karinax24x
Monitor się wyłącza
Witam. Kupiłam komputer tydzień temu i mam problem z wyłączającym się monitorem podczas gry. Gdy odpalam np Forza horizon 4 chwile pochodzi i nagle jest czarny ekran i pisze HDMI NO SIGNAL lecz słychać że komputer nadal działa i gra również. Nie wiem w czym problem komputer jest nowiutki wszystkie czesci rowniez nowe. Komputer nie jest gotowcem ze sklepu. Sama wybierałam podzespoły ale był składany w pewnej firmie (od składania komputerow)
Podzespoły to:
Gigabyte RX 5700XT
Ryzen 7 3700x
Gigabyte aorus x470 ultra gaming
Zasilacz gigabyte G750H 750w 80+gold
G.SKILL Ripjaws 2x8GB CL14 3200mhz
Samsung 970evo plus
firecuda 2tb
chlodzenie z boxa od ryzena
obudowa silentiumpc regnum rg4t
Jeszcze mam problem z przednim wejsciem na sluchawki, po podłaczeniu piszczy w sluchawkach.
To masz gwarancję od firmy co składała PC. Możesz popróbować różne ustawienia gry lub z sterownikami od gpu. Z innymi grami wszystko w porządku? Jak dostajesz czarny ekran to możesz dostać się do pulpitu czy kaplica?
Problem może leżeć po stronie karty grafiki. Zainstaluj jakiś program do monitorowania temperatury i daj odczyty na ekran, tak by w trakcie gry obserwowac temperatury jakie osiąga karta.
Spróbuj może inne sterowniki karty zlikwiduja problem.
W dalszej kolejności przyjrzałbym się pracy zasilacza.
Sprawdziłbym RAm jakimś mem testem tak na wszelki wypadek.
Jako że dawałaś do firmy to sama możesz mieć problem zlokalizować.
Ale postaram się pomóc jak najlepiej będę ci podsyłał filmiki jak wykonać dane czynności myślę że tak ułatwimy to do maximum :).
W pierwszej kolejności pobierz MSI AFTERBURNER
dzięki temu dowiemy się co z grafiką w grach temperatury zegary itp.
Jeśli możesz również fajnie by było pobrać OCCT i odpalić 3d test oraz Power.
Jeśli będą problemy pytania zapraszam PW :)
A i jeszcze co do panelu sprawdź kable wyjmij i włóż może się poluzowały na płycie będzie to Front Audio coś w tym stylu https://www.download.net.pl/jak-podlaczyc-przedni-panel-usb-i-audio-do-plyty-glownej/n/12865/
Edytowane przez wiktoras
Dobra to napisz co najpierw zrobic msi afterburner juz zainstalowalam
Wczoraj instalowałam najnowsze sterowniki z 28.01.2020
najpierw to sprawdx kabel i reakcje
1. jak zgasnie monitor wypnij i podlacz ponownie kabel hdmi
2. sprawdz na innym kablu hdmi
3. inne sterowniki gpu
Mam narazie tylko 3 gry na kompie bo nawet nie zdazylam pobrac innych w wiedzminie 2 tez sie wylacza i nie dziala tak plynnie jak np na szkolnym komputerze (w szkole mamy rtx'y i 1060 na intelach) ruchy kamery sa takie nie wiem jak to okreslic no nie sa plynne. Jak monitor sie wylaczy to kaplica nic sie nie da zrobic tylko reset kompa
Juz probowalam odpiac i podlaczyc kabel po wylaczeniu dalej nic
sterowniki mam najnowsze
Zapewne coś z grafiką dziwne że nie wykonali chociaż żadnych testów po złożeniu tego masz może kabel DP na podmiankę oraz wejście w monitorze DP istnieje możliwość że to coś z wejściem hdmi na grafice co nie zmienia faktu że po to masz gwarancję żeby ci wymienili ją
skoro niby w OCCT ci przez 6 min działa 3d test jeśli możesz wykonaj 3d mark jeśli ci on przejdzie to dziwne bo wtedy to by była wina gry
Jak zrobic ten 3d mark? A mozliwe jest ze to wina zasilacza?
Może tak być aczkolwiek tutaj będzie ciężej sprawdzić to musiałabyś mieć grafikę lub zasilacz na podmiankę bo wartości napięć w programach to moim zdaniem można sobie wsadzić yhmm do tego służy miernik
A ja jeszcze powiem: BIOS
Wiem, że to nie ten sam problem, ale warto sprawdzić
https://forum.pclab.pl/topic/1302345-NO-SIGNAL-problem-z-5700-XT-Nitro/
możesz mieć rację bo tutaj karina robiła power supply test itp fakt że krótko 3 min i nie wyrzucało wydaję mi się ze jak by zasilacz nie trzymał napięć to były by problemy już na początku
W przypadku radeona nawet bardzo możliwe.
Miałem taki sam problem z mocnym niereferentem rx 5700xt nitro +, nic nie mogłem z tym zrobić więc zwróciłem kartę
A jakaś dioda na płycie obok ramu się nie zaświeca w tym czasie? CPU/RAM/VGA ? na sprzęcie który składałem i kręciłem rok temu z ryzenem 2600 taki sam objaw był który w 99% wskazuje na problem z kartą/monitorem/przewodem a okazał się od procesora :E
Edit w sumie nie było słychać dźwięku więc jednak nieco inaczej :)
Edytowane przez Send1N
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
