cuba1986pl
..::: Nokia 6030 FAQ :::..
NOKIA 6030 FAQ
Zanim kupicie na Allegro kabel do 6030 KONIECZNIE skontaktujcie się z osobami, które kupiły go już u danego sprzedawcy. Ludzie wystawiają komentarze przed sprawdzeniem kabla, a potem okazuje się, że sterów nie ma, albo nie działają ... Możecie kupić też kabel w komisie ...
UWAGA
Ten post znaduje się na dwóch forach: PCLab.pl i GSM CITY. Jeśli znajdziecie go na innym forum znaczy to, że ktoś bezczelnie go skopiował ...
Spis:
1. Różne przydatne informacje
2. Jakiego programu użyć, aby wgrać dzwonki, gierki, tapety, itp ?
3. Opis instalacji na podstawie kabla FOOF USB (ten pod baterię)
4. Konfiguracja MobiMB
5. Konfiguracja Oxygen Phone Manager II
6. Problemy z kablem
7. Tuning
8. Brak logo operatora?
9. Oryginalne pliki z 6030
10. Sterowniki
11. Java
12. Adapter
Nie zapełniaj pamięci komórki na maxa. Masz do wykorzystania ok 2 MB, zostaw te 300 kb wolnego miejsca, bo Twój kom padnie.
Mi się niestety to przydarzyło. Kolo w serwisie powiedział, że nie wie czemu się tak stało. Ale bez paniki: wgrali soft od nowa i na następny dzień telefon miałem już sprawny.
Powiedzcie po prostu, że wgrywaliście tapetki/dzwonki/javę z netu i zapełniliście pamieć (lepiej nie mówcie. że korzystaliście z kabelka, po co mają się Was czepiać).
SIMLOCK by Donnie KLIK
Zachęcam do przesyłania sprawdzonych aukcji z kabelkiem, lub aukcji, których należy się ustrzec (brak sterów itp.).
Demo mobiMB 3.2:
http://rapidshare.de/files/31101129/mobimb_v3.2.exe.html
Demo mobiMB 3.1
http://rapidshare.de/files/10562902/mobimb_demo.exe.html
Raporty SMS:
Wiadomości => Ustawienia wiadomości => Wiadomości tektowe => Profil wysyłania => Profil domyślny => Raporty doręczeń => Tak
Big thx for Thomashek
Jest, działa Opera Mini - wystarczy skonfigurować ją, korzystając z danych do łączenia się z internetem - ręczna konfiguracja na podstawie danych ze strony operatora. Podaję przykład konfiguracji w Heyah:
1. Należy aktywować GPRS, najlepiej za pomocą Samoobsługi na stronie heyah.pl.
2. Wchodzimy do: Menu => Ustawienia => Ustawienia konfiguracji => Własna konfiguracja ustawień => Dodaj (lub Opcje => Dodaj nowy) => Punkt dostępu => Nazwa konta: heyahinternet => Ustawienia punktu dostępu => Nośnik danych: dane pakietowe => Ustawienia nośnika => Punkt dost. do danych pakietowych: heyah.pl => Typ uwierzytelniania: Normalne => Nazwa użytkownika: heyah => Hasło: heyah => Wróć, wróć, ... .
3. Następnie: Menu => Ustawienia => Ustawienia konfiguracji => Uaktywnij domyślne w aplikacjach: Tak => Preferowany punkt dostępu: heyahinternet => Wróć, wróć, ...
4. Pozwalamy Operze na dostęp do sieci i wszystko gra!
Pozdrawiam!
Póki co oryginalny program Nokii - PC Suite nie wykrywa 6030. Ja polecam 3 programy.
Pierwszy z nich MobiMB w wersji 3.1 lub 2.5 (na innych nie wykrywało mi telefonu, nawet na 3.0). Za jego pomocą wgrasz dzwonki, tapety, gry (gry tylko w pełnej wersji programu) oraz zrobisz kopię orginalnych plików z telefonu (w demie są ograniczenia). Na przykład, jak mamy do wgrania 15 tapet, to musimy wgrać każdą z osobna.
Drugim programem jest Cell Phone Manager. Możliwościami przypomina Oxygena, z tym, że ma ładniejszy interfejs i jest po polsku.
