licha89
Wentylator z podświetleniem na chłodzenie procesora.
Szukam cichego i wydajnego wentylatora na chłodzenie procesora 120mm. Interesuje mnie podświetlenie jak w Sigma HP Corona, tylko 4pin lub coś podobnego. Znajdzie się coś??
Taki pierścień w koło ma też "thermaltake riing"
Edytowane przez Send1N
Albo cichy albo wydajny, wybierz jedno :P. Do tego wszystkie wentylatory z oświetleniem w formie ringu będą miały gorszą wydajność od wentylatorów bez takiej formy oświetlenia, ponieważ pierścień wydatnie zmniejsza rozmiar rotora.
Z ciekawych wentylatorów: Corsair LL120, ale musisz wejść w ekosystem Corsair, co wiąże się z toną potrzebnych sterowników więc odradzam, Alpenfohn Wing Boost 3 ARGB. Jak chcesz dobry wentylator z klasycznym podświetleniem, a nie w formie pierścienia to Noiseblocker B12-PS ARGB czy jeden z najlepszych wentylatorów na chłodnice / radiatory z dodanym oświetleniem.
Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź. Teraz mam jeszcze jedno pytanko. Jak podłączyć takowe wentylatory gdzie nie mam wyjścia na płycie pod RGB ani w obudowie??
Dość ciekawie wygląda Alpenfohn Wing Boost 3 ARGB. Czy idzie gdzieś dostać jedna sztuka czarna??
Edytowane przez licha89
Tutaj masz jedną sztukę.
Co do sterownika, to jeśli nie masz ani na płycie ani w obudowie kontrolera 3-pin ARGB 5V, to musisz dokupić sobie osobny sterownik. W tym poście masz odpowiedź i kilka linków, bo wczoraj to opisywałem :).
Nie da rady, ponieważ ten wentylator ma diody cyfrowe ARGB / DRGB działające na 5V, a te kontrolery, które linkujesz są pod zwykłe, "analogowe" RGB 12V. To zupełnie rożne i niekompatybilne standardy. Gdybyś podłączył taki kontroler pod tego Alpenfohn to spalisz oświetlenie.
Edytowane przez zawisztheblack
Ok i wszystko jasne. Poszukam czegoś w PL, jak nie znajdę to alli zostaje. Bo rozumie że płyta msi b150 mortara nie ma funkcji ARGB.
Tutaj młody wszystko ładnie wyjaśnił od siebie dodam tylko że nie próbuj tylko Sigmą chłodzić procka :D
Edytowane przez wiktoras
Co daje ten filmik skoro autor nie ma na płycie ani wyjścia RGB ani ARGB ani tym bardziej jakiegoś kontrolera? Poza tym filmik oczywiście fajny, ale sens przeróbki średni jak doliczy się koszt LEDów na WS2812B, które kosztują 40-50 zł/m przy większej gęstości + wysyłka.
Niestety masz płytę sprzed epoki RGB / ARGB, więc zostaje zewnętrzny kontroler. W Polsce trudno o tanie kontrolery 3-pin ARGB / DRGB 5V. Jak masz czas to ściągaj z Ali kontroler, który jest linkowany w tym poście, do którego dałem Ci odnośnik. Zapłacisz za niego 4$ i po sprawie + koronawirus w prezencie :P.
Z tego co widzę to standardowy kontroler pod ledy 4-pin, więc niestety, ale nie będzie pasował. Jak masz sklep koło pracy, to zawsze możesz podskoczyć i ich dopytać czy nie mogą Ci ściągnąć czegoś taniego i kompatybilnego.
Ok sprawa wygląda tak że nie mają czegoś takiego. No nic zamówię ten na alli. Rozumie że jak zastosuje trójnik to będę mógł podłączyć np 2 wentylatory do niego?
Szukam jeszcze czegoś w PL w rozsadnych pieniądzach.
Tylko weź z Ali ten na 3-pin 5V, a nie na 4-pin 12V, bo tam masz dwa różne kontrolery.
Rozgałęźniki można stosować, ale wtedy nie będą działać efekty w przypadku których ma znaczenie kolejność wentylatorów w sekwencji oświetlenia - np. że pierwszy zmienia kolor z zielonego na czerwony, a drugi z czerwonego na żółty. Czegoś takiego nie ustawisz. Ustawienie jednolitego koloru, tęczy etc. będzie działać na rozgałęźniku.
