robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
13 godzin temu, JustEngry napisał:
Myślisz, że radiatory z OCZ DDR2 podejdą pod Vipery? Czy muszą być koniecznie DDR3?
Ja z kolei słyszałem że od ddr2 nie pasują idealnie i też nie wszystkie wersje od ddr3 pokrywają idealnie całe kości na patriotach, jednemu typowi zostało 1mm gołych kości z tego co się dowiadywałem ta wersja pokrywa idealnie całość + moim zdaniem fajnie wygląda.
Edytowane przez Send1N
Szanowni koledzy, platforma i7 11700k, MSI Z590 Gaming Plus, skłaniam się ku jakiejś wersji Patriotów żeby śmigały na CL14 3600MHz na Gear 1, najlepiej 2x16GB. Którą wersję najlepiej kupić by poszły na tych ustawieniach? No i czy jest może jakiś poradnik jak krok po kroku ustawić to w biosie, bo nigdy poza wgraniem XMP nie ustawiałem timingów? 😓
Edytowane przez lyll
Jak ma być 2x16 to patrioty odpuść bo to nawet b-die nie jest patrząc na specyfikację (3200mhz cl16) zerknij na https://www.ceneo.pl/90024351 przynajmniej mają pewny dualrank lub szukaj jakiegoś dobrego binu gskill ale tu będzie już drożej.
Bdie 2x16 dobry bin Gskilla ddrr będzie droższe niż hynixy na ddr5. Bezsens.
Chciałem 2x16Gb z myślą o dalszej rozbudowie ale faktycznie lipton z tymi G.skillami. Chyba jednak kupię Patrioty, bywają po 395zł u sąsiadów. Tylko czy jak wsadzę Patriot Viper Steel PVS416G440C9K na B-Die 4 kości po 8Gb to pójdzie na CL14 3600? Procek i7 11700k jest dual channel oczywiście, ma to wpływ?
Niby tak tylko że do 11gen ddr5 nie wsadzi 😜
na 4400 cl19 3600mhz cl14 to pikuś tylko że pchanie się w 4 moduły to też gorsza opcja moim zdaniem, to była fajna rozbudowa jak ktoś miał już zestaw 2x8 bo po prostu bardziej się opłacało ale przy 4 ławkach masz gorsze temperatury bo pamięć siedzi jedna obok drugiej + ciężej to ustabilizować niż zestaw 2x16, kup po prostu coś z 2x16 co ma dual rank i ukręć ile się da z timingów, wyżej podałem propozycję całkiem przyzwoita pamięć.
Patrioty 4000/CL16 (2x8GB) mają zapisane 2 profile XMP (3600/14 oraz 4000/16). Może dla kogoś, kto nie ma czasu/ochoty bawić się z ustawianiem ramu będzie to przydatne info.
A DDR4 niedługo tez nigdzie nie wsadzisz ;) Więc wiesz... szkoda siana w trupy. Już wolałbym wymienić tą 11gen i7 na jakiegoś i5 nawet z blokadą płytą B z odblokowanym OC zablokowanych CPU pod DDR5. Albo olać i nie ruszać.
Na pewno zakup 32GB na zapas teraz będzie bez sensu.
nie no kupno teraz 32gb ddr4 jest totalnie bez sensu w zwyklym kompie tzn takim ktory nie jest uzywany do zastosowan  pro przynoszacych zyski np
ja z tych 4000 cl19 nie bylem wstanie ustawic 3600 cl14 wiec nie pisz ze pikus. Jeszcze kwestia sztuk, plyty itd
Może operator ujowy? :E 3600 cl14 to żaden problem (tym bardziej że on pisał o binie 4400 a nie 4000) przynajmniej na ryzenie, schody mogą się zacząć od 3733 w górę.
2 minuty temu, Send1N napisał:
Może operator ujowy? :E 3600 cl14 to żaden problem przynajmniej na ryzenie, schody mogą się zacząć od 3733 w górę.
Na 4 moduły? Nikt nie da gwarancji że siadzie z czterema. Na 4 ławki to już płyta ma dużo do gadania i imc.
Edytowane przez Minciu
Tzn miałem na myśli przy 2 modułach że 3600/cl14 to nie problem, chociaż  u siebie na 4 zrobiłem 3600 cl14 jak się bawiłem a skończyłem na 3800 cl15.
Na modułach 4400: 2x8GB 3733 cl14 oraz 4x8GB 3600 cl14, reszta timingów naciągnięta jak stringi małolaty, szkoda że mam tylko 3900x :D Na zapas bym nie kupował, zanim wykorzystam więcej niż 32GB to zdążę wymienić całą platformę, ale zysk z przejścia z 16 na 32 był odczuwalny
Zrobiłbyś screena z ustawień tego 4x8gb 3600 cl14? i jak drugi XMP mają te kości wgrane? 4266?
 3900x :D .., ale zysk z przejścia z 16 na 32 był odczuwalny
Na ryzenie 4 modułu single rank albo dwa moduły dual rank sporo poprawiają. Microny wówczas depczą po piętach bdie w single rank.
Niestety na Intelu z tego co wiem już nie ma tego fajnego boosta.
Cześć! Posiadam platformę z490 gaming plus oraz 10700kf.
Miałem patrioty : 4400 cl 19 2 x 8 gb, które ustawiłem na 4400 cl 17 17 17 36 trfc 450 CR 2 T na 1,35 V
Zachciało mi się dokupić drugi zestaw kości: obecnie jedyne co udało mi się ustawić przy 4 x 8 gb (32)  to:
Która konfiguracja według was jest lepsza ? 4000 32 gb cl 16 ? Czy może 4400 2 x 8 gb cl 17 ?
Edytowane przez Lalik922
Oczywiście, że jest. Jedynie Alder Lake jest wyjątkiem.
Co prawda inne pamięci
To prawda na bida płycie  max 3600MHz
Ale to mobo było raczej średnia pólka choć na x570 to bida z nędzą
To jeszcze nie jest tak źle 3600 MHz. Na innej platformie co prawda, ale mniejsza o to, na Z690 UD przy 4 modułach płyta chyba przy 2666 MHz mi maks wstawała :E
Pany dajcie jakieś bezpieczne ustawienia, bo zaktualizowałem sobie BIOS i wszystko poszło się walić :( Nie chce mi się znowu tydzień siedzieć nad tym, nie musi być jakieś full wypas ustawienie.
Na b450 tomahawk zrobiłem na 4 modułach 3800mhz cl15 a płyte można kupić za 200zl na allegro :E po przesiadce na b550 nie zyskałem kompletnie nic jeśli chodzi o ram :]
Dram 1.412V, VDDQ 1.25V i to wszystko co ustawiałem.
dzięki! potestuję u siebie
