Mateusz5042
Komputer działa bardzo wolno
Cześć,
Ostatnio długo nie grałem w wymagające gry jedynie siostra grała w Minecraft. Ze względu, że mam teraz czas zacząłem grać w swoje gry i zauważyłem bardzo duży spadek wydajności.
W GTA V Online wcześniej miałem 60-90FPS teraz max to 60 i spadek do 40 klatek w wymagających miejscach.
BF5 Na ustawieniach pod Online ma nagłe spadki FPS z stabilnych 60fps nagłe spadki do 20fps
Odpaliłem Metro Exodus z ciekawości i w ten tytuł nie da się grać.
W innych grach jest podobnie, nagle ukradło kilkanaście klatek. Co radzicie zrobić? Jest możliwe, że komputer jest tak zasyfiony przez co jego wydajność tak zmalała w grach?
Siostra ma 6lat i ona ostatnio głównie go używała. Lecz ona tylko grała z tego co mi wiadomo....
Specyfikacja:
Ryzen 2600X 4.15GHz 1.37V
16GB XMP2 3200mhz
RTX 2060@150/500 FE
SilentiumPC Supremo FM2 750W
Team Group 512GB MS30
ADATA 240GB XPG SX950U
ADATA 128GB Ultimate SU630 (System)
1TB Twardziel na dane
To wiele tłumaczy, może coś kliknęła/ściągnęła ci na kompa co zamula komputer (wirus?).
Grała w Minecrafta, a gdzie zapisywany jest save world z tej gry? Czasami nie na dysku systemowym? Sprawdź ile masz wolnego miejsca i zdefragmentuj go, bo z tego co pamiętam to sejwy z minecrafta potrafiły zajmować po parę giga.
Kiedy ostatnio robiłeś format? Bo raczej pora abyś to zrobił.
Ogólnie najszybszym i pewnym sposobem aby wykluczyć problemy software'owe (a raczej to jest problemem), to właśnie format. Jeśli to nie pomoże, to znaczy że coś ze sprzętem - w co wątpię.
A tak przy okazji, użyj może jakiegoś CCleaner i wyczyść rejestr i resztę syfu z kompa - może to coś da, choć nie wydaje mi się, aby w twoim przypadku to pomogło.
Jak dla mnie FORMAT.
EDIT: Jeszcze co przyszło mi do głowy, to że mogło wywalić ci sterowniki GPU. Odinstaluj stery kompletnie i użyj czystej instalacji nowych sterowników - akurat tego warto spróbować.
Edytowane przez cRES
Sprawdzałeś temperatury, taktowanie i użycie CPU i grafiki pod obciążeniem?
Poza tym zawsze jest ryzyko że jakiś syf się pobrał i zainstalował w systemie podczas użytkowania komputera przez 6-letnią osobę. Jak chcesz to możesz zrobić i podać logi z narzędzia FRST to sprawdzę system pod kątem ewentualnej infekcji. Będzie też można ocenić w jakiej (mniej więcej) kondycji jest system.
Edytowane przez Gość
OK wyczyszczę system CCleaner. Pierw jednak może zrobię FRST logi i zobaczymy w jakiej kondycji jest mój system. Komputer już będzie z dwa lata od ostatniego formatowania wiec zobaczymy co bedzie na logach. Tak się zastanawiam czy dysk SSD można defragmentować?
OK, LOGI:
Addition_
http://www.wklejto.pl/806541
FRST_
http://www.wklejto.pl/806544
Shortcut_
http://www.wklejto.pl/806545
Edytowane przez Mateusz5042
Nie
Formatować SSD? Defragmentacja? Co to za rady?
Zacznij od sprawdzenia temperatur, możesz przy okazji zrobić skan Malwarebytes, AdwCleaner. Można przenieść gry na inny SSD i zobaczyć czy to nie wina SSDka.
Tak jak kolega wyżej napisał - Nie. Dyski SSD system sam optymalizuje.
Po prostu nie zauważyłem w Twojej specyfikacji tego dysku 120gb.
Format systemu do góra 30 min (dysk ssd), a dociekanie co może być powodem, to tylko strata czasu, bo i tak po jakimś czasie w 90% prowadzi do formatu.
Jeśli po formacie problem dalej będzie, to wtedy można kombinować.
Nie zauważyłem że ma SSD i tyle, bo niezbyt rzuca się to w oczy.
