstanie określić w czym tkwi problem i ewentualnie jak go naprawić, to byłbym mocno wdzięczny. Jeżeli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje proszę mówić. Pozdrawiam.
Zatem wygląda to na problemy od Neti od kiedy to występuje u ciebie ?
Dokładnie tego nie określe od kiedy, ale raczej od dłuższeego czasu. Jakiś czas temu chciałem wrócić do gry w multi, ale właśnie występowały powyższe problemy. Wtedy nie chciało mi się z tym męczyć, więc olałem temat, bo i tak miałem co robić. Ale żeby ciut sprecyzować to może być ze 2-3 miesiące i może nawet więcej. Problem niestety przez ten czas nie ustał z tego co widzę.
a utrata pakietu występuje w cyklicznych i stałych odstępach czasu?
Masz włączoną usługę 'odnajdywanie SSDP' (SSDPSRV) jeśli tak to wyłącz i daj znać, czy pomogło.
Według poleceń wyłaczyłem SSDP, bo była włączona i do tego jeszcze wyłączyłem "odnajdowanie sieci", ale na nic się to zdało.
Co do częstotliwości występowania problemu, to nie ma tutaj jakiś dokładnych przerw miedzy nimi, jest to raczej losowe z tego co zauważyłem.
Edytowane przez VemoS
A sprawdzałeś czy jest poprawa z działaniem sieci po wyłączeniu protokołu IPv6?
Pomimo wyłączenia "odnajdywania SSDP" oraz protokołu IPv6 dalej są freezy. Nic, pozostaje mi tylko dzwonić do operatora, zobaczę co oni powiedzą.
gdybym miał dokładnie taka samą sytuację, wykluczyłbym kilka spraw:
-analiza logów i włączonych usług
- wył wspomniane ssdp
- odnajwywanie sieci etc (pokrewne do ssdp)
- reinstalowal od zera konfigurację sieciową na PC
- podłączł się bezpośrednio pod modem i wykonał tracert (traceroute), pingi, mtr, pathping, etc - będziesz wiedział czy to sprzęt, a może modem a niekonicznie konfiguracja sieciowa (do ustalenia), ale wykluczy PC
- uruchomił instalację niezależną na PC (np. nBart) celem wykluczenia problemu sprzętowego
- jak masz inną sieciówkę to j.w i zobacz czy masz powtórkę.
- netstat - zobacz co Ci komunikuje.
- możesz też poskanować sieć lokalką
- jak masz router własny - to jak wyżej (plus diagnopstyka j.w. w odniesieniu do router)
Edytowane przez Bulsky
Sprawa już wczoraj została zgłoszona u operatora. Dziś jeszcze się upewniłem czy aby na pewno to sprawdzili, ale powiedzieli mi, że mam cierpliwie jeszcze czekać i zadzwonią do mnie, bo sprawa cały czas "wisi". Jeżeli to nie jest problem od nich (w co nie wierze), to będę musiał wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy, które napisałeś Bulsky i postarać się to ogarnąć. Część tej listy i tak już mam tak jakby za sobą, z resztą poczekam, aż dostanę informacje od operatora. Jak będę coś wiedział więcej to napiszę.
Pewnie.
Mam ciekawą sytuację, gdyż w dniu dzisiejszym otrzymałem wiadomość od operatora, który poinformował mnie że to raczej nie od nich jest problem i wszystko gra. Po sprawdzeniu pingowawiem oraz bycia online w grze okazało się, że problem nie znikł. Dalej tracę pakiety a freezowanie jak było tak jest. Spróbowałem innej opcji, odłączyłem obecnego neta i podłączyłem się pod usb telefonem aby sprawdzić jak internet się zachowa. Zrobiłem pierw pingowanie, a potem wszedłem do gry. Okazało się, że net działa jak powinien, zero freezów, a pingowanie we wszystkich linijkach pokazało 0/100.
