BlackV8
i5 9600k Gorąco
Siema, pisze z pytankiem do was czy 94 stopnie to jest normalna temperatura dla i5-9600k ? :o
Ostatnio podczas grania w BF5 zaczął mi się wyłączać pc (gra się zacieła i na nowo się uruchamiał).
Sprawdziłem w Podglądzie zdarzeń co było przyczyną to jest kilka błędów (DistributedCOM, Netwtw08) raczej wątpię że od tego. Natomiast krytyczne były (Kernel-Power, volmgr).
Odpaliłem więc OCCT by sprawdzić czy może coś z napięciem się dzieje pod obciążeniem. Dodaje linki z HWMonitor podczas OCCT 1h. Nie znam się aż na tyle ale temperatura mi sie wydaje że jest sporo za duża. Proszę o poradę i opinie.
PC:
Intel i5-9600k
MSI MPG Z390M Gaming Edge AC
MSI RTX 2070 8Gb Gaming X
GSKILL Trident RGB 32Gb 4x8GB
NZXT Kraken X62
NZXT H400
Be Quiet Power Zone 850W
Samsung SSD Evo 970
Crucial SSD 1Tb
https://tinypic.pl/7dqf96pw4fun
https://tinypic.pl/fn4cpg433nkf
Edytowane przez BlackV8
Temperatura zdecydowanie za wysoka, spróbuj kontrolować parametry pracy za pomocą hwinfo.
Od wczoraj mam i5 9600kf i na navisie 360 w occt miałem okolice 60* na 1.35v i sztywnym nastawie 4.5ghz, na auto miałem okolice 50* .
Pompka pracuję ? Jest dobrze podłączona ?
Pamiętaj że w grze nie uzyskasz takich temperatur jak w OCCT.
Pobierz sobie MSI AFTERBURNER
tu masz poradnik jak to ustawić
Ewidentnie masz problem z chłodzeniem, obadaj czy wszystko działa w tym krakenie, dokręcenie, pasta, itp
A w idle ile powinno być ?
Mi pokazuje 30-33C. Więc wydaje się ok. Zainstaluje MSI Afterburner i będę obserwować.
A te błędy Kernel-Power i volmgr mogą być od tej temperatury ?
A to occt jaka wersja i co odpaliłeś za program?
OCCT 5.5.0 i odpalałem test POWER.
Dodam teraz że komputer zaczął się sam resetować po około 10 min jego nie używania. Ten sam błąd w Podglądzie zdarzeń Kernel Power i volmgr.
Jakiś pomysł ?
Czy przypadkiem nie masz takiego czegoś, ze ekran na chwilę zamarza po czym restart/bsod ?
Skladalem 2 dni temu pc na intelu i po instalacji wszystkiego i aktualizacji windowsa zaczął mi sie pc resetować . Dopiero jak ustawilem procesor i ram ręcznie, problem znikł. Aaa i procesor na auto na pulpicie boostuje do 4.7 ghz a nie jak pisane w specyfikacji 4.6 . Tu może leżeć problem tych resetow . Co do temperatury , to stawiam że masz coś nie tak z blokopompka / pasta termoprzewodzacą . Po długim użytkowaniu pc z tak wysoka temp , zobacz czy weze przy samej chłodnicy sa gorące, stawiam ze czym bliżej chłodnicy, to będą bardziej zimne. Ja na tej i5 po oc mam ciężko zagrzac płyn w chłodnicy a tempy mam i tak sporo niższe niż u Ciebie .
Tu wypisalem co podgląd zdarzeń mi pokazuje
https://forum.pclab.pl/topic/1302762-Problem-z-i5-9600kf-z390-aorus-elite-na-stocku/
Edytowane przez novi
Właśnie przeczytałem twój temat i mam dokładnie to samo. Faktycznie zaczęło to się dziać po aktualizacji sterownika karty graficzne i instalacji geforce experience. Co do chłodzenia to dzisiaj je przejże dokładnie i jeszcze raz zmontuje.
Mi HWInfo w pulpicie pokazuje 4.4GHz tak powinno być ?
Natomiast po odpaleniu OCCT wartość spada do 4.3 GHZ
Teoretycznie w 1 watkowych zadaniach , powinien boostowac do 4.6ghz , u Ciebie jednak jest niżej. U mnie jest to az 4.7ghz .
Poza sztywnym ustawieniem procesora , zmieniłem plan zasilania w windowsie na zrównoważony, i wyłączyłem fastboot pod windowsem . Wczoraj cały dzień , mialem Oki. Dzis również pc działał Oki.
Masz jakiś poradnik jak na sztywno ustawić procka ? Bo w tym jestem kompletnie zielony. Po ustawieniu na tryb zrównoważony procek spadł na wartość 800 Mhz :E
A temat temat z gorącym prockiem ogarnąłem jeden wentylator nie działał kabel go zblokował :lol2: Teraz nie przekracza 50 stopni w stresie.
Zależy, czy chcesz już podkręcić dla większej wydajności, czy tylko dlatego , żeby nie mieć resetów .
Tu jest poradnik na gigabyte :
Ok, udało się. Podkręciłem od razu na 5,0 GHz 1.32V stabilnie po testach. Nic nie resetuje się już pc. Dzięki wielkie za pomoc. ;):thumbup:
Zazdroszczę, u mnie 1.35v 4.6ghz max, 4.7ghz nonavx :X.
Podejrzewam, że resetów nie uświadczysz, jak ja od wczoraj rana
Jakiś pomysł ?
U mnie na ryz5 3600 z Fortisem przy power teście dobijał też tyle nawet do 100 ale ze na krakenie tyle to dziwne.