Trzecim programem jest Oxygen Phone Manager II (od wersji 2.8.6). Jest on bardziej skomplikowany od MobiMB, ale dzięki niemu masz pełen dostęp do książki telefonicznej, skrzynki odbiorczej, wiadomości zapisanych, kalendarza, radia i możesz zrobić kopię ustawień (nawet w demie). Możesz je zapisać na dysku w pliku rozpoznawalnym dla programu (i potem wgrać ponownie do telefonu) lub pliku textowym (który możesz odczytać w każdej chwili). W pełnej wersji dodatkowo możesz wgrać gierki, tapety, dzwonki i przywrócić ustawienia fabryczne itd.
1. Instalujemy najpierw drivery z załączonego CD (kabel nie może być podłączony).
2. Po zakończeniu instalki podłączamy podstawkę pod komórkę, włączamy ją (telefon) i podpinamy pod łącze USB w kompie.
Aby programy wykrywały telefon, muszą być zainstalowane stery do kabla. Sprawdźcie: w Menadżerze Urządzeń w sekcji porty powinien być Wasz kabel
Instalka wg _Morf_
Instrukcja instalacji kabla usb do nokii
1. Wkładamy otrzymaną płytę CD do napędu.
2. Wkładamy kabel do gniazda USB. Należy poczekać chwilę aż komputer rozpozna nowe urządzenie i zacznie instalację sterowników.
3. Wybieramy opcję "zainstaluj automatycznie"
4. Jeśli instalacja automatyczna się nie powiedzie to naciskamy "wstecz" , wybieramy opcję "zainstaluj manualnie" a nastepnie wskazujemy folder ze sterownikami znajdujący się na płycie.
5. Komputer zakończy instalację sterowników i wyświetli komunikat , że urządzenie zostało zainstalowane i jest gotowe do użycia.
6. Ważne. Po zakończeniu instalacji uruchamiamy menedżer urządzeń ( start -> panel sterowania -> system -> menedżer urządzeń ( w zakładce "sprzęt ")) Odnajdujemy zakładkę "Porty" i patrzymy pod jakim portem COM wykrył się nasz kabel USB ( może to być np. USB to UART bridge ( COM4 )) i ten sam port musimy ustawić w programie który obsługuje nasz telefon by kabel zadziałał.
7. Oprogramowanie do Nokii można ściągnac ze stron:
http://www.logomanager.co.uk
http://www.opm-2.com
http://global.mobileaction.com/
Jeszcze raz przypominamy , że w programie należy ustawić taki port COM pod jakim wykrył się kabel USB.
Problemy jakie mogą się pojawić podczas instalacji kabla:
Gdy połącze kabel do gniazda USB komputer nic nie wykrywa - należy uruchomić menedżer urządzeń i otworzyć zakładkę "Porty" jeśli pojawia się tam nasz kabel USB ( można to sprawdzić wyjmując i wkładając kabel ponownie ) to znaczy , że wcześniej był już instalowany na komputerze podobny kabel i nie ma już potrzeby instalowania sterowników. Przeczytaj więc pkt nr 6. Jeśli natomiast po podłączeniu kabla pojawia się nieznane urządzenie z żółtym znakiem zapytania to klikamy na nie i wybieramy opcję "zainstaluj sterownik"i postępujemy tak jak opisano powyżej zaczynając od pkt 1.
Komputer nie może odnaleść żadnych sterowników - taka sytuacja nie powinna się zdarzyć jednak jeśli już tak się stanie prosimy ściągnąć sterowniki stąd rozpakować je do dowolnego folderu i wskazać nastepnie ten folder przy instalowaniu sterowników. Jeśli mimo to dalej będą jakieś problemy zobacz w menedżerze urządzeń jak wykrył się kabel i napisz emaila do sprzedawcy podająć tę nazwę wówczas szybko pomożemy
1. Uruchamiamy MobiMB, klikamy Close Window - bo to wersja Demo, z menu File wybieramy Settings=> Add connection=> Cable...=>Nokia=>DKU-5 cable. W tym momencie na liście wyświetli się nam opcja DKU-5 Cable on Com 1 . Klikamy na nią 2x, potem na zakładce Port Settings ustawiamy Com3 - CP2101 USB ...
UWAGA: Jeśli Ci nie wykryje, spróbuj innych opcji, nie ma ich dużo, więc nie zajmie Ci to dużo czasu.
2. Po chwili w tabeli Active devices wyświetli się nam nasza wspaniała Nokia 6030... a jak nie to znaczy, że coś skopaliście wszcześniej. Klikamy na ikonkę Nokii, a następnie na OK.