Tutaj ss z pathpingów: http://prntscr.com/qun9jp
Zatem tak jak myślałem to musi być wina operatora. Jeszcze się zastanawiam, że skoro oni twierdzą, że to nie ich wina i u nich wszystko w porządku, to może wina leży w kablu, który przechodzi przez mieszkanie. Czy jest opcja, że to on może być gdzieś uszkodzone i przez niego takie coś się dzieje?
Edit. Nie zauważyłem, że przy pathping wszystkie ip łaczy są takie same, wiec ten test chyba nie za bardzo działa, ale internet został w boju przetestowany, a to jest chyba ważniejsze. Chyba że są jakieś inne sposoby na sprawdzenie takiego łącza, ale ja ich nie znam.
Otwórz kilka okien linii poleceń (cmd), jedno okno cmd na bramę 172.17.12.1, kolejne na serwery DNS operatora czyli 192.0.2.2 i 193.200.47.32. Potem okna na kolejne hopy u operatora, bgp.blast.pl (193.200.47.1) i jego wyjście netiasa.ip4.epix.net.pl (178.216.40.86). Jak chcesz to sobie ładnie zapisać, to można przekierować to do pliku. Jak to zrobić? Tworzysz sobie katalog na logi. Albo poprzez Windows Explorer, albo bezpośrednio w oknie linii poleceń (cmd):
mkdir logi
Następnie przechodzimy do tego katalogu w każdym oknie:
cd logi
Teraz odpalamy polecenie pingowania, np.:
ping -t 8.8.8.8 > google_dns.txt
Taki log można otworzyć w Notatniku, niestety zawartość nie będzie się odświeżać. Trzeba zamknąć Notatnik i otworzyć ponownie. Można też użyć Notepad++, tam się będzie odświeżało. Niestety nie znam aplikacji, która odświeżała by na bieżąco. Np. tak jak polecenie tail w Linuxie. Przerwanie operacji to <Ctrl>+<C>.
Uruchom też WinMTR na adres gry (i nie tylko) i zobacz gdzie masz największe opóźnienia. Tu masz instrukcję jak wkleić wynik.
(...)Jeszcze się zastanawiam, (...) może wina leży w kablu, który przechodzi przez mieszkanie. Czy jest opcja, że to on może być gdzieś uszkodzone i przez niego takie coś się dzieje?
w jakim sensie, jakimś dodatkowym kablu np. pod napięciem, czy piszesz z zwykłym kablu sieciowym w obrębie LAN? Jakbyś miał uwalony LAN to mógłbyś mieć kilka sytuacji, od zaniżonych prędkości działania połączenia (na określonej "linii"), utraty pakietów, ale nie pojedyńczego pakietu. Dobry tester wykryje zwarcie, źle zarobione końcówki.
To co kojarzę, to było tak, że masz dobre pingi bez odchyleń standardowych, a raz na jakiś czas niespodzianka w postaci time-out. Ja miałem taką akcję jakieś 10 lat temu z Netią też, ale wówczas winne były dwie sprawy: sterowniki do karty sieciowej (karta działała) + włączony w usługach SSDP, czyli odnajdywanie. Wówczas regularnie co 30 sek mialem taki timeout.
sprawdz na innej sieciówce i na hirensboot bootowalnym - wówczas tylko włączasz interfejs sieciowy i też sprawdzasz. Daje to wykluczenia prolemu sieciowego sprzętowego (+ poprawna nowa konfiguracja) , druga sprawa - wykluczasz awarię systemu operacyjnego bo hirens boot jest niezależny i działa też na innym sterowniku (i wersji systemu). Jak zbierzesz te info, i będzie to samo - reklamuj w Netii, ale napisz im że to sprawdziłeś.
IMO problemem może też być router lub modem (coś na linii routera brzegowego <--> lan), czasami najprostszy reset do ustawień fabrycznych modemu i pobranie obrazu załatwiał sprawę.
Podłącz się bezpośrednio do modemu - i sprawdz jak się ma sprawa.
