N3TROL
Dobry komputer A mało FPS
Kolego, kupiłeś procesor do zadań biurowych, nie do gier. Zmiana na dual channel nie rozwiąże magicznie tej sytuacji. Jak masz jeszcze możliwość to zwróć to wszystko co kupiłeś i pomożemy ci złożyć coś lepszego.
dziwne, ten r3 1200 to praktycznie to samo co 1300x (to select tych procków) i jakoś nie siedzę w wordzie czy innym excellu tylko gram w FHD w nowe gry na high + 50-60fps na ogół i daleko mi do stwierdzenia że to procek biurowy mimo wszystko -wiadomo są wyjątki jak pewnie RDR2 czy metro Exodus, AC Odyssey ? ale tych gier nie sprawdzałem
inna sprawa że kupując na dziś dzień kompa z tym procem to lipa po całości, na szczęście pograsz we wszystko bez problemu, a przynajmniej w tytuły z połowy 2019 roku i wstecz, z wiedźminem 3, SOTR, DMC5, RE2, The Division 2 na czele i wszystko wstecz
Edytowane przez Amphilyon
No pewnie, że na tym pograsz. Ja mam gdzieś w szafie Durona z płytą i też na tym pogram...
Problem w tym, że zamienił stryjek siekierkę na kijek biorąc tego Ryzena w ramach upgrade z i7 2600...
minęło więcej niż 14 dni a więc chyba już go nie zwrócę ;( ale nie uwierzę że ten procek jest aż taki zły jego opinie mówią same za siebie np. na ceneo
a jak już coś to mam pytanie można złożyć dobry komputer do gier do 2000zł?
bez przesady, uwielbiam takie pitolenie osób które nagle przesiadły się na High-end sprzęt albo uznają tylko taki bez jakichkolwiek kompromisów, gdzie wszystko co poniżej to syf, a nawet w midzie :kwasny: -sory ale takie odnoszę wrażenie
a co do tej zmiany to lipa, najlepiej to oddać to i wziąć coś lepszego, dołożyć chociaż z 5 stów
do FHD-High-45-60fps na aktualny czas to coś tam się da, zależy czy z windowsem (-450zł) czy bez
bez windowsa bo można pakiet montażu z instalacją windowsa za chyba 80zł
Ty nie rozumiesz jednego, na tym procesorze da się grać, ale nie jest to procesor, który nadaje się do CS przy 150+ klatkach, potrafisz to ogarnąć?
Okej te fps będą w okolicach 200 fps ale pomóżcie mi ogarnąć te spadki czasami albo te ścinki bo będe monitor 144hz kupywał to żeby przynajmniej powyżej tych 144 klatek stałe było
Ile masz kości pamięci na płycie? może masz dwie, ale zle osadzone i działają jako single chanel
Pamięci powinny być w 2 i 4 slocie od procesora
Edytowane przez 8V32
Procesor da radę we wszystkim co nie wymaga więcej niż 4 wątki, wysokiego klatkarzu jednak bym nie oczekiwał a do wykorzystania w pełni 144Hz i procesor i karta są za słabe. Wymiana pamięci na szybkie 2 kości, czyli dual channel, przyniesie spory wzrost wydajności, ale nawet to nie zaspokoi 144Hz(choć na przykład w CSie powinno dać radę) i nie pomoże tam gdzie będzie zapotrzebowanie na więcej niż 4 wątki i lepszą kartę. Masz za duże oczekiwania, Lanos po torze wyścigowym pojedzie, nie zmieni to faktu że będzie w tyle :)
Za 2K to obecnie możesz złożyć zestaw mniej więcej taki, który masz, czyli ryzen 1200 plus RX 570. Zestaw do full HD i w ustawieniach +,- wysokich +,- 60fps
Edytowane przez Sary
Za 2.1-2.2k wciśnie r5 1600 myślę
Dobrze myślisz, kupno Ryśka 1200 przy obecnych cenach 1600 mija się z celem, no ale jak ktoś liczy każdy grosz...to i tak wolałbym poczekać miesiąc i kupić 1600 :)
To złe wrażenie odnosisz. Piszesz ciągle o 50-60 fps jakbyś bronił swojego zakupu, a nie chcial pomóc w temacie braku stabilnych 200 klatek w csa...
Wracając do tematu i odpowiedz do OP-a:
1. Tytuł tematu pokazuje, że wprowadziłeś się w błąd: to nie jest dobry komputer, a na pewno nie do CS-a. R6 1600 + karta ze stajni zielonych, nawet tańsza używka byłaby lepszym rozwiązaniem.
2. Jak nie zwracasz sprzętu to: zamień ten ram na 2x8gb, podkręc delikatnie proca i ustaw CAP na minimalny FPS. Innego rozwiązania nie ma.
mam jedną kość pamięci
No ok ten ram to ogarnę, a do ilu podkręcić proca żeby mi się też nie spalił.
Na tyle ile pozwoli, OC jest taką rzeczą, że komuś kręci się lepiej, innym gorzej, nie ma zasady. Ale jak ktoś wyżej wspomniał proc do CS jest badziewny i tyle. Oddaj, albo odsprzedaj i kup 1600AF, a będzie niebo, a nie ziemia. Zrobisz dual z ramu, wiadomo coś da ale z tym prockiem to dalrj będziesz miał spadki.
właśnie dzwoniłem do serwisu i mówili że oni by nie mieli gwarancji na tą kość pamięci ram a więc jakby się zepsuła no to dupa i już prościej by było dokupić drugą np. 8gb ram
co wy o tym sądzicie?
Że ten komputer nie jest bliski nazwy Dobry.
Nie doj że komp..., nawet koło dobrego nie stał, do tego kości mają dożywotnią gwarancję... Sklep robi Ciebie jak małego Jasia...
Gwarancje może ma ale wymienić mu nie wymienia. Kiedyś kupiłem sobie za mocne pamięci które nie były obsługiwane przez płytę i musiałem je sprzedać i kupić inne.