A to od kiedy nie formatuje się dysków SSD? Oświeć mnie.
Twoje rady za to pokrywają się z moimi, nic nowego nie wniosłeś do tematu, tylko się czepiłeś żeby zaistnieć.
Temperatury są jak najbardziej w porządku w grach. Procesor to max 65 może 67. Karta graficzna w Metro Exodus była najwyższa bo 79, tak w innych tytułach 72.
Jeśli to ważne sekcja zasilania to z tego co patrzyłem nie przekraczała 80 stopni.
Jeśli nie chcesz tracić czasu na szukanie powodu, które prawdopodobnie doprowadzi cię do wniosku, że i tak musisz przeinstalować system - to zrób to teraz.
Prędzej czy później i tak będziesz musiał to zrobić.
Może wstrzymaj się z ewentualnym przeinstalowaniem systemu, przynajmniej do czasu gdy naprawa przy użyciu FRST nie będzie skuteczna.
System nie jest nie wiadomo jak stary bo według Addition.txt był instalowany:
Windows 10 Pro Wersja 1903 18362.592 (X64) (2019-11-09 16:47:30)
Co do wyników skanowania MBAM:
Prawie wszystko do usunięcia oprócz:
PUP.Optional.GameHack, C:\PROGRAM FILES\CHEAT ENGINE 6.8.3\STANDALONEPHASE1.DAT, Brak akcji, 7931, 393793, 1.0.18638, , ame,
Jak widać to jest plik od CHEAT ENGINE 6.8.3, który masz zainstalowany, zakładam że celowo.
Pozostałe wpisy to śmiecie (pozostałości) po SlimDrivers i pozostałości w rejestrze po podejrzanym (listowanym przez MBAM jako Trojan.Agent) zadaniu harmonogramu.
Co do logów z FRST.
Co prawda FRST.txt jest ucięty, tzn. brakuje jego dolnej części z wykazem plików i folderów ale nie wygląda to źle, tzn. nie widać infekcji. Jest trochę niepotrzebnych, odpadkowych wpisów, które można usunąć.
Uruchom FRST a następnie (poprzez skrót klawiszowy CTRL + Y) otwórz notatnik systemowy. Wklej w nim poniższą zawartość:
CloseProcesses:
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\honda\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.192.0920.0015\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\honda\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.192.0920.0015\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\honda\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.192.0920.0015\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive7] -> {C5FF006E-2AE9-408C-B85B-2DFDD5449D9C} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive7] -> {C5FF006E-2AE9-408C-B85B-2DFDD5449D9C} =>  -> Brak pliku
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001\...\localhost -> localhost
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
FirewallRules: [{CF3554F0-3227-4D24-8F8B-920D672AD877}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe Brak pliku
FirewallRules: [{96BDCC3C-8BBB-4198-A229-CA98A32137BE}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe Brak pliku
FirewallRules: [{4B9A9649-DC69-4E0A-A1B5-B314EC6D5902}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfvTrial.exe Brak pliku
FirewallRules: [{BA5DDBB2-C629-4EEB-B1D2-31AE67888972}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfvTrial.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{90846149-9057-4E10-A697-7F0D8B430895}F:\games\beamng.drive\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) F:\games\beamng.drive\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{9CE572F4-BDE2-466B-ACEE-487CCF4AEC6C}F:\games\beamng.drive\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) F:\games\beamng.drive\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{8C1574A4-404C-416E-A2DB-044DEF77A742}F:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Block) F:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{29760928-23EC-48D2-BF4C-8B98A279B694}F:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Block) F:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{06CF877A-F233-41B0-A9F1-E26E341284CB}F:\games\beamng.drive v0.15.0.3\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) F:\games\beamng.drive v0.15.0.3\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{4A3C96D9-1803-492E-BF35-7C90E987B2E7}F:\games\beamng.drive v0.15.0.3\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) F:\games\beamng.drive v0.15.0.3\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{764888DC-43C1-4BC3-BEDC-3F4BDA484400}E:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Allow) E:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{9A6634D1-9549-462E-8F5A-8A3C618AED79}E:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Allow) E:\games\farming simulator 19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{3ACE001D-77D8-4CFF-AD01-E4735FD720B1}E:\program files (x86)\beamng.drive.v0.14.0.0\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) E:\program files (x86)\beamng.drive.v0.14.0.0\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{0AEA6979-A049-4F55-9B93-1A5402010FD2}E:\program files (x86)\beamng.drive.v0.14.0.0\bin64\beamng.drive.x64.exe] => (Allow) E:\program files (x86)\beamng.drive.v0.14.0.0\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{EC5E637A-2ECA-4A41-A08C-E48A6AA73C0D}E:\games\railway empire great britain and ireland\railwayempire.exe] => (Block) E:\games\railway empire great britain and ireland\railwayempire.