Cały czas jestem w kontakcie z operatorem, dziś zadzwoniłem znów i powiedziałem że problem nadal istnieje i ponownie zgłoszenie zostało przyjęte i opisane, maja jakąś sonde założyć żeby obserwować łącze czy coś takiego (nie znam sie), tyle od ich strony w tej kwestii, ale dodałem też że mogli by modem zresetować, ale pewnie nie zostanie to wzięte pod uwagę. Jeżeli chodzi o mnie to ja nie mam dostępu ani do modemu ani routera, gdyż go nie posiadam, więc mi przez mieszkanie przechodzi tylko kabel, nic więcej, zatem mój zasięg działania jest mocno ograniczony. Na razie nie będę się już bawił w sprawdzanie łączy, dopóki nie sprawdzę czy to nie jest wina zintegrowanej karty sieciowej w płycie głównej, tylko że nie mam aktualnie na zbyciu takowej aby podłączyć i zobaczyć, dlatego jak tylko załatwię bądź kupię to od razu sprawdzę.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy internet z telefonu przechodzący przez usb do komputera jest przetwarzany w jakimś stopniu przez kartę sieciową czy jest ona tutaj niepotrzebna i łącze przechodzi bez jej pracy?, jeżeli internet przez tele działa poprawnie, a kartą nie bierze w tym udziału, znaczyłoby to co najmniej tyle, że może to być wina właśnie karty i nic innego, szczególnie że operator twierdzi że u nich wszystko gra.
Dodam jeszcze że sterowniki przeinstalowałem już chyba ze 3 razy, a odnajdywanie SSDP jest na stałe wyłączone, więc raczej tutaj wina nie tkwi/.
Dzięki Qwinto za podpowiedzi, ale chyba tego nie ogarnę ;d, póki co skupię się na łatwiejszych i podstawowych rzeczach.
Słuchaj, kabel doprowadzający sygnał do urządzenia końcowego operatora (np. router) to jest broszka dostawcy. No to nie masz wpływu. Sposób analizy problemu jaki przedstawiłem w poprzedni wpisie może pokazać, czy wina leży między routerem a komputerem czy może u dostawcy czyli całkiem poza LANem klienta. Na razie próbujesz testować problem nie rozgraniczając tych dwóch segmentów sieci. Korelacja wyników może pokazać po której stronie w momencie wystąpienia freezów leży problem.
Co do Interentu przez USB, to tak, wbudowana przewodowa karta sieciowa nie bierze udziału w transmisji.
(...) czy internet z telefonu przechodzący przez usb do komputera jest przetwarzany w jakimś stopniu przez kartę sieciową czy jest ona tutaj niepotrzebna i łącze przechodzi bez jej pracy?
w sensie net z komórki tethering - nie. Modem masz w telefonie komórkowym i on odpowiada na komunikację.
Czyli mam odpalić 5 okien cmd i wpisać hopy czyli pathping na każde wymienione ip operatora, a potem zapisać to w formie loga przez komende w cmd, a potem we wszystkich odpalić ping -t 8.8.8.8 dobrze zrozumiałem?
Jak wpisywałem mkdir logi to wyskoczyło mi takie coś - "A subdirectory or file logi already exists." gdzie się zatem ten log zapisuje? z logami nigdy w życiu do czynienia nie miałem, więc sory za nie ogarnianie sprawy.
Otwierasz kilka okien linii poleceń, w każdej wpisujesz ping -t na inny adres. Jeśli np. w momencie "freezu" ping do routera na adres 172.17.12.1 idzie bez problemu, to spróbuj również otworzyć ten adres w przeglądarce. Jeśli strona logowania pojawi się szybko to oznacza że problem jest u operatora(bo komunikacja komputer <-> router działa bezproblemowo). I dopiero z takimi danymi można reklamować usługę u operatora.
Co do do komunikatu to jeśli nie znasz angielskiego to wystarczy przetłumaczyć to sobie w translate.google.com. A sam komunikat mówi że folder logi już istnieje w tej lokalizacji...
