Valeri
Chlodzenie do i9 9900KF
Witam :thumbup:
Szok zakupowy minal i zabralem sie za testowanie temp nowego procesora, po 10 minutach w Aida64 Extreme procesor lapie 90 stopni. Napiecie Vmax jakie pokazal HWmonitor to 1.240.
Nie spodziewalem sie, ze i9 to taki grzejnik na zimowe wieczory ale musze tempu sprostac i chlodzic go czyms sensownym bo w lato to bedzie strach grac zeby PC nie wybuchl :lol2: Bylo by mi milo gdyby ktos na chlodzeniu powietrznym zrobil taki 10 minutowy test dla porownania wynikow.
Obudowa ktora mam to Fractal Focus G, limit wysokosci chlodzenia 165mm, max chlodnice z AIO ktora moge wcisnac na front to 240mm wiec pierwsza mysl ktora przyszla mi do glowy to Noctua DH-14 tylko nie jestem pewny czy rezultat bedzie zadowalajacy, zalezy mi na tym zeby zejsc do +/- 80 stopni na stock podczas full stresu. Wedle filmiku (link na dole) Dark Rock 4 wypadl na poziomie Cryoriga H7.
Procek nie widzial OC i w przyszlosci tez zadnego nie bedzie.
Prosilbym o sensowne komentarze co dobrac zeby to mialo rece i nogi.
Link do temperatur: https://zapodaj.net/3453e1639ef18.jpg.html
Link do testu Cryorig:
Edytowane przez Valeri
Nie no stary wkładasz i9 9900 KF`a do takiej budy? ; /// Jeśli nie masz wyjścia żeby zmienić tą absurdalną budę to bierz Navisa RGB 240 + ja bym wymienił te wentyle z tej budy. Znowu pieniądze wydane na wentyle to już lepiej sprzedać budę, dołożyć pieniądze z wentyli i kupujesz wtedy konkretną budę + navisa i bajka
Edytowane przez i2k20
Buda musi zostać, szerszej nie wsadzę do mebli.
Z góry i z tyłu komp ma około 20cm na wydmuch powietrza więc wystarczająco.
Zobacz temperatury w grach czy co tam używasz a nie takie coś ;)
@Wu70
W grach max 80 stopni.
To nad czym tu plakac ;)
80 stopni to nie ma tragedii
Valeri miałeś nie zmieniać procka bo stwierdziłeś że się jednak nie opłaca :D
Snajper3
Teoretycznie tak ale sprzedalem I7 w cenie zakupu
Ile możesz przeznaczyć na chłodzenie? Najlepiej było by wziąć jakąś Noctue… Poleciłbym swoją bo jest mega wydajna i kompaktowa zarazem ale koszt jest spory. Temperatury w grach nie dobijają mi do 70 stopni a na KF 4.7 były by jeszcze niższe...
Podobno temperatury do 85 stopni są bezpieczne także teoretycznie nie masz się czym przejmować...aczkolwiek mnie już drażni jak widzę 70 :D
Edytowane przez Snajper3
Oglądałem ceny Twoje chłodzenia to prawie 500 zł, Zastanawiam się między NH-D15s, a DH14. Patrzyłem też na DH15 ale nie wiem czy wejdzie mi do obudowy.
Nie chce wydawać więcej jak 350-400 zł
NH-D15 i NH-D15s to ten sam cooler tylko że S ma jeden wentylator. Na pewno NH-D15 będzie najwydajniejszy. Twoja obudowa ma szerokość ponad 20cm więc nie powinno być problemu. Możesz też rozważyć Dark Rock 4 Pro za trzy stówki.
NH-D15 ma wysokość 165mm tak jak limit wysokości w mojej obudowie ale pierwszy wentylator będę musiał dzwignąć ze względu na pamięci ram i wtedy już nie domkne panelu bocznego
Tak mnie zastanawia po co zmieniłeś i7 na i9 ? Sensem będzie zbicie napięcia na procku do jak najniższego V pozwalającego na stabilną pracę. Różnica między x50 a x46/47 w grach aż takiego znaczenia nie ma ewentualnie minimalny wyższy FPS którego i tak się nie odczuje . Ustaw napięcie na 1.185v i x47 i wtedy zobacz ile będzie wypluwać ciepła a nie zmiana jakiegoś chłodzenia. Bezsens ... Podejrzewam że więcej jak 80*C w stresie nie zobaczysz a w grach 65*C może 70*C bedzie.
Edytowane przez MrTooth
MrTooth, aktualnie średnio w grach 75 stopni mam.
Testowane na RDR2 i nowym CoD.
Załadowałem Pro 4, temp spadły o 12 stopni :thumbup:
Cooler bardzo fajny, ale montaż fatalny, płytę musiałem wyciągać.
A jak CPU, warto było zmieniać? :D
Spokój z prockiem na 5 lat.
Sporo spadło użycie procka w grach
To nie jest ten sam cooler.
NH-D15s jest przesunięty do góry względem socketu żeby dało się go zamontować np na płytach ASUSa gdzie pierwszym slotem na płycie głównej jest złącze dla karty graficznej. Montując NH-D15 na takiej płycie nie włożymy karty graficznej bo slot będzie pod radiatorem.