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{62A3A4DE-4830-49A0-A8CE-AFA90215DBC4}E:\games\railway empire great britain and ireland\railwayempire.exe] => (Block) E:\games\railway empire great britain and ireland\railwayempire.exe Brak pliku
FirewallRules: [{DE4B2300-AC50-4442-98E1-988A943E74B3}] => (Allow) E:\Program Files\ANTHEM DEMO\AnthemDemo\AnthemDemo.exe Brak pliku
FirewallRules: [{7C736A46-C696-4807-8B33-CE85547566EE}] => (Allow) E:\Program Files\ANTHEM DEMO\AnthemDemo\AnthemDemo.exe Brak pliku
FirewallRules: [{778779E8-0D73-4AAD-89D0-B5625328B293}] => (Allow) E:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe Brak pliku
FirewallRules: [{B2666A0F-64E6-44D6-B5E6-34FBAA7E6FC3}] => (Allow) E:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe Brak pliku
FirewallRules: [{404F8D07-C985-44F7-8DD3-2941D03285FB}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Titanfall2\Titanfall2.exe Brak pliku
FirewallRules: [{5F4AEC9B-06BE-4A90-A84B-26EF4D924DF6}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Titanfall2\Titanfall2.exe Brak pliku
FirewallRules: [{60C4405A-1837-42EC-8ED1-6D735FB1B84C}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Titanfall2\Titanfall2_trial.exe Brak pliku
FirewallRules: [{70A41D20-5D6D-4A33-9968-3466A96B83CB}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Titanfall2\Titanfall2_trial.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{F7B15520-89A1-4C39-934A-BC40AF405036}E:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.178\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) E:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.178\deploy\leagueclient.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{7F19B982-9C84-485A-BAA7-98CBD4007A6A}E:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.178\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) E:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.178\deploy\leagueclient.exe Brak pliku
FirewallRules: [{9DBAA060-CC97-4B4A-9FB2-BEEDBE0E6E4F}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfvTrial.exe Brak pliku
FirewallRules: [{9C228226-8B03-47A6-B188-FB166C6CB641}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfvTrial.exe Brak pliku
FirewallRules: [{BF2B813D-A15E-4573-8172-6BA6002FEB7C}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe Brak pliku
FirewallRules: [{A6BDFA8A-9E31-47E6-82BA-09302B0C5ED8}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe Brak pliku
FirewallRules: [{0B02A739-952A-4C0F-BF6F-2CC272232EF3}] => (Allow) F:\F1 2019 steam\steamapps\common\SCP Secret Laboratory\LocalAdmin.exe Brak pliku
FirewallRules: [{9EC89CFF-58E8-48A1-A00C-EE4FE5A90767}] => (Allow) F:\F1 2019 steam\steamapps\common\SCP Secret Laboratory\LocalAdmin.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{A6658581-C0B2-4408-9192-89135F3F7B91}E:\program files (x86)\steam\steamapps\common\war thunder\win64\aces.exe] => (Allow) E:\program files (x86)\steam\steamapps\common\war thunder\win64\aces.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{46992C18-DD3D-4F02-974C-DCB1C0A3D60B}E:\program files (x86)\steam\steamapps\common\war thunder\win64\aces.exe] => (Allow) E:\program files (x86)\steam\steamapps\common\war thunder\win64\aces.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{46B838A4-8665-4307-A1B6-D286C8E61896}C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.48\opera.exe] => (Allow) C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.48\opera.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{2601BDBD-A9B4-4AF0-AA22-18678BAE872F}C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.48\opera.exe] => (Allow) C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.48\opera.