dermsx
AMD fx8300 - Problem
Hej, mam pewien problem. Otóż podczas grania wszystko działa płynnie do czasu, w końcu zaczynąją się spadki fpsów w okolice 10-15 tak na jakies parenascie sekund i potem znow jest dobrze. Dlugo szukalem problemu, ale wydaje mi sie, ze go znalazlem - w programie OCCT bardzo czesto poczas grania wyswietla mi sie overclock na poziomie ~ -57%, czyli zamiast 3300mHz mam jakies 1402mhz. Nie wiem czy dobrze opisalem problem, nie znam sie na tym za bardzo, po prostu szukam pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Załączam screen z programu occt podczas stressu procesora. Z góry dzięki za pomoc!
Specyfikacja komputera to:
Płyta - AsRock 960GM-VGS3 FX
Grafika - MSI GeForce GTX 650 TI 2GB
Ram - 16gb (dwie kości 8gb po 1600mhz)
Procesor - AMD FX-8300
Chlodzenie procesora - SilentumPC Spartan 3 PRO
Zasilacz - Corsair VS650
https://i.imgur.com/E1vwbI2.png < screen z occt
Sekcja zasilania pewnie throttluje,dlatego mimo dobrej temperatury procesora,taktowanie procesora spada do 1,4 GHz.
Też nie można wykluczyć,że włączone APM(odpowiada za limit TDP w FX-ach,gdy TDP jest przekroczone,proc zbija taktowanie) uaktywnia throttling.Tu trzeba APM wyłączyć albo w biosie(w tej płycie może będzie taka opcja)albo za pomocą AmdMsrTweaker.
Najlepiej będzie,jak do OCCT też załączysz HwMonitor/HWInfo i wtedy będziemy wiedzieć co powoduje throttling
Tutaj screeny z hwmonitora podczas stresu, gdy procesor "osiągał" 1400mHz. >> https://imgur.com/a/JKZP1GP
Reszta temperatur OK,problem leży w APM.
Jak w biosie znajdziesz taką opcję jak Application Power Management czy coś podobnego to wyłączysz APM i nie będzie już takich problemów.
W przeciwnym wypadku będzie trzeba napisać skrypt w AmdMsrTweaker i za każdym razem aktywować.
Wyłączyłem, dam znać czy pomogło. :) Jeszcze pytanie co do overclockingu - w biosie mam ustawienia na podkrecenie procka o 5%, 15%, i 30%, wybrałem opcje 5% ale przy próbie włączenia komputera zawsze bluescreen z błędem: irql not less or equal albo kernel security check failure. Jakiś pomysł?
Wiesz co,przy słabej konstrukcji twojej płyty odradzam wszelkie próby OC
BSOD raczej wskazywał,że procesor był niestabilny,musiałbyś podnieść nieco napięcie Vcore
okej dzieki, a co do problemu - nadal sie pojawia :(
W HWmonitor jest przy procesorze zakładka Power?(bo jak nie ma,to znaczy że APM jest wyłączony)
Co do AmdMsrTweaker to na jednym zagranicznym forum jest dokładnie wyjaśnione co i jak(tylko trzeba trochę angielski znać ;) )
AmdMsrTweaker
Edytowane przez Splendor_97
@deton24
Heh,wrzuciliśmy ten sam link ;)
APM nie jest zależny od temperatury co wiem,a od TDP(jeśli na procesorze limit TDP jest przekroczony,APM uaktywnia się - kaganiec mocy)
O temperaturze autor mógłby się martwić,gdyby było 70 st.C - próg throttlingu temp.dla FX
Nie ma zkładki power. Core C6 State, C1E czy Enhanced Halt State - nie moge znaleźć w biosie
A wyłączenie Core C6 State, C1E czy Enhanced Halt State?
Sprawdź jeszcze ew. wspomniany skrypt
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?277724-New-tool-AmdMsrTweaker
Raczej chodzi o ten limit TDP.
On się odpala od 60 stopni nawet.
Niestety - download tego pliku upadł :(
https://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/247603-amdmsrtweaker-1-1-anleitung.html
z tego linka pobierzesz amdmsrtweaker
Znajdziesz w zaawansowanych opcjach dot.CPU - występują w parze z np.Cool'n'Quiet czy APM
Nie do końca rozumiem jak to zrobić z tym amdmsrtweaker, moglbys wytlumaczyc? Mimo, ze angielski znam to jakos po prostu nie rozumiem tego wszystkiego.
U mnie przy Cool'n'Quiet albo APM nie ma tych opcji
EDIT/: jednak znalazłem opcje Enhanced Halt State ale była ona wyłączona, znalazłem też C-State Support. Mam jeszcze ustawione na AUTO CPU Thermal Throttle. Coś z tym może?
Edytowane przez dermsx
Ta płyta jest tak gówniana (sekcja 2+1 :E), że do niej strach w ogóle wkładać FX-8300. W żadne wyłączanie APM czy zabezpieczeń się nie baw, bo ten zestaw pójdzie z dymem. Mocne UV i może 2,5 GHz utrzymasz bez throttlingu, jak dobrze pójdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=wcaItz2VDqc
Na tym filmie gościu tworzy przykładowy skrypt.
Musisz najpierw zawartość z amdmsrtweaker wypakować na wskazaną lokalizację,potem otwórz notatnik i wpisz AmdMsrTweaker APM=0
Następnie zapisz ten plik koniecznie z rozszerzeniem .bat w lokalizacji,gdzie wypakowałeś szybciej zawartość z amdmsrtweaker i uruchom zapisany skrypt
Najlepsze jest to,że autorowi sekcja nie throttluje :E
Ja tą płytę zabiłem podkręcając lekko phenoma x4 jakim cudem tobie to działa? sekcja sie tam smazy jak glupia nie ma czujnika
Czyli najlepsza mozliwoscia bedzie wymiana plyty glownej? Dobrze rozumiem? Mógłby ktoś coś polecić?
Ciężko znaleśc godną polecenia płytę, moim zdaniem nie ma co pakować w ten sprzęt, możesz też jakieś radiatorki przykleić na sekcje zasilania i ewentualnie ustawić procesor na 3.8ghz 1.2v jeśli będzie stabilny wtedy jakoś to będzie działać
Kolego zainstaluj peperka i szukaj okazji ostatnio wysyp ryzenow jest za małe pieniądze w 1000 zł się wyrobisz z ddr4 plus plyta....w tego swojego kompa nie pakuj już ani grosza bo szkoda kasy
Edytowane przez miemik
Hej posiadam ta samom płytę i tez mam taki sam problem najprawdopodpbniej jest to wina sekcji zasilania ktora się grzeje jak cholerę i to nie wina chłodzenia CPU bo mam wodne a wadliwe żeby te Adobe było źle wina płyty płyta była z myślą o biurowcach a od o graniu dlatego nic z tym nie zrobisz chyba że kupisz radiatory na sekcje zasilania alle wadliwe że są bo to stara płyta procesor wyszet 2013 pozdro i miłego .
Nadmuch na sekcje prawdopodobnie pomoze w utrzymaniu fabrycznych zegarow. Jezeli masz fabryczny wentylator od fxa to wcisnij go miedzy tego spartana a backplate.Niestety,te procesory slynely z tego ze lubialy wciagac ogromne ilosci pradu. Zeby cos z nich wyciagnac trzeba bylo posiadac konkretna plyte glowna