Co do chlodzen, szukalem porownania Dark Rock Pro 4 do Noctua NH-D15S i nic sensownego nie znalazlem
Zacznij od wymiany pasty, nie na inną, na inny sposób nałożenia tak by było jej minimalnie na IHS. Żadne tam iksy czy krople. Nałóż idealnie cienką warstwę na całą górę IHS (przedtem wyczyść izopropylem obie powierzchnie). Jak przyłożysz cooler do IHS, ruszaj nim lewo prawo, góra dół i okrężnymi ruchami tak by pasta wypełniła przestrzenie. Ok 60 sekund wystarczy. Temperatura powinna spaść o 4-5 stopni na moje oko. Chłodzenia słabego nie masz przecież.
Po wymianie chlodzenia nie mam juz problemow z temperaturami.
Mowie tylko o tym, ze ciezko o sensowne testy chlodzen bo co patrzylem na filmy z YT to co nowy film to nowe jaja :hmm:
Według mnie chłodzenie masz bardzo dobre. Różnice względem NH-D15/S myślę, że 2-3*C max, no w skrajnym przypadku może 5*C. Ja bym nie zmieniał.
@Valeri Jak tam się sekcja zasilania sprawuje? Bo u mnie na I7 wywala po 4 minutach 100 stopni, do renderowania/obróbki zdjęć raczej się nie nadaje, ale do giercowania czemu nie :cool:
Co do chłodzeń to praktycznie to samo, więc ja bym się kierował kwestią designu.
Edytowane przez Kjubb
Jak już wymieniłeś to tego dark rock PRO 3 to tak średnio ci gratuluje. Widocznie sam montaż był skopany.
No brawo to była 4 :lol2:
Kjubb, wiecej jak 60 stopnii nie mialem.
Odczyt z HWmonitr. Procesor tez nie wpada w throttling.
  • Popularne aktualnie
    • Komp jest podłączony do tp-link LS105G, a ten do routera. Nie wiem jak sprawdzić przepustowość. Na drugim komputerze z tą samam płyta główna nie ma w ogóle problemów.
    • Mam LG C2 42 i Aorus FO27Q3 czyli inne wydania tych samych matryc, o które pytasz.  To dwa różne podejścia, w moim przypadku nawet dwa różne komputery. Pytanie o opłacalność trzeba jakoś zmierzyć dodatkowo, bo chyba nie chodzi Ci tylko o to, czy warto dołożyć/zaoszczędzić 400zł. 1) rozmiar: większy lepszy jak masz biurko 80cm. Na płytszym się umęczysz w grach.  2) rodzaj gier: teoretycznie LG do fabuły, QD-OLED do strzelania, ale na LG wyświetlisz w customowej rozdzielczości obraz 27-32 calowy, więc wzrokiem ogarniesz łatwo cały ekran. 3) odświeżanie: wiadomo, więcej herzów lepsze a puryści mówią nawet, że do ideał zacznie się od oleda 1000hz. Ale już przy 4K 120Hz natykasz się na możliwości GPU. Pomijając kwestię CPU, 120 klatek na 4K to 270 klatek na 1440p. Poniżej 80 klatek na LG mi się już obraz nie podoba, a te 80 klatek w 4K to 180 klatek w 1440p więc dalej bardzo płynnie. Pytanie ile realnie Twoja karta wyciąga teraz w 1440p, bo:. 4) skalowanie: w mojej opinii lepiej wygląda obraz przeskalowany w dół na oledzie niż na IPS. Ale cudów nie ma, to nie będzie wyglądać jak natywne 4K.  5) HDR: jak grasz w fabułę i cenisz sobie ładne widoki: LG zrobi to lepiej, ale jak nie masz do domu TV oleda i nie porównywałeś, to QD-OLED też Cię zachwyci. To ta sama liga i przepaść do fake'owych HDR-ów z typowych monitorów 6) uniwersalność: LG to TV, co nie tylko jest miłym dodatkiem, ale daje możliwość większej regulacji obrazu pod własne upodobania. Nie tylko w zakresie kolorów, jasności i itp, ale np. w zakresie upłynniania ruchu, czyli generacji klatek po stronie TV - niektórzy z małym fps używają tego godząc się z dużym input lagiem. Na monitorze się już tak nie pobawisz. Kolejna cecha TV, to serwisy streamingowe, które na TV wyglądają bdb, a na PC są ograniczane w jakości obrazu (tak, są ewentualnie wtyczki do Chrome). Więc jak oglądasz Netflixy na kompie, to LG będzie tu lepszy.   Ogólnie podsumowując, zacząłbym od punktu pierwszego, jak nie masz odpowiedniego biura, nie czytaj dalej  i kupuj Della.
    • tak, ppi jest podobne, ale siedząc metr od wielkiego ekranu 4k i grając w 4k będzie miał większą ostrość i klarowność obrazu, niż siedząc 40 cm od 27 calowego 1440p grając w 1440p - kwestia większej rozdzielczości i wielkości ekranu ja u siebie widzę różnicę między 3440x1440 34 cale vs 4k 42 cale
    • A co powiesz o tym chłodzeniu? Nigdy nie montowałem w żadnym zestawie AIO. Będzie dużo wydajniejsze od zwykłego Fortisa czy innego powietrznego? Ten poniższy podejdzie pod obudowę z twojej wrzutki?  https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-iii-360-black-acfre00136a-13177667/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19706589240&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJSNh2JAbKuqLu-L8s3mOolc9sDLiDgCG4TeIg29mvBR9b8GF3RrJ3xoCfNYQAvD_BwE
    • Ok fajne cacko tylko trzeba 4090 ażeby ogarnąć stabilnie 360 klatek... i też, czy wypluje ponad te 360 ??
