robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
Widziałem takie sztuczki (chyba) na z390 master, ale koleś naprawdę ogarniał płytę....
Plus miał podpiętą klimatyzację wprost na kompa ;)
W dodatku robił to na zestawie 4*8gb
Edytowane przez Gregix
X4
tak  , to jest gdzieś w temacie : Gigabyte Z390 AORUS Owners Thread na overclocers.net w okolicach trzysetnej strony ( ćwiczyłem z390 ultra to przeczytałem cały temat od deski do deski :E )
W dniu 16.05.2021 o 10:40, Send1N napisał:
Nie przeceniasz kapkę ich możliwości czasem :> 4100mhz "cl14" to już zbyt optymistyczny nastaw :)
pomarzyć można czasem , choć na jakimś wypasanym asusie z dobrym chłodzeniem na pamiątkach i voltami w okolicy 1,6-1,7 poszły by
Edytowane przez SylwesterI.
panowie jednak można rtl ustawić ręcznie na gigussiu , trzeba napięcie termination ustawić wyżej od normalnego napięcia pamięci , co jest bezpieczne , bo to napięcie jest tylko w początkowej fazie bootowania i płyta nie głupieje , z 83 zszedłem na 68 ale iol dalej nie mogę ruszyć
zrób latency poniżej 40ns, dobre transfery(zwłaszcza zapis i copy) i zostaw, szkoda czasu :)
nie był bym sobą zostawiając to tak :E
4533 16-16-16-34 siem testujem w TM5 ?
Jest jakiś sposób żeby ruszyło na tREFI 65535? Bo nie mogę tak ustabilizowac ustawienia 4266 16-16-16-32 trfc 320 na 1.51v. Jak zapodam tREFI na 45535 to nagle ustawienia stają się stabilne...
Obniżyć temp pamięci lub luzować timingi.
Kombinuj z ODT Finetune(ustaw oba 14 na przykład)
Rx Equalization 31
I on die termination ustaw ręcznie. Wr 80, Nom 40, Park musisz znaleźć sam. Eventualnie z Nom też może być inaczej(u mnie działa tylko 40 poprawnie)
I zadbaj o przepływ powietrza. Jak wyżej podano - obniż temp pamięci.
Moje aktualnie latają znów na 4266c16 i równo 1.5V. Wcześniej było 1.52V
Rx Equalization 31
Ok dzięki obadam to
Tyle tylko że testowałem pamięć na zimno (10 godzin stał wyłączony Komp zanim wlaczylem) I nadal bledy sypia. Budę także mam przewiewną (phanteks p500 drgb z 4 wentylami 140mm na minimalnych obrotach), także przepływ powietrza jest. Dotykałem moduły to były chłodnawe. Nie sądzę, żeby się przegrzewały w wyniku oc.
Edytowane przez CS_pAqu
Możesz dać screena gdzie ta opcja? Też mam problem z RTL na swojej z490 aorus pro ax.
Możesz podać dokładną nazwę tej opcji?
ja tam widzę tylko IOL-OFFSET. Gdzie to napięcie o którym pisałeś wcześniej?
jakie napięcie , sorry pisze w kilku watkach i się pogubiłem
ok załapałem , muszę podbić napięcie przysadki mózgowej , bo czasem errory wyskakują :E
  • Haha 2
Jak by ktoś chciał kupić 2x8GB viper steel 4400 to zapraszam na pw. Są z x-koma z lutego, kupiłem dodatkowe 16 a później się dowiedziałem że 4x8 nie kręcą się tak jak 2x8 i chcę się i ich pozbyć.
Napisałem pw
123.thumb.jpg.0aa4802b25b5371279b35f2692b26d42.jpgCo tu zmienić żeby zejść z opóźnieniami  poniżej 40ns
Edytowane przez Raven d(-_-)b
Ludziska jak wrzucacie wyniki tych viperów 4400mhz :E jeżeli można by było chwalta się binem  czyli cyferkami po pe599  ,Novi troche popsuł głowę i tak z czystej ciekawości luknął by człowiek kto ma jakie biny tych kostek :-P i jakie oc wyszło  :)
Edytowane przez unadarek
tXP daj 6
copy ssie, podejrzewam że wina tRDWR_sg/dg daj 11 lub 12
FAW daj 16, 14 nic nie daje. I tak jest 16. tRTP możesz spróbować dać 6. tRFC podbij troche, te 260 to ciut nisko, niby mniej to lepiej, ale nie zawsze. I trefi daj 2x lub 3x  tego co, masz lub max 65654?
