m_wawa
Problem z podkręceniem RAM-u
mam problem z podkręceniem pamięci Balistics 3200MHz CL16 na płycie B450 Tomahawk Max z prockiem Ryzen 7 2700X.
Wczesniej korzystałem z pamięci 2x8 GB Crucial Ballistics 2400 MHz CL14 które bez problemu szły na 2933 MHz CL 16 (ustawiłem to w opcji MemoryTryIt BIOSU i poszło). Nie znam się na podkręcaniu więc użyłem gotowca.
Po zmianie pamięcui na 2x16 Ballistics 3200 MHz CL16 pamięci po prostu włozone do płyty chodzą na 2400 MHz (tak przynajmniej widać to z poziomu BIOSU). Pojawiają mi się też do wyboru dwa profile XMP, pierwszy 2933 MHz, drugi 3200 MHz. W momencie jak wybiorę pierwszy to wszystko jest OK, jak wybieram drugi to komp po wyjściu z BIOSU kręci chłdozeniem procesora, ale komp się jakby zawiesza, nic nie da się zrobić, klawiatura i mysz są jakby odłączone (brak podświetlenia) a na kontrolce CPU na płycie pali się czerwona dioda. Wydaje mi się że przy zaznaczonej opcji MemoryTryIt na Enabled w razie przesadzenia z parametrami komp powinien się zrestartować i wrócić do ustawień defaultowych a tu nie wraca tylko się wiesza. Poza tym ja w zasadzie nawet nie próbowałem podkrecać jeszcze tego RAMU tylko puścić go na ustawieniach fabrycznych 3200 MHz i CL16.
Ktoś ma pomysł co robie nie tak albo co mam uwalone? Płytę/procka/RAM?
Niby R7 2700X ma kontroler pamięci do 2933MHz ale z tego co czytam to ludzie w miarę spokojnie osiągają na tych pamięciach 3600MHz więc chyba się da a u mnie nawet na fabrycznych ustawieniach nie chcą iść...
Edytowane przez m_wawa
Dziwna sprawa. Ja mam R7 2700/MSI B350M Mortar oraz identyczne ramy i działa bez problemu na 3200MHz (chyba nawet botowało na 3800). Działało na 3200MHz również na 2200G (mówię tu o profilu XMP).
Dlatego nie jestem pewny czy coś nie jest uwalone na płycie, z prockiem czy może z RAM-em coś jest nie tak. Nie znam się na tyle żeby to potwierdzić lub wykluczyć...
Albo trafiłeś na badziewne IMC w procesorze, które nie ogarnia 3200, jest też taka opcja, spróbuj ustawić 3200mhz i ręcznie timingi np na 17/18, będziesz wiedział czy to kwestia IMC, czy płyta dobiera niestabilne ustawienia na auto.
Kupiłem inne pamięci Cruciam Ballistics 2x8GB 3000MHZ CL15 (BLS2K8G4D30AESCK). Idą na tej płycie i z tym prockiem na 3600 16 18 18.
Crucial Ballistics 2x16GB 3200MHz CL16 (BLS2K16G4D32AESE) przy próbie ustawienia profilu XMP z ustawieniami fabrycznymi 3200MHz CL16 powodują takiego freeza systemu że nie pomaga nawet twardy reset. Trzeba zewrzeć zworkę na płycie (B450 Tomahawk MAX) żeby zresetować ustawienia biosu. Na ustawieniach 2933MHz 16 18 18 działają stabilnie i przechodzą test memtestem.
Nie wiem co to oznacza? Że pamięci są niekompatybilne z płytą (nie ma ich na liście kompatybilności)? Że ten zestaw 32GB jest w jakiś sposób "uwalony"? Bo raczej to wina pamięci a nie procka czy płyty...
Pamięci kupiłem na Amazonie, dostarczone 05.02 czyli 14 dni na zwrot minęło chyba dziś... Nie wiem czy próbować je mimo wszystko zwrócić czy reklamować i poprosić o wymianę na inny zestaw?
sprawdz oddzielnie kości
Edytowane przez Kjubb
Pojedyncze sprawdzenie kości przez autora może coś wykluczyć?
Edytowane przez mpzgora
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
