Forum PCLab.pl: Rtx 2070 Super MINI Duży!? Dziwny!? Problem !? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Rtx 2070 Super MINI Duży!? Dziwny!? Problem !? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   hary1976
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 28 Styczeń 2020 - 19:52
Jak w tytule.Zakupiłem kartę rtx 2070 super mini w super zajefajnej cenie. Ze sklepu z bonusami za 1500 zeta cena super i karta super ale ale.Byłem chory nie miałem czasu na głębsze testy a tu zonk !!!Jak na fotce w przykładowym tomb raider 99% użycia karty i cuda z temperaturami i cuda z power limitem i najniższe taktowania itd.....Karta się ewidentnie smaży,wiatrak musiałem dać na 100% bo firma sobie ustawiła na 50%.To jakiś nie śmieszny żart.Gdyby nie promka to bym na nią nie popatrzył.Karta potrafi dobijać do 88 stopni jak przesunę suwaczki.Bez oc na najniższych taktowaniach i takie cyrki.Znajomy twierdzi,żebym jechał z nią aż ją zajadę to przynajmniej wychacze jakiegoś rtxa 3070super.Karta do 925mV spokojnie się sama chłodzi i daje rade.Świetne UV.Ale chyba nie oto chodzi żeby kartę za 2400 smażyć.(obecna cena)czy pierdzielić się w uv i robić z tego jakieś 2060 albo 2060 super. Przeczytałem setki artykułów i uv pomaga ale na najniższych rekomendowanych 1770-1800 i 925mV potem cuda i cyrki.Karta też się świetnie kreci bodaj 975mV i 2100 na rdzeniu i plus 1500 na pamięciach.Nie wiem co zrobić !? Zwracać i zapewne się kłócić z serwisem(nie stwierdzą usterki).Od sklepu zwrot kaski !? Czekać aż padnie na full oc na rtx 3070 super :) Czy sam już nie wiem.Wiem że to karta Mini,wiem że bieda wersja, nawet mi wiatraki nie przeszkadzają na 100%.Ale osiąganie na 950mV w kilka chwil 100% obciążenia karty i smażenia jej,to jakaś kpina.Tam muszą być egipskie tempy.Jakieś propozycje.Sam nie wiem co będzie najlepszym wyjściem !?
Załączam fotkę jak to wygląda :P
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez hary1976 dnia: 28 Styczeń 2020 - 19:56
#2 Użytkownik jest dostępny   Killer85
  • 10 lat na labie minęło jak 1 dzień...:E
  • Postów: 13479
Napisany 28 Styczeń 2020 - 20:05
To Zotac GeForce RTX 2070 SUPER Gaming mini ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Paw79
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3313
Strasznie chaotycznie napisany post.
Chłodzenie jest kiepskie, ale RTX'owi 2070 Super za 1500zł można wiele wybaczyć.
Rozwiązanie nr 1 - głęboki undervolting.
Rozumiem że robiłeś już ręcznie UV wg tego poradnika: https://www.youtube....h?v=qXv7U2vwMHU ?
Skoro piszesz że 2100MHz leci stabilnie na 975mV to fabryczne 1770MHz powinno spokojnie działać przy ok. 800mV.
Rozwiązanie nr 2 - zakup niereferencyjenego chłodzenia
Arctic Accelero Twin Turbo, Arctic Accelero Xtreme czy Raijintek Morpheus powinny spokojnie ogarnąć temperatury i hałas
I nawet po doliczeniu kosztów takiego chłodzenia ten RTX2070S będzie wciąż opłacalny.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kjubb
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 392
Napisany 28 Styczeń 2020 - 20:31
+1500 na pamięciach? Niemozliwe ;)
Moja też teoretycznie robi, ba nawet +1650, przechodzi benchamarki itp, tylko co z tego jak w forza horizon 4 artefakty :kwasny:
#5 Użytkownik jest dostępny   lukibossss
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 989
Napisany 28 Styczeń 2020 - 21:04
Rób UV i tyle, z tego co piszesz to i tak wyniki masz spoko. Ja swojego 1080ti też poddałem UV bo czemu nie.