A i tRDRD_sg i tWRWR_sg daj przynajmniej 7.
Poza tym to chyba wszystko, procka nie podkrecisz, nie podbijesz mu prędkości cache/ring, więc to chyba max co można osiągnąć(może urwiesz z 3-5 ns). Zapis odczyt masz w miarę ok, ale te copy mocno odstaje...
można jeszcze ustawić: PPD=0, txp=4, txpdll=17-21
Spróbuj 14-15-15-30 i tRFC=285.
Zmiana PPD z 1na 0 , txpd z 5 na 4 i txpdll na 17 dała najwięcej chyba
jeszcze chyba twcl powinieneś zmniejszyć na 12-14 i wtedy twrrd sg na 28 a dg na 24
    • Wystroi się w drogie i przepłacone rzeczy za nakradzione pieniądze, złamie przy tym prawo, zhańbi stanowisko i jeszcze się tym pochwali do kamery w swojej próżności i głupocie.
    • Nasze pieniądze poszły na smycz dla psa i ubranie Gucciego  Ukraina jak lewica wystarczy dać im mówić, ruscy nie muszą nawet siać propagandy
    • Nie przesadzam  za 3 lata jak dobrze kojarzę płaciłem jakieś 130 zł, no ale to kilka ładnych lat wstecz było
    • https://mojaolesnica.pl/57266,637577,napastowal-kobiete-kolo-olesnickiego-lidla-wezwano-policje Ale rasiści z tych Polaków
    • Cdkeys nawet według ich własnego regulaminu niczego nie sprzedaje CDKeys.com’s Terms and Conditions 2. About CDKeys.com and Online Shop 2.1 CDKeys.com is an online/internet platform that connects Buyers with Sellers to facilitate the sale and purchase of various Programs. The Online Shop provides access to a variety of Programs and facilitates the transaction between Sellers and Buyers. 2.2 You understand and agree that CDKeys.com acts as an intermediary between Buyers and Sellers and that any offer and/or  sale performed through the Online Shop are made between particular Seller and Buyer while CDKeys.com only facilitates such transactions by means of establishing and maintaining the Online Shop’s functionalities and providing certain Services to the Users aimed at improving safety, speed and certainty of the transactions. 2.3 Buyers understand, agree and acknowledge that any transaction and/or agreement entered into with a Seller, as a result of your use of the Services whether oral or written, is between you and the Seller only, and CDKeys.com is not a party thereto. Notwithstanding these Terms and Conditions, Buyers may be required to enter into contractual agreements with Sellers and/or accept the Seller’s terms and conditions in order to purchase a Program. In such an instance, CDKeys.com shall not be a party to the Seller Agreement and shall not be responsible for performing the obligations of the Seller Agreement between Buyers and Sellers. CDKeys.com disclaims all liability arising from or related to any such Seller Agreement. 2.4 You agree and acknowledge that CDKeys.com does not own, sell, resell, furnish, provide, rent, re-rent, and/or host any Program and/or Seller Services and that Sellers shall solely be responsible for Seller Services and/or Programs. 2.5 CDKeys.com provides Buyers with its Services free of charge. CDKeys.com may however charge a fee to Sellers in relation to each Product following the successful payment of the Program Price. 2.6 CDKeys.com does not endorse any Seller over another to service a Buyer. While we try our best to verify Seller’s information, conducting a due diligence and useing commercially reasonable efforts to confirm that Sellers are licensed and  maintain the required governmental approvals to provide Seller Services, we do not make any warranty, guarantee, or representation as to the licensing, ability, competence, compliance, or qualifications of any Seller. 2.7 Although CDKeys.com requires Sellers to provide accurate information about themselves and Programs, we do not confirm, and shall not be responsible for, any Program details or any Seller’s purported identity. Buyers agree to independently research and evaluate the Programs and Sellers.   Czyli w razie czego będzie, "ja tu tylko sprzątam i udostępniam teren".