Tak wiem wiem co to znaczy troche angielskiego znam, tylko nie wiedziałem gdzie te logi się znajdują itp. jak to działa dokładnie, ale już całą sprawę ogarnąłem, tak myśle przynajmniej.
Inną rzeczą jest to że odpaliłem pingi na 5 adresach na chwilę, tak luźno będąc na pulpicie i ewentualnie siedząc na chrome i wyniki były takie, że zdarzyło się, iż time-out wchodził na wszystkie 5 adresów, ale w większości to time-outy dostawały 4 adresy a 5 był nietknięty, wrzucam w screenshotach.
1) http://prntscr.com/qv9c2h
2) http://prntscr.com/qv9cea
3) http://prntscr.com/qv9cod
Potestuje też pingi podczas grania i zobaczę co się dzieje kiedy dostaje freeza.
Trochę zastanawiające. Ale na początek w karcie sieciowej wyłącz IPv6.
No ten pierwszy przypadek moim zdaniem jest ciekawy. IPv6 już testował wcześniej, gdzyż ktoś napisał aby go wyłączyć. Na nic się to zdało, tak samo jak i teraz. Pomimo tego, że IPv6 była teraz opcją zaznaczoną (nie wiem dlaczego skoro odznaczałem ją z 2 dni temu), to ją odznaczyłem i sprawdziłem, ale time outy nadal występują. Tak samo teraz sprawdzałem w grze, podczas gdy jest freez, we wszystkich 5 konsolach jest time out.
W którymś screenshocie widać że masz killer e2400 gigabit ethernet controller. Używasz do niej jakiejś aplikacji? Jeśli tak, to odinstalują, usuń kartę i niech Windows sobie sam ją doda.
Nie używam tej aplikacji, bo już kiedyś miałem przez nią problemy, dlatego zawsze staram się instalować czyste sterowniki, albo po prostu odinstalowuje ową aplikacje.
Wszedłem w panel sterowania -> menadżer urządzeń i tam odinstalowałem urządzenie killera, zaznaczając jednocześnie aby odinstalowało drivery. Potem ponownie uruchomiłem komputer i sterownik już był wgrany wraz z aplikacją, ją oczywiście odinstalowałem. Wyłączyłem protokuł IPv6 w połączeniach sieciowych jak i w menadżerze urządzeń. Dodatkowo sprawdziłem czy SSDP jest cały czas wyłączony i taki pozostał.
Z tego co widać, sterownik, który został zainstalowany jest raczej starej wersji, ale to nie za znaczenia bo i tak time outy sie pojawiają:
powiedz co to są za IP?
Głównie interesuje mnie 172.17.12.1 - czy to adres bramy isp dla Twojej podsieci?
Update: zgaduję 193.x.x.1 - brama
193.x.47.32 Twój IP pub
Zadam strasznie głupie pytanie, jak ruszasz kablem operatora podłączonym do PC i gdybyś pingował, to masz więcej timeoutów ? Jeśli nie - to typowo sprawa dla operatora
A nie ma jakiegoś nowszego?
172.17.12.140 to adres jaki otrzymuje karta sieciowa
255.255.252.0 czyli maska 22 bitowa
172.17.12.1 brama domyślna tej sieci
http://42.pl/ipcalc/?a=172.17.12.140&m=22
193.200.47.1 to adres wyjściowy ISP, kolejny hop po 172.17.12.1
    • Propaganda panie, propaganda. Leci z obydwu stron, na tym polega polityka. Pamięta ktoś jeszcze Wyspę węzy i Ducha Kijowa który był filmem z gry DCS? Tak się buduje morale   Jakby mówili prawdę to raz że Ukraińcy by nie walczyli, a dwa inne narody nie chciałyby im pomagać, bo nie ma sensu.  Zresztą w tej wojnie głównie chodzi o to, żeby jak najwięcej Rosjan padło na froncie i sprzętu, nikomu nie zależało (może poza UA) żeby szybko skończyć konflikt. Rosja traci sprzęt i ludzi, a zachód się bogaci bo lecą zamówienia na sprzęt.
