Upeza
Monitor do 500 złotych
Cześć!
Nie mam bladego pojęcia, jaki monitor wybrać w tym przedziale cenowym. Jeśli robi to różnice może być używany. Przeznaczony będzie do oglądania filmów i do gier.
Karta: gtx 660 ti (będę wymieniał na gtx 960 lub gtx 970)
Nie ma jednoznaczniej odpowiedzi, bo używki to zawsze loteria. Możesz równie dobrze trafić świetny egzemplarz jak i wyszminkowanego trupa. Chyba, że kupujesz od kogoś kogo znasz i wiesz jak obchodził się z monitorem.
Edytowane przez Luis Garcia
Wszystko zależy w jakie gry więcej grasz czy single i wtedy wystarczy 60hz/75hz IPS czy gry fps multi jak np.cs go czy bf to wtedy 144hz TN ;)
Gram w csa GTA lola sea of thieves ark survival evolved
W praktyce do BF to 60Hz jest overkill ( opóźnienie do serwera, czyli ping kilkadziesiąt ms, robi swoje ... no chyba, że grasz po sieci lokalnej, to przy walce na mały dystans może więcej niz 60 Hz ma sens, bo na dużym dystansie kulka leci tak długo, że można se darować walkę o kilkaset HZ)
A może monitor Acer Nitro VG240YBMIIX?
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