3. W oknie po prawej będzie wyświetlało Nokia 6030 lub RM-74- nie ma to znaczenia, u mnie najpierw wyświetlało 6030, a po reinstalce Windowsa RM-74 :E .
4. Gry, aplikacje (tylko w pełnej wersji) wrzucasz do FileReceived z rozszerzeniem *.jar. W telefonie folder ten masz w Galerii=>Odebrane pliki.
5. Konfiguracja Oxygen Phone Manager II:
Po instalacji klikamy Start => Programy => Oxygen Phone Manager II => Oxygen Connection Wizard. Potem Next => Data Cable => Dau9P/FBUS => Next => Connect => Next => Finish
Następnie normalnie uruchamiamy program Oxygen Phone Manager II for Nokia phones, w okienku po prawej powinniśmy mieć naszego koma. W tabeli po lewej mamy dostęp do ustawień.
6. Problemy z kablem:
Większość problemów z podłączeniem telefonu wynika z tandety tej plastykowej podstawki. U mnie nie chciał się włączać telefon, co było spowodowane "wciśnięciem się" styków od połączenia z baterią. Trzeba ją było odkręcić i coś podłożyć. Drugim problemem było odskakiwanie przystawki od telefonu, co załatwiłem gumką recepturką ;) .
7. Tuning:
Adresy www które odpicują nam Nokię Forum PCLab.pl).
Fajny temat - zawiera fajne tło
Białe tło --- czyli jak nie chcesz mieć w tle kolorów z motywu, to wgraj ten temat ;)
Jak nie masz kabla, to wyjmij baterie na jakis czas, potem włóż i włącz tel, powinno zadziałać ...
WAP Uploader - czyli jak nie masz kabelka to wgraj plik do netu, a potem ściągnij go za pomocą komórki ;). THX to _Morf_.
(With the WAP Uploader, you can now upload themes, ringtones, java games, wallpapers and many more supported files and retrieve them from your cellphone or handheld devices over WAP. Files uploaded using WAP uploader are personal to you and will be automatically deleted in 1 day after being successfully uploaded to the server.)
Oto stronka WapUploader'a: KLIK
Nie trzeba się rejestrować, działa jak trzeba, nie pobierałem tylko tematów.
Java (Nie musisz mieć kabla! Ściągasz przez WAP!)
Motywy 6030
Motywy, tapety, wygaszacze (w tym operatorów), dzwonki
Gry 417 (gierek)
Gierki (w tym zestawy)
Gierki
Tapetki
http://www.theunlocker.co.uk/ --- tapetki 128x128 i polifonia;
http://www.thenokiazone.com/ --- jw.;
Tapety
Rozkład jazdy autobusów miejskich (możesz wgrać za darmo przez neta - płacisz tylko za pobrane kilobajty) lub przez kabel jako *.jar lub *jad. W jednej aplikacji do 15 linii autobusowych.
Tablice rejestracyjne
SmartDB - baza danych [6zł +VAT] - link od _Morf_
Apllikacje JAVA - (różne ceny) link od _Morf_
1. Wejdź przez WAP na: http://www.thenokiazone.com/wap/blank-logo.nol
2. Jeśli nie działa, a masz kabel to wgraj to logo. W mobiMB klikasz prawym przyciskiem na plik, potem Use as=> Operator logo.
3. Jeśli nie szkoda Ci 1,22 zł to klik.
9. Oryginalne pliki z 6030:
Czyli domyślne tapetki, dzwonki i motywy (dla pewności sprawdź, czy są wszystkie!) KLIK
UWAGA: Tylko dla posiadaczy telefonu Nokia 6030! Pliki są chronione prawem autorskim. Nielegalne kopiowanie jest niezgodne z prawem!
10. Sterowniki:
Zgłaszali się już do mnie internauci, którzy kupili kable i nie dostali sterów, ew. takie, które nie działają A ludzie wystawiają komentarze przed sprawdzeniem kabla i kolesiom już nie zależy na pomocy kupującemu ... Dlatego umieszczam tu te, które zdobyłem sam, lub dzięki internautom. Nie gwarantuję, że będą działać, ale warto spróbować ...
http://www.plunder.com/pclab-pl-download-53141.htm - 2 wersje sterowników
Nowsze stery od BLAKE
UWAGA: Nie odpowiadam za problemy z obsługą tych plików i za ew. komplikacje systemu. Choć stery te pochodzą od producentów ...
