robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
Napięcie SOC wynosi aż 1.275v ? na auto tyle płyta ustawiła :> może to jest klucz do tego że 2000/4000 jest niby stabilne według tm5 bo jeszcze o whea nic nie jest potwierdzone na 100% 😜 ale czy tak dovoltowany soc jest bezpieczny na daily?
Edytowane przez Send1N
Kto by się przejmował, jest gwarancja.
Na APU lata się SOC i 1.35v, niby inna konstrukcja ale proces też 7nm.
Do stabilnego 4000mhz 1:1 na apu trzeba okolice ~1.2
1.1-1.15v max na soc klepane "od zawsze, bo tak" może być jedną z przyczyn dlaczego część procesorów z potencjałem 4000mhz++++ nigdy nie osiąga nawet 3800mhz bo soc za niski ;)
O APU to wiem ale wlaśnie interesuje mnie tema zwykłego ryzena ;) 1.2 niby przyjeło się jak max safe
Ale na APU to whea nie ma. U mnie nawet na 1.4V whea siedzi powyżej 1900/3800.
Dla tego HWinfo to podstawa. I TM5 na profilu usmus albo ten drugi extreme coś XD
Oczywiście nie jest powiedziane, że nie można trafić dobre CPU co się z płytą fajnie dogada i przebije te 3800.
Tylko jak 99.9% kisnie powyżej 1900. To szansa na to, że akurat trafił się nam taki co leci 2000 jest delikatnie mówiąc znikoma.
Zmniejszyłem trochę napięcie na razie test na profilu usmus. Teraz star testu na godzinkę
Edytowane przez rafalus1982
Twoje screeny trzeba pod mikroskopem odczytywać :E
No to nieźle, daj znac ile najniżej zejdziesz z SOC przy tym ustawieniu
BTW: trdrdsd, trdrddd, twrwrsd, twrwrdd ustawione na 1 to czasem nie zmniejszają wydajności :>
może dla tego ze mam monitor 2k a tu tylko 102,4 kB można na obrazek dać
na razie udało się zejść do 1.087 V
tylko test Usmus  i co dziwne skończył się o prawie minutę szybciej
https://zapodaj.net/7371969c323ad.jpg.html
Myślę ze dalej już nie będę schodził z napięciem. Chce trochę pograć i zobaczymy jak to będzie
Tutaj pewności nie mam ale oglądałem ze przy normalnym użytkowaniu nie będą te czasy używane
Tam koleś na tych pamięciach wycisnął 4600Mhz  na cl 18 18 18 38 tylko ze to na Intel i9 10900K i płycie Asus Maximus XII Apex Z490
No to wygląda na to że to nie magicznie wysoki SOC zrobił robotę bo obecnie masz niżej niż ja i powszechny standard czyli 1.1v 😛
Teraz już ostatnie 2 screeny są ok bo da się otworzyć w nowej karcie i powiększyć plusikiem.
Mi wyszło takie coś tym razem, napięcie 1.55V, system przekłamuje. //edit, przedwczesna radość, trzeba jeszcze trochę posiedzieć nad timmingami.
Edytowane przez seba1995x
Z nowu trafiłeś bin patriota co robi płaskie 14 ? :E czy mi się wydaje bo jak tak to już się to robi zabawne dla mnie xD
Ładnie. ciekawe jaka jest wydajność na takich ustawieniach. możesz wstawić jakiegoś benchmark np z aida64
Czemu ta Aida taka kiepska na 2000fclk :)?
Opóźnienie gorsze niż na 3733cl16
puść ten test w awaryjnym to się okaże czy masz system zmulony czy to 2000/4000 nie działa jednak jak powinno ;)
to pokaż te wyniki
Nie chce mi się daleko szukać , wrzucam z 3866cl16 i cpu 4.6ghz
Edytowane przez novi
8 minut temu, seba1995x napisał:
@Send1N @novi
TM5 usmusv3 na trzecim cyklu sypie error 13, czyli overheating.
Mam 3800-14-14-14 na 1.53V.  Co może pomóc?
Za gorąco. Może zmniejsz napięcia na 1.52 V
Atakujesz odważne nastawy 😜 To są te same pamięci co miałeś wcześniej przed pozbyciem się pc czy kupiłeś ostatnio zestaw jak "wróciłeś do gry" xD a tamtych się pozbyłeś wcześniej?
trcdrd podbij na 15 i zejdź do 1.5v może pójdzie, to tak na szybko i jak najprościej inaczej to może być grubszy temat i grzebanie :E
56-0-0 przydaje się tylko wtedy jak chcesz mieć stabilny nieparzysty timing czyli np cl15 a gdm wymusza parzyste, jak jedziesz na cl14 to możesz dać GDM 0-0-0 zamiast 1T 56-0-0 bo na to samo wyjdzie wydajnościowo a gdm 0-0-0 będzie zapewne wymagało ciut mniejszego napięcia.
Sztuki cpu też magiczne losujesz cały czas :E zdradź mi swoją tajemnicę bo widzę 5800x 4.7 1.25v :hallucine:
poprzednio miałeś 5600x 4.7 z tego co pamiętam też blisko tego
Dzisiaj od nowa zabawa, tym razem zdusiłem napięcie i włączyłem GDM. Procesor na PBO, pierw muszę ogarnąć ram. Potem wrzucę AIDE z awaryjnego, bo system mam ten sam od Ryzen 3600 :E Na 4,7@1,25V też przechodzi bez problemu, po prostu temperatura go wywalała.
123
