robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
W dniu 15.01.2022 o 20:45, novi napisał:
Jeśli się nie mylę na pcb 1.5mm , 0.5mm od strony kości .
Do tych radiatorów OCZ od strony PCB 1mm max.
4 ławy obsadzone już razem z radiatorami
271801183-1038199873400378-8819035613255
To jak przyklejone są oryginalne radiatory to woła o pomstę do nieba, przy OCZ nieźle się napociłem, natomiast te trzymały się dosłownie na kilku kościach i to tylko pewnej jej części. Totalna porażka, potem ludziom TM5 się wysypuje po chwili...
271650234-341716237600963-24348997259207
3600cl14 to max jaki wycisnę z ryzena 3900x, kiedyś sie zmieni na serie 5000 ale to już po premierze AM5
Wygląda super, która to dokładnie wersja tych OCZ że jednak 4 ławki się mieszczą z niklowanymi ciepłowodami? :>
Edytowane przez Send1N
No ta 😁
W tej wersji radiator nie jest skręcany z tego co mi sie wydaje? więc jak to dokladnie zamocowałeś (taśma/termopad/grubość) :> 😛 Pokrywają idealnie całe kości na patriotach czy zostaje tam ten 1mm tak jak w wersji z miedzianym ciepłowodem?
jest skręcany, tak jak pierwsze Reapery
rozklejam stare OCZ tak by ładnie odeszły, na tylnej części radiatora zostawiam taśmę z klejem ze starych OCZ, daje termalpada z jakiegoś zestawu dla pamięci DDR2, na oko ma 0.3mm, zostawiam gąbkę na patriotach, wszystko skręcam i jest git, docisk i nic nie lata
Edytowane przez T0TEK
Jest skręcany, ale z drugiej strony, zatem na zdjęciu nie widać. Termopady też są wskazane, bo oryginalnie są dwustronne kości, więc jak skręcisz radiatorki na patriotach to będzie luz i wypadną 😁
No ta wersja jest najładniejsza ze wszystkich i podchodzą 4 lawki 😜 tylko trzeba zainwestować te 2 stówy na 4 moduły z takimi :E 🤣
Myślę, że znajdziesz taniej. Ja te chyba za 65 kupiłem 2szt.
Wystarczy obserwować, czasami wstawiają pojedyncze sztuki dosłownie za grosze, ja miałem trochę zapasu jeszcze z czasów polowania na D9GMH i rozbiórek.
Można spróbować jeszcze radiatorów z Dominatorów DDR3, mają dużo miejsca i grzebienie ładne. Teraz tak patrzę, mając takiego w łapach, że radiator ładnie nisko schodzi i też ogarnie kostki na tip top.
swoją drogą, ktoś wie dlaczego nie stosuje się już przerw co 2 banki??