Uwaga 2:
Możecie umieszczać np. na rapidshare stery do Waszych kabli (plus np. link do aukcji/modelu kabla ), żeby inni mogli je sprawdzić.
11. Java:
W sieci jest masa gier Java na komórki, niestety spora liczba to gnioty ;) . Dlatego zanim wgrasz gierkę do komórki możesz ją "przetestować" na komputerze. Ja polecam Nokia DP 2.0 SDKs KLIK. Uwaga - waga 35 MB ;).
12. Adapter:
Mam dla was jeszcze jedną przestrogę .Chciałem sobie posłuchać radia w tej komórce i myślałem że zwykły adapter minijack 2,5mm->3,5mm będzie ok ale niestety dalej pisze "Podłącz akcesorium" :kwasny: . Trzeba jednak kupić słuchawki dedykowane pod 6030. Poprostu coś takiego jak tu: ADAPTER AUDIO MP3 RADIO 6030 się nie nadaje.
A i jeszcze przy okazji polecam Futerał CP-52. Bardzo duży i pojemny. W sam raz na telefonik, trochę kasy (raczej w banknotach) i kartę kredytową.
I jeszcze 1 :D. Można wypisywać swoją wersję softu (nie wiem czy są różne ale podam swój na wszelki wypadek). Aby sprawdzić soft wpisujemy " *#0000# "
Soft: V y3.41 22-07-05 RM-74
Lang: V y3.41 22-07-05 RM74
Miłego korzystania z telefonu :exclam::D
nice :] przydałoby się takie kompendium o e398:P a tak sam będę musiał szukac postów:]
nie, bo to stary tel i malo o nim watkow.
a cuba1986pl odwalil kawal dobrej roboty, pozdro :thumbup:
HO HO
Ja czekam na święta bo mam dostać tą Nokie Ho HO :E
proponuje przylepić temat <dobra robota>
ja mam co prawda 6020 ale i tak z tego wiele jest i dla mnie
A próbował ktoś na tym kablu używać tego telefonu jako modem gprs. :Up_to_s: Jest taka możliwość ?
ja nie probowalem, ale jest
Już wszystko git z mym telem (po zapełnieniu pamięci resetował się). Oddałem go do Nokii i następnego dnia już odebrałem (wgrali mi od nowa soft).
Dodałem:
1. Usunięcie loga operatora.
2. Oryginalne pliki z 6030.
3. Link do tablic rejestracyjnych.
genialna robota. Bardzom wdzięcznym.
nie wiem czemu dzieje sie tak ze wykrywa mi telefon jako nokia 6030 i niby jest wszystko w porzadku ale nie moge nic zrobic zarowno w programie oxygene jaki mobilemb, czym to moze byc spowodowane? nawet posciagalem pelne wersje programow i nadal lipa? np. w oxygene widze wszystkie foldery w tel. ale niemoge nic wgrac ani dzwonka ani grafik nic, znowu w mobilmb widze tylko 2 foldery default tones i games? cos jest nie tak tylko nie wiem co to powoduje
Hmm, jeśli chodzi o mobiMB to taki przypadek miałem w wersji 3.0. A jakie masz wersje tych programów?
mam 2.5, 3.1 i tak w 2,5 wykrywa mi tel. ale nic nie moge zrobic tzn. nie widze nic oprocz ikonki tel. w 3.1 widze tylko te 2 foldery o ktorych wspominalem, znow w pelnej wersji oxygena 2.8.6 wszystko jest swietnie tylko nie mam opcji "write to phone" i pupa bo niby wczytuje mi wszystko z tel moge edytowac ale nie moge zapisac, jak masz jakis programik ktory dziala to prosze podeslij na maila kotlarix@wp.pl
Zainstalowałem Port USB. Komorke uruchomilem ustawilem godzie i date. Podłączyłem telefon do kabla i w programie Oxygen Phone Manager 2.8.6 ani MobiMB 2.5 telefonu nie wykrywa co to oznacza? Co robić? Czynnośc powtarzałem kilkakrotnie.
Znaczy się masz kabelek pod to łącze frontowe (co ładowarka i słuchawki), czy pod baterię :question:
Telefonu. Kilkam connecion i komunikat wyskakuje ze nie mozna ustanowic poloczenia. Trzeba gdzies w komorce wejsc czy co? Moze podaj mi swoj numer gg i tak szybciej mi pomozesz.