#6 Użytkownik jest niedostępny   dbdb424
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 28 Styczeń 2020 - 21:32
mini takie sa ze maja takie temperatury. taka sama moc na malej powierzchni
#7 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2598
Napisany 28 Styczeń 2020 - 23:07
Primo, bez aio na karcie przynajmniej to karty na ac się undervoltuje.
Secundo, jest jeszcze takie coś jak chłodzenia na gpu aftermarket, skoro myślałeś zrobić z tego miniacza z promocji demona oc.
Tercio, można zawsze słuchawki zakładać i rozkręcać nawet na max. Tylko i tak jak widzisz balansujesz. Za darmo to...
Ten post był edytowany przez wii dnia: 28 Styczeń 2020 - 23:10
#8 Użytkownik jest niedostępny   hary1976
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Styczeń 2020 - 16:49
Z góry dzięki za każdy wpis.Boże błogosław internet itd...Dzięki jeszcze raz.Trzy dni czytania,2 dni kręcenia...Z tego co przeczytałem,karty MINI chodzą 75 do 81 stopni i to na test benchu.Tak wygląda sytuacja z Rtxami "MINI" Także zasadniczo takie tempy są normalne.Po dwóch dniach kręcenia nie dało mi to spokoju,dałem kompa na środek do rozbiórki.A jak by ktoś pytał kompa mam w 75% pokoju który jest prostokątny i nie zagracony.I okazało się że stał się cud.Na środku pokoju 78,79 stopni.Jakieś 5 stopni mniej,jestem w szoku.Budę mam starą z wiatrakami i nigdy z pełno wymiarowa kartą nie było problemu.Różnica 1 stopnia to tyle co nic,w porównaniu do nowych obudów. Ale z tą MINI to się w tamtym miejscu dzieją cuda.Jak by ktoś pytał a pytał.Karta to PNY 2070 SUPER MINI.Zamieszczę fotkę jak jest po przeciągnięciu kompa na środku pokoju.Mały pokój,stare budownictwo i musi się tam kumulować ciepło.Jutro pokombinuje dalej ,co się stanie jak dam bliżej balkonu !?
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez hary1976 dnia: 30 Styczeń 2020 - 16:50
#9 Użytkownik jest dostępny   lukibossss
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 989
Napisany 30 Styczeń 2020 - 17:00
Jak już działasz to na całego, dawaj dziurę w ścianie na kable, a kompa na balkon! Będzie sztos efekt, w zimę myślę, że 60 stopni max będziesz miał
#10 Użytkownik jest niedostępny   hary1976
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Styczeń 2020 - 17:04
A tak wygląda sytuacja po UV ,po paru godzinach testowania bez błędów.Lepiej się chyba nie da ,średnio 1950 MHz na 950mV,ddr + 1000,Rpm 2900 :D za 1500 zeta.Jakoś mam mieszane uczucia,czy to warto czy nie warto!? Ale patrząc na absurdalne ceny i to że ta karta nowa teraz 2400 to chyba jakoś to przeżyje.1950MHz to ta karta osiągała przez parę sekund na 1050mV z niskimi temperaturami.A krzywą w karcie ustawiał ktoś po flaszce.Karta piłuje na 83 stopniach i sie smaży,a wiatraczki na 70%.No nic tylko pogratulować ustawień :D
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Załączone pliki
#11 Użytkownik jest niedostępny   Paw79
  • Postów: 3313
Napisany 30 Styczeń 2020 - 22:55
2900 rpm to wciąż odrzutowiec.
W MSI Afterburner masz możliwość zapisania 5 profili ustawień- skorzystaj z tego.
Utwórz drugi profil ~1800MHz, 800-825mV.
Wydajność w stosunku do 1950MHz spadnie nieznacznie (o ok. 5-7%), za to hałas i temperatury powinny obniżyć się wyraźnie.
RTX2070S ma na dzień dzisiejszy zapas mocy (przy graniu w 1080p/1440p).
Spróbuj, a przekonasz się że większość czasu spędzisz właśnie z takim energooszczędnym profilem.
A gdyby tej dodatkowej mocy kiedyś brakowało to profil 1950MHz/950mV przywracasz dwoma kliknięciami w MSI Afterburner.
Strona 1 z 1