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{23321423-E902-4D96-9BF6-F55DB3329A9C}C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.62\opera.exe] => (Block) C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.62\opera.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{D6682A78-DA0F-476D-8E8D-87E055B7465A}C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.62\opera.exe] => (Block) C:\users\honda\appdata\local\programs\opera\65.0.3467.62\opera.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{04C6D80C-8FBB-44D1-B4A5-55F48F7B7875}D:\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) D:\need for speed heat\needforspeedheat.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{EBF49261-4A8E-4D97-92BB-3E950AE7D0B3}D:\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) D:\need for speed heat\needforspeedheat.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{5AF3800C-1D00-4A31-BA69-63B944B8C70C}D:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) D:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{967D2396-969C-435D-8BDA-818FA5F235F5}D:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) D:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{6133E2BF-A87D-45F6-91C4-44EFBE00676D}E:\program files\epic games\metroexodus\farmingsimulator19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Allow) E:\program files\epic games\metroexodus\farmingsimulator19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [uDP Query User{C42B98D2-15E2-4A43-A692-43EE81A07866}E:\program files\epic games\metroexodus\farmingsimulator19\x64\farmingsimulator2019game.exe] => (Allow) E:\program files\epic games\metroexodus\farmingsimulator19\x64\farmingsimulator2019game.exe Brak pliku
FirewallRules: [{6A5B32E1-0963-4314-842F-3B5B480B0D77}] => (Allow) F:\games\beamng.drive v0.15.0.3\bin64\beamng.drive.x64.exe Brak pliku
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
Task: {A8BEA462-3669-4343-8FD6-EFE55E13CFF9} - \Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {DF9323CD-938B-44B8-B071-6B734A1F3207} - \Microsoft\Windows\Maintenance\InstallWinSAT -> Brak pliku <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/?pr=vmn&id=webcompa&ent=hp_WCYID10454__181214
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1679594297-397212226-1606825669-1001 -> {BDF61FAE-9D19-40F0-8F34-688DEB334CA9} URL = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/results.php?pr=vmn&id=webcompa&ent=ch_WCYID10454__181214&q={searchTerms}
S3 SWDUMon; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SWDUMon.sys [13920 2019-11-28] (SlimWare Utilities Inc. -> )
2019-11-28 21:12 - 2019-11-28 21:15 - 000000000 ____D C:\Users\honda\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2019-11-28 21:12 - 2019-11-28 21:12 - 000013920 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\SWDUMon.sys
EmptyTemp:
Poprzez skrót klawiszowy CTRL + S (albo przez Plik -> Zapisz) zapisz zmiany w notatniku a następnie w FRST kliknij na Napraw. Na zakończenie naprawy FRST poprosi o restart systemu.
Przeskanuj też system przy użyciu adwcleaner (nie wymaga instalacji).
Jeśli po zastosowaniu rad poprzednika wszystko wróci do normy, to możesz sobie odpuścić reinstalacje systemu, chociaż ja na Twoim miejscu i tak bym to zrobił, bo skoro znalazłeś jakiś "syf" na kompie, to jest możliwość, że jest jeszcze coś, czego nie wykrył anty wirus - ja wolę dmuchać na zimne, bo żaden anty wirus nie daje 100% pewności wykrycia wszystkich infekcji.
Reinstall dotyczy tylko dysku systemowego, bo przeważnie na nim siedzą wirusy (tzn. tam się "instalują"), a na pozostałych dyskach możesz mieć co najwyżej zainfekowane instalki gier, które same nic nie zrobią, dopóki ich nie uruchomisz.
Ty najlepiej wiesz co masz na dyskach.
OK. Zrobiłem wszystko tak jak wyżej. Jest poprawa lecz to dalej nie to samo. Robiłem nawet reinstal sterowników Karty graficznej. Chyba zrobię Format dysku systemowego czy jest coś co można zrobić?
Moje zdanie na ten temat znasz. Takie grzebanie nie ma sensu, bo nie jest to komputer firmowy z mnóstwem istotnych danych, gdzie format to ostateczność. Tak jak pisałem, reinstalacja systemu to góra 1 godz., więc już dawno byś miał czysty i prawdopodobnie sprawny komputer ;)
Jeśli po formacie będzie dalej to samo, wtedy można nad tym dumać, a teraz to (jak już pisałem) strata czasu.
Jw. Tylko nie instaluj dziadostwa jak ten slimdrivers, ściągaj sterowniki ze stron producentów podzespołów, a nie jakimś kupo programem.
Robiłeś to DDU + pobrałeś sterowniki z oficjalnej strony producenta?
