arek0070
Modernizacja starego komputerka,opłacalna ?
Witam
Od razu do rzeczy.Posiadam obecnie:
i7 2600k@4.5Ghz
Asus Sabertooth p67
2x8GB 2133 CL10
GTX 1070Ti
CM 550m
2xDysk SSD 240gb+500Gb
Zastanawiam się czy nie zmodernizować tego kompa puki coś mogę wziąć za te graty,jak myslicie ?
Budżet ~1500zł
Myślałem o jakimś Ryzenie 5 3600+ram i płytka do tego ? Czy może jakiś inny konfig ?
Np: https://proline.pl/koszyk/c1387219
+ stare CPU+mobo+ram na sell ...
Za "stare" graty powinieneś wyłuskać ok. 8 stówek ;)
Ja sam rok temu sprzedałem Broadwella 5775C i przeszedłem bez dopłat na Ryzena.
Edytowane przez Phill76
Kolega wyżej podał fajny zestaw.
Tylko o dobrym chłodzeniu nie zapomnij, min fera3.
Boxowe w Ryzen 3600 do niczego sie nie nadaje.
w proline MSI B450-A PRO MAX jest w dobrej cenie, do tego (dziś) ryzen 1600AF z docelową zmianą na ryzena 4600 pod koniec tego roku i znów będzie maszynka na lata
można też opcję przyszłościową (do max 8/16 core) czyli dopłata 300PLN do MSI X570-A PRO AM4:
https://proline.pl/msi-x570-a-pro-am4-p1367333
w komputroniku w promocji jest TUF Gaming, najlepsze mobo do 800pln:
https://www.komputronik.pl/product/640694/asus-tuf-gaming-x570-plus.html
też ofc z ryzenem 1600AF (mają go w proline) z późniejszym upgrade na ryzen 4600. zakładając że jeszcze za stary set wyjmiesz trochę grosza celuj w x570
do tego ten ram:
https://www.sferis.pl/zestaw-pamieci-ram-patriot-memory-viper-4-xmp2-pv416g373c7k-ddr4-udimm-16gb-3733-mhz-p640898?nobid
z tym że trzeba uważać bo na tym samym kodzie produktu patriot ma dwie wersje tych kości: 17-19-19 na samsungach b-die i 17-21-21 na jakiś hynixach. samsungi to 2 klasy wyżej
Edytowane przez ghs
Obecny CPU jest na styk z GPU. Grafikę zostaw, jeszcze daje radę, natomiast sprzedaj mobo+CPU+RAM i kup porządną płytę z potencjalną obsługą Zen3 (starsze modele, które "ledwo" obsługują Zen2, lub te ze słabszą sekcją zasilania, mogą nie być wystarczające przyszłościowo), RAM dobierz tak żeby mieć 2x8 GB i podkręcić do 3733 MHz i masz dobrze sparowany zestaw z minimalnym wkładem własnym. BA - można się pokusić o Ryżego 3700, o ile korzystnie sprzedasz w/w zestaw płyty/procka/RAM.
No właśnie głownie zastanawiam się nad 3600..tylko płyta i ram by została.
Niestety ale kwota ze sprzedaży obecnych gratów jest już wliczona w budżet.
A Panowie obecne chłodzenie mam rozumieć że nie będzie pasować pod nowe podstawki ?
Edytowane przez arek0070
Nie ma szans m, ze za to dostanie 800. Chyba, ze bd czekał z rok az ktoś kupi w co wątpię bo za niewiele więcej każdy sobie złoży coś nowego.
mobo schodzi za 300 od ręki za 400 w kilka dni. cpu za 250, ram 200. więc imo 850 bez problemu odzyska się
https://allegro.pl/zakonczone?string=Asus%20Sabertooth%20p67&order=d&bmatch=baseline-cl-dict43-ele-1-1-1127
Edytowane przez ghs
Na szybkości:
Proc-300zł
Ram- 200
Płyta-200-300zł
Chłodzenie 100zł
Zresztą kolega sprzedawał identyko zestaw tylko bez chłodzenia 770zł.
Panowie powiedzcie mi czy trzeba będzie aktualizować bios na płycie MSI B450-A PRO MAX lub czy będzie się to dało zrobić bez procka 2gen ??Bo jest promka czy coś w MediaExpert na Ryzena 5 3600 i chce tam zakupić części
odpali bez problemu. ten r3600 za 749 to gut deal
Właśnie dlatego go zamówiłem :D
A jeszcze pytanko...
Reszta będzie ok ?
MSI B450-A Pro Max
Pamięć RAM CRUCIAL Ballistix Sport LT 16GB 3200 MHz ??
I drugie pytanie...obecnie mam Windows7 czy konieczna jest przesiadka na Win10 ?
będzie ok. sprzęt bezkonkurencyjny w kategorii perf/$ (z wyłączeniem setów na 1600AF)
co do win7 to lepiej się zaktualizować do win10 (wciąż działa opcja upgrade 7->10 for free), bo amd jak to amd, z softem leci po kosztach więc optymalizacje idą pod win10
Edytowane przez ghs
co do win7 to lepiej się zaktualizować do win10, bo amd jak to amd, z softem leci po kosztach więc optymalizacje idą pod win10
Myślałem o jakimś Intelu ale tam raczej 200-300zł drożej by było. A powiedz mi boxowe chłodzenie,zmieniać czy nada się ?
co do tego chłodzenia na r3600 się nie wypowiem bo nie testowałem tego boxa w parze z r3600 ale writhe spire do cichych nie należy. testowałem natomiast writhe spire na ryzenie 1500x (czyli 4/8 core) i dla mnie kultura pracy była nieakceptowalna. ostatnio są promocje na bq pure rock slim, za 90pln z r3600 będzie cisza
Edytowane przez ghs
Ee 100zł to nie tak dużo :) A to obecne chłodzenie Grandis rozumiem że nie podejdzie pod AM4 ?
Jeżeli posiadasz lub gdzieś możesz zdobyć podstawki montażowe pod AM4 to powinien pasować. Swoją drogą wersji tych Grandisów było kilka.
grandis? to masz fart. zapinkę dostaniesz for fre od SPC:
https://www.silentiumpc.com/pl/am4/
Tam w boxie jest AMD stealth, on się nadaje tylko do Ryzen 1600/2600 bez OC i tylko do gier. 3600 się z nim po prostu gotuje. Zmiana chociaż na AMD spire konieczna ale to tez bez oc. Jeżeli myślisz o oc to fortis3 w ostateczności fera3.
Grandis będzie bardzo dobry.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