    • od kiedy TV LG nie mają gwarancji na wypalenia?
    • Nie ma to jak wybrać sobie fragment całości + nagłówek i na tej podstawie zbudować narrację strachu i odpowiednią propagandę.  W programie w którym był też gen. Samol było więcej gości i zdania były różne https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-04-21/sniadanie-rymanowskiego-w-polsat-news-i-interii-transmisja-od-godz-9556/ I tak to wszystko co w tym programie było to wyłącznie OPINIE a nie stwierdzenia faktów. Dlatego wypowiedzi są okraszone słowami "prawdopodobnie", "możliwe", "wydaje mi się" itp.
    • Profil ICC jest pod konkretna sztuke monitora, a nie dla kazdego
    • Nie było chyba tematu o nim, po filmie Stilgara postanowiłem kupić i potestować, na razie dopiero godzinę popracowałem ale jakieś pierwsze wrażenia mam.  Po przesiadce z LG 27GP850 od razu rzuca się w oczy lepsza czerń, dużo, dużo lepsza... Nawet na domyślnych ustawieniach bez Local Dimming różnica jest spora. Forum pclola mam w ciemnym motywie i różnica jest kolosalna, dużo lepiej to wygląda. Nie miałem wcześniej porównania dobrego i myślałem że kontrast z LG jest ok, ale nie jest. Nawet w ciągu dnia nie domaga.  Odnośnie Local Dimming - w trybie SDR nie widzę większego sensu bawić się tą opcją. Do pracy czy przeglądania neta koniecznie trzeba wyłączyć, bo monitor nie wie że czytamy forum i cały ekran ma być równomiernie podświetlony, w efekcie tam gdzie jasno mamy jasny tekst/ikony, a gdzie ciemno to ciemne. Irytujące mocno. Za to w grach czy filmach... Jasność spada więc trzeba by podkręcić, a nie ma skrótu szybkiego czy profilu by to zrobić. Może w aplikacji się da coś wykombinować, nie patrzyłem jeszcze. Ale i tak raczej sensu nie ma, w końcu to SDR więc dużej roboty nie zrobi. Za to w trybie HDR... Tu już jest bajka, jednym skrótem włączamy HDR i od razu mamy local dimming ustawiony na Strong (niby Medium lepszy, ale ja na razie różnic większych nie widzę). Wiadomo że nie będzie takiej czerni i kontrastu jak w OLED, ale porównując do poprzedniego monitora który HDR nie miał wcale to jest kosmos. W końcu płomienie czy wybuchy potrafią świecić, a tam gdzie ciemno to jest ciemno. Póki co próbowałem w Callisto Protocol bo różnica między ciemnym/jasnym jest spora i efekt od razu widoczny (ciemny korytarz i płomienie, mega).  Smużenie - jeszcze nie testowałem szybkich gier, w weekend pewnie usiądę dłużej i przelecę wszystkie gry jakie mam obecnie (w Squad smużenie było spore na poprzednim VA).  VRR - działa, według RTINGS monitor ma okropny flickering i nie da się go używać, ale póki co nie zanotowałem ani jednego mignięcia. Może jak FPS jest niestabilny i spada do mocno to by coś mignęło, ale jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Tutaj chyba znowu Squad będzie dobrym testem, bo dzięki Unreal Engine dropy i stutter są na porządku dziennym Menu okropne i ciężko się po nim porusza, ale gdzieś musieli przyciąć koszty.... Monitor kosztował mnie 1600 zł, co jest trochę szokiem jak na taki HDR (rok temu za tyle kupiłem LG 850GP). Miniledy w najbliższych latach coś czuję że będą się upowszechniać i ładować coraz więcej stref, fajny wybór jak ktoś nie chce drogiego OLEDa z wadami
