robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
Ryzeny 5000 podobno nie mają zmian w kontrolerze. Będzie to samo co na 3000
Panowie  dajcie jakiś link do najnowszej wersji   Asrock Timming  Configurator ?
Czekam na pamięci   Patriot Viper 4400 CL19  czas coś w tym temacie usprawnić
Edytowane przez Bemx2k
Magistrala puść na 47x na początek. Bo chyba masz 44x.
Najnowsza wersja na MSI z490 nie bangla. To raczej starszej się szuka.
TM5 lepiej sobie zorganizuj. Bo to timingconfigurator w Google szybko znajdziesz. Tm5 z profilem usmus najtrudniej.
Pierwsza godzina z nowymi pamięciami  ,  Patriot Viper 4400  ,względem starych pamięci a  AIDA64 ponad 20% przyrostu prędkości.  Pamięci poprzez  XMP2  przy 4400 biorą  1.45V   gdzieś kiedyś czytałem że mój proc nie lubi dużych różnić w prądzie pomiędzy  Vcore  i  Vram
Powyzej 4000mhz ram wstaje na z370 taichi? U mnie nie wstawały,  3900mhz to max. Mialem pocsiniete 3900mhz cl14 cr1 :)
Chcę pozostać  w okolicy  3866   CL16  z najniższymi timingami .
Moze sprobuj cl15 1.5v moze zejdziesz nizej z napięciem. U mnie 1.52v miałem na tym ustawione co nizej
A jak w końcu z tą wydajnością ramu w aidzie? Przy ramie ustawionym porównywalnie (jeśli chodzi o taktowanie i tCL) nie powinno być sporo lepszych wyników z CPU 1 GHz wyżej taktowanym?
A tymczasem zapis mam wyższy.
Edytowane przez Gość
21 godzin temu, Damiankowalski napisał:
4400 ciekawe ile napiecia będzie chcial xd
4400 z auto   komp nie wstaje   , papu z automatu ustawia na  1.45V
Dziwne ale  jakiekolwiek przekroczenie  4000  owocuje spadkiem wydajności
To obecnie najoptymalniejsze ustawienie na chwilę  obecną .
Co  proponujecie jeszcze  urwać z timingów ?
tWR czy tRTP masz dosyć wysokie. Czy nawet tWRRD_sg. TREFI do gier to podobno najlepsze jest max czyli 65535.
tRTP zobacz na 6 lub 8.
Tak samo tWTR_L. Wszyscy ustawiają je sztywno na jednocyfrowe. Chyba że to się samo zmienia przy zmianie innych timingów.
Wszystkie 4 tRDWR też podobno im niżej tym lepiej. Np. u mnie jest 14.
Godzinę temu, Genzo Wakabayashi napisał:
Przecież są, patrz latency.
Twój ram powinien lepiej działać w grach na 3600 16-16-16-36 niż obecnie
Ja mam microny e-die i nie ma szans przy takich nastawach żeby komp bootował.
Dużo jeszcze trzeba pokombinować z timingami bo sypnęło błędami .
Może ktoś z was się orientuje  dlaczego  TestMem 5 po wczytaniu    1usmus_v3.cfg stał się  nie czytelny ?
Na e-die trzeba trcdrd popuścić wyżej, zazwyczaj 19/20 przy takim taktowaniu, nielicznym udaje się ustabilizować tam 18.
Edytowane przez Send1N
Właśnie, dlatego mam teraz 16-20-20-36 przy 3820, bo tak jak pisałem w podpiętym temacie:
W dniu 8.10.2020 o 14:51, toska78 napisał:
A ja zszedłem z timingami (tak jak wcześniej proponował @novi żeby ustawić dla 3600-3800) na 16-20-20-36 przy taktowaniu 3818 bo  15-19-19-38 nie udało się ustabilizować w TM5 (waliło błędami po kilkunastu sekundach) nawet na 1,45V.
W piątek będę ogarniał swoje E-die 3600 CL 16 to sie pochwale wynikami
Aha, to zmienia postać rzeczy. Dodałem Pana do obserwowanych ?.
No to i ja już stałem się posiadaczem kostek z tytułu tematu.
Aktualnie wklepałem sprawdzone ustawienia na jakich działał poprzedni właściciel
4133 16-16-16 36  1.45V
W wolnym czasie zobaczę co tam jeszcze można w nich pogrzebać.
Edytowane przez MAR89TUM
MAR89TUM
Jak dla mnie to Mega osiągi tak od strzału.  Widać  CPU i inny chipset robi swoje .
Wszystko pięknie do czasu  poprawnego testu pamięci za pomocą TestMem 5 , u mnie  stabilnie w grach osiąga  3866MHz  CL15-15-15-30
ale  TestMem5 wyłapuje błędy . W pełni stabilne bez błędów mam dopiero  3750MHz CL15-15-15-30  w  obydwu przypadkach  RAM chodzi na  1.45V
Co dziwne i czego jeszcze nie  rozumiem  ,to że  powyżej 4000MHz  rośnie  mi  prędkość  Odczytu  a  spada  prędkość Zapisu i Kopiowania
może są za to odpowiedzialne jakieś dalsze  Timingi ?
1.45 to moze byc zbyt malo tyle to one mają stockowo na 4400 ale z "CL19" u mnie latają na 1.5v przy 3733 CL14 na ryzenie, daj im 1.5 (co im nie straszne nawet bez nawiewu) i próbuj wtedy, patrząc ze przy 3750 cl15 nie masz blędów na 1.45 to by się zgadzalo, u mnie 3733 cl15xxxx potrzebuje 1.43v do stabilnej pracy wlasnie.
Jeśli chodzi o mnie to te ustawienia są juz grubo przetestowane przez poprzedniego właściciela.
Testował je w konfiguracji 4x8gb, więc jest jeszcze drugi taki testowany komplet do kupienia na giełdzie.
Jest stabilnie ale przy  napięciu  1.48V    , przy  1.5V po  7 minutach TestMem5 błąd . Widać moje Vipery jakieś kulawe są  bo  1.5V im nie pasuje
To jest obecnie mój najlepszy wynik bez błędów .
Chyba tak już  zostawię  no może  potestuje  wyższe takty na  North Bridge i tyle w temacie wyciskania.
Przegrzewaja się:). Zapewne masz te z nowszej rewizji, gdzie tasma termoprzewodzaca jest za wysoko naklejona i 1/3 kosci jest odkryta. Mam to samo, bez poprawek taśmy 1.54-1.55v to max podczas gier z coolerem aktywnym ramu :). Stawiam, że jakby poprawil ta taśmę to z aktywnym chlodzeniem ramu mógłbym pójść na 1.57v albo i ciut wyzej, a tak jest kupa :)
Tutaj TIP co zrobić, aby całe kości pokryć pokryć taśmą bez jej wymieniania itp. Plastik wywalamy. Tylna część radiatora pozostaje usless przyklejona na piance termoizolacyjnej, ale przednia część radiatora na kościach przynajmniej ma normalny kontakt.
Ja się zastanawiam czy całkiem tych radiatorów nie zdjąć i niech kostki są owiewane na żywca.
