VeriGutPlejer
''Nieznane urządzenie USB'' przy telefonie i tablecie
Witam. Mój problem wygląda tak, że komputer nie widzi tableta i telefonu. Jeszcze dzisiaj dobrze działał telefon przez USB (udostępniałem internet) a potem rozłączyło i już komputer nie łączy się z nim (tylko ładuje się). Zmiana kabla oraz portu USB nie pomaga, dodam że wszystkie porty są sprawne bo jak podłącze myszkę pod te porty to działa normalnie. Z tabletem tak samo, nie widzi tylko ładuje. Za każdym razem gdy podłączam telefon albo tablet to w prawym dolnym rogu wyskakuje powiadomienie że nie rozpoznano urządzenia USB. W menedżerze urządzeń w kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej jest ''nieznane urządzenie USB (żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się). Nie da się go zaaktualizować, wyłączenie i włączenie oraz odinstalowanie nie pomaga. Posiadam windows 10 pro. Skoro porty są sprawne to nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Proszę o pomoc.
Spróbuj włączyć debugowanie USB na telefonie i wtedy podłączać.
Ewentualnie jeśli masz możliwość to sprawdź czy inny komputer też nie wykrywa telefonu.
Sprawdziłem na laptopie, to samo. To samo powiadomienie i to samo urządzenie nieznane w menedżerze urządzeń. Jak włączyć to debugowanie usb i co to znaczy
Debugowanie USB sie włącza w opcjach programistycznych, a te się uaktywnia klikając kilka razy numer kompilacji w informacjach o telefonie. Jeśli nie wiesz co i jak to w sieci jest multum instrukcji.
A co to jest i do czego służy jest w tym momencie nieistotne, istotne jest to, że czasami to pomaga na takie sytuacje :)
Trochę dziwne że nagle dwa urządzenia na dwóch różnych komputerach nie są wykrywane, ale jeśli testowałeś różne kable to raczej mało prawdopodobne by porty w telefonie i tablecie nagle się uszkodziły.
Chyba poprostu się pomyliłem. Kabel usb do przesyłania plików to normalny od ładowarki? Takimi właśnie nie działa przesyłanie plików. Działa tylko kabel strasznie krótki, podłączyłem do tableta i normalnie działa. Poprostu te kable od ładowarki nie są do przesyłania plików, tylko do ładowania?
Raczej nie ma kabli typowo pod ładowanie. Jeśli ten kabel był dołączony do telefonu to na pewno obsługuje też transfer danych, zresztą on chyba wcześniej Ci działał, prawda?
A skoro na innym kablu telefon jest wykrywany to można śmiało założyć że ten kabel jest niesprawny.
Pomogło ponowne uruchomienie telefonu. Nie potrzebnie panikuję i od razu lecę z tym na forum. Przepraszam że zająłem tobie czas taką głupotą. Dzięki za pomoc.
No nie powiem, takie rzeczy jak reset to się powinno zrobić zanim się napisze na forum :)
