Choryski
i7-9700k na z370
Hej,
Kupiłem ów procesor.Zapewnione mnie,że pójdzie na chipsecie z370.Moja płyta główna to asrock z370 pro 4.Według strony obsługuje ten procesor.Wystarczy,że pobiorę odpowiedni bios?
Da się w razie problemu wgrać stary bios?
Wgrywaj bios i będzie latać tylko zrób to na starym procesorze bo inaczej nie włączysz komputera.
Jasne,byłem o tym przekonany.
Odbiegając,jaką płytą muszę kupić w przyszłosci(na ten moment mnie nie stać :P ) i chłodzenie,aby wykonać porządne OC?
do 9700K OC wystarczy podobno taki Gigabyte Gaming X za niecale 600 zl i fortis 3 za 150 zl
Może Gigabyte Z390 AORUS PRO i Noctua NH-D15S
Edytowane przez mick.alderr
4.8-4.9 zrobisz na niskim napięciu, a powyżej nie ma sensu inwestować w płytę/chłodzenie dla tych 100-200MHz ;)
Ale na mojej płycie?
A czy przykeljenie termopadów na sekcje zasilania coś da?
Tu masz test płyty z 8700K @ 4800MHz
Okej,nie jest za wesoło :/
Uznajmy,że nie będę robił OC na tej płycie.Czy Corsair vs 550 wystarczy do normalnego użytkowania tego procka + Power Color Rx 5700 XT
Edytowane przez Choryski
Zasilacz wystarczy z sporym zapasem, jak chcesz tania dobra płytę to kup Gigabyte z390 gaming x
8700k zbyt dobrze nie będzie reprezentował sytuacji na 9700k, ten drugi ma zauważalnie wyższy pobór mocy.
Jedyne co można poradzić to nadmuch na układ VRM i pokręcanie w rozsądnym zakresie.
Pod względem mocy jest wystarczająco, ale trzeba brać poprawkę na to że Corsair VS nie należy do przesadnie dobrych jednostek.
Było już wiele przypadków w których cały sprzęt przy większym obciążeniu się resetował, musisz obserwować.
Edytowane przez DisconnecT
Ale po co sie martwisz na zapas, po prostu sprawdz jak dziala. Podkrecisz tyle ile plyta i temp vrm pozwoli. Patrzac po swoim pewnie 4.8 albo 4.9 tak czy siak sie uda bo napiecie bedzie bardzo niskie, a w grach pobor mocy jest bardzo niski w porownaniu do benchmarkow. Dopiero przy 5.0 musze sporo dolozyc.
No i to wszystko dla zabawy, bo to niewiele zmienia w kwestii wydajnosci, turbo masz 4.6 all-core
Eltik popraw sobie w sygnaturce taktowanie proca, bo 3.2 ghz to on ma z nie wiadomych mi przyczyn podany.
Albo leci na 800mhz w idlu, albo sam się kręci na 4.3 ghz pod obciążeniem.
On ma turbo boost więc w razie potrzeby podnosi taktowania do pewnego zakresu.
A no dobra. Podalem bazowy takt ze strony intela :E
Tak, tylko spróbuj takie taktowanie zauważyć u siebie czy u mnie.
Nie rozumiem Intelowskiego podejścia do taktowania.
Test, który wykonałem pokazuje jasno, że albo jesteś w idle, albo pod turbo.
Stany przejściowe są prawie natychmiastowe i nie widziałem na oczy 3200mhz w przeciągu 3 lat od zakupu 8700 :E
Nie mam na myśli, że piszesz nie prawdę, tylko poprawiam Intela, a tobie i innym po prostu pokazuję, jak jest faktycznie.
Skoro mnożnik jest dynamiczny w zakresie x8->x43, to jak ma uzyskać stały x32 ?
Jak 8700 będzie określony 12x4.3 GHZ, to będzie to poprawna wartość, bo taką uzyskuje w mgnieniu oka i trzyma się doskonale przy ledwo 1.15 Vcore.
Fantastyczny procesor za przyzwoitą cenę.
W dodatku jego kontroler RAM potrafi przyjąć na klatę 3866mhz CL16 !! przy szybkich memkach.
ja ta i7 ostatnio kupilem za 950 zl. Tez nie widzialem 3,2ghz
