N3TROL
Dobry komputer A mało FPS
Witam osoby czytające ten temat chciałbym wam przedstawić moją sprawę. Niedawno zakupiłem nowy komputer na morele.net składany na dole będziecie mieli
specyfikacje. No i cały komp już ogarnięty sterowniki ściągnięte no i pobieram cs go wchodzę, no ok pierwszy dzień wszystko git gra działa bardzo płynnie a na następny dzień
i z kolejnymi dniami coraz gorzej powiem wam że gram na najniższych ustawieniach tylko cienie mam na wysokich a synchronizacje pionową wyłączoną.
i Ogólnie mam do 200 fps max a na moim poprzednim o wiele gorszym komputerze miałem praktycznie tyle samo, wróćmy Fps'y mogły czasem spaść poniżej 100fps
a jak dam najwyższe ustawienia to już w ogóle no ale tak średnio to mam 150fps na najniższych ustawieniach a bywały dni uwaga że mogłem mieć
REKORDOWE 40fps.... komputer formatowałem 2 razy, próbowałem wielu komend programów i nic, wydaje się to wam normalne? bo mi nie.
przypominam komputer składak dobre podzespoły i taki wynik? bah próbowałem minecrafta pograć i nawet ścniało.
No a więc mam nadzieję że znajdzie się osoba która mi pomoże, dobrego dnia lub wieczorku UwU
Jeśli potrzebujecie więcej informacji to piszcie.
Specyfikacja :
AMD Ryzen 3 1200 3.10GHz
AMD Radeon RX 570 8GB pamięci
Płyta Główna Gigabyte AB350M-DS3H V2 AM4 B350
16GB RAM
Dysk Twardy 1TB
Windows 10 Home
Ryzen 1200 wcale nie jest demonem prędkości. Na jakiej prędkości chodzą pamięci?
Ryzen 1200 to bardzo słabiutki procek do grania a łączenie go jeszcze z GPU od AMD to już totalne nieporozumienie.
Ale nie no sprawdzałem na benchmarkach to jest do gamingu lepszy od i7 2600
Edytowane przez N3TROL
Ryzen 1200 to jeden z najsłabszych procesorów od AMD a CS:GO to gra online, te zmieniają wymagania z każdą aktualizacją. I wcale nie tak ze z każda wymagają więcej, bo może się okazać ze po kolejnej będzie działać lepiej.
Wklej screena z CPU-Z z zakładki memory.
Edytowane przez Sary
Raczej na pewno nie będzie lepszy w grach procesorowych od i7 2600, jeszcze zależy tu trochę od prędkości ramów. Ale jak zmieniłeś z i7 2600 i jeszcze dołożyłeś do tego najsłabszego ryzena GPU od AMD to nie dziw się, że masz padakę nawet w csie.
Edytowane przez lukadd
Pamięć chodzi raptem na 2400Mhz i ogranicza wydajność, włącz pofil XMP
PS W dodatku w single chanel :o:E masz tylko jedną kość 16Gb? To by wiele tłumaczyło.
Okej
Single channel i 2400 MHz. Do podkręcenia. I dokup drugą kość.
Edytowane przez lubię zimne
tylko powiem że nie jestem obeznany w tym środowisku opcji i nie znam się ogólnie za bardzo na komputerach
Nawet jedna kość 8GB będzie,pojemność raczej zbędna,chodzi o to żeby się odpalił tryb dual channel,zyska wtedy na wydajności.Jak możesz to podkręć te pamięci,może pójdą wyżej,Ryzen zadowoli się i skorzysta na tym.
Do BIOSa wchodzisz wciskajac kilka razy klawisz "Delete" podczas startu komputera (jeszcze na czarnym ekranie przed wejściem do windowsa), szukasz w opcjach "XMP" i ustawiasz na enabled/wybierasz profil np. 2933Mhz to trochę zwiększy wydajność.
Co do ramu, najłatwiej chyba iść do jakiegoś lokalnego serwisu i zlecić wymianę obecnej kość 16GB na dwie po 8GB
nie mogę znaleźć opcji z profilem xmp bardzo dziwnego mam biosa
Menu M.I.T. potem advanced frequency settings i tam bedziesz mial extreme memory profile. Wybierz enable. Wychodzac z biosu zachowaj zmiany.
Okej po tej długiej historycznej przerwie znalazłem tą funkcję no klikłem ją i były dwa do wyboru albo disabled albo profile 1 ustawiłem profile 1 no i włączyłem kompa co teraz?
:E No tak, w gigusiu może być trochę inaczej :)
Teraz możesz dac screena z cpu-z (tez z zakładki memory) :E
Nie wiem jak wy ale chyba nic się nie zmieniło :(
Zmien jeszcze raz i wciśnij f10 i zaznacz Yes
Albo chyba jednak do 3000Mhz zwiększyło
Okej więc co jeszcze mam zrobić?
Teraz Ram chodzi Ci o 600Mhz szybciej, to na pewno przyniesie zwiększenie wydajności co możesz przetestować w CS: Niestety dalej ogranicza Cię tylko jedna kość pamięci. Bez zakupu drugiej takiej samej, lub wymiany 16GB na 2x8 więcej już w zasadzie nie zrobisz.
Krecic proca w okolice 4.0 moj 1300x (praktycznie to samo co 1200) od razu na 4.0 polecial :P i git
Przy boxowym chłodzeniu? Nie ustawiałbym go wyżej niż 3,7Ghz co w sumie i tak niewiele da przy SingleChanel.
Komputer zakupiony niedawno wiec moze jeszcze nie minelo 14 dni i mozna wtedy rozwazyc zwrot tej pamieci i wziecie 2x8GB
Dodatkowo proponuje popatrzec na testy, na youtube typu: single channel vs dual oraz taktowanie 2400vs 2666 vs... i wtedy mozna tez podjac lepsza decyzje.
Cześć dawno nic nie pisałem ponieważ byłem na wyjeździe i podkręcenie ramu faktycznie dało przyrost w fps i jutro jadę do serwisu
wymienić się z nimi kościami ram o ile u nich się da ale do rzeczy ponieważ jak gram w cs'a to mam czasami spadki do tych 100-120fps
i co jakiś czas irytujące ścinki i czy jak ogarnę ten dual channel to te problemy się rozwiążą?
