robbin1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
Jasne, że tak ale 1.5 czy jakieś 1.52 to mało a pewnie zrobisz CL15-15-15 a przynajmniej dla testów sprawdź ile V będzie trzeba, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć :)
Tak samo możesz jeszcze sprawdzić 4133-16-16-16
Będę miał więcej czasu to spróbuję uzyskać te 4133 dla CL16, tylko nie wiem czy reszta timmingów nie będzie na to za ciasna, a z moją płytą to będzie testowanie na cały dzień. Ustawię 1.5V, jednak nie wiem czy poodbijać jeszcze jakieś napięcia. Nie powiem jest frajda z zabawa z dobrymi pamięciami, ale pochłania to masę czasu, a komp i tak głownie do gier, a nie smarków :)
Cześć!
W oczekiwaniu na RTXa 3080, przygotowuje powoli swój sprzęt. Nie mam za dużo czasu na siedzenie i testowanie po kilka godzin dziennie, więc wstępnie ustawiłem pamięci na 4133 mhz, 1,45v, i reszta jak widać. zajęło mi to ze 30 minut dzięki forum ( w sumie praktycznie tylko 1 tabelka wklepana + tRFC + tREFI). Myślicie, że ślęczenie nad tymi pamięciami od tego punktu może jakoś zauważalnie podnieść wydajność w grach, czy wzrost nie będzie proporcjonalny do pracy, jaką trzeba wykonać ? :)
( monitor 1440p 144hz).
pozdrawiam serdecznie
P.S. Testowałem na razie tylko w TM5- brak błędów ( XMP1 sypie błędami, aż przykro się to ogląda, XMP2 działał normalnie)
Edytowane przez Wuadator
dodatkowa zawartość
Ja mam aktualnie MSI Tomahawk Z390 + i7 9700K
Kupiłem te pamięci, patriot viper 4400, chociaż wyczytałem wcześniej na stronie msi, że na tej płycie maksymalnie uzyskam 4266Mhz (profil 2), z kolei producent pamięci podaje że na tomahawk-u z390 maksymalną  częstotliwość można uzyskać tylko w zestawie z i9 9900k.
Więc nastawiłem się na te 4266, ale z ciekawości puściłem też na 4400mhz i o dziwo działają bezproblemowo jak narazie. Oczywiście ściągnąłem najnowszy bios z sierpnia tego roku.
To dobra sztuka cpu, ja nie miałem tyle szczęścia :D
Wyżej taktowane lepiej wyglądają w sygnaturze ;)
Edytowane przez kamilos69
  • Haha 2
Ustawiłem coś takiego. W memteście ok, TM5 10 cykli bez błędów.
Można jeszcze pogonić te pamięci jakimiś ustawieniami, których nie ma w tabelce? Dodatkowo dzięki uprzejmości kolegi Wu70 , dodałem tXP5, tXODLL5 i tAONPD 17i taki efekt:
Tak to wygląda na standardowym profilu xmp numer 1 czyli 4400Mhz, cpu i7 9700K na defaultowych ustawieniach
Wszystkie zabawy ze zmniejszaniem CL i obniżaniem taktowania skutkują lekkim zwiększeniem  parametrów pamięci ale za to zauważyłem że znacznie spadają transfery pamięci L1, L2, L3
Edytowane przez ppiioottrreekk
Dobry profil ale jeszcze mozesz sie skupic na tym co widac. Nie wiem jak nisko chcesz sie trzymac z napieciem ale przy 16-16-16 mozesz wskoczyc na 4266 lub 4300 albo pozostajac na 4133 obnizyc glowne do 15-15-15.
Mozna tez sprobowac WTRy nizej i tCWL na 14
I dobrze pokazuje jak slabe sa defaultowe ustawienia, porownaj do wynikow post wyzej @Wuadator na 4133
Swoja droga to jest stabilne na 9700k? Jak mialem swoja slaba sztuke 9700k to konczyla sie duza nizej :mad:
No chyba stabilne, cały czas mam tak ustawione i nie zauważyłem problemów. Wuadator ma inną płyte inny procesor i pewnie tutaj jest jakiś zysk. Zresztą mogę ustawić te pamięci tak jak on ustawił i porównamy.
Nie pokazał tyh transferów L1, L2, L3
Nie pokazał tych transferów L1, L2, L3
proszę bardzo :)
U mnie na XMP1 nie działa dobrze. W TM5 po 2 minutach pojawiają się błędy, także sobie odpuściłem na starcie :)
pozdrawiam
@Wu70 na 4200 Mhz nie wstaje płyta poniżej 1,5v, na cl 15 podobnie. Chyba to już tak zostawię:)
Lepiej przetestowac bo 4400 to loteria czy zadziala rzeczywiscie stabilnie, czesciej nie dziala niz dziala. Macie duza roznice w taktowaniu cpu (OC) ale jak recznie poprawisz timingi to i tak znacznie poprawisz wyniki, a gdybys rzeczywiscie mial stabilne 4400 to i znacznie go wyprzedzisz :P
Jasne, profil jest bardzo dobry jak nie chcesz zwiekszac napiecia ;)
No w sumie z tymi pamięciami L123 to głupie porównanie, bo to przecież inny, nowszy, szybszy procesor. Nie pomyślałem też zanim zapytałem o te prędkości. Ale zauważ że przynajmniej u mnie te transfery spadają przy przyspieszaniu ramu. Np L2 pospadało zarówno odczyt, zapis jak i kopiowanie.
Poniżej ustawienia jak u wuadator w poście: kliknij tutaj
Powiedzmy że jest podobnie
L2 zapis np wzrosl, w ogole nie ma co na to patrzec. Zobacz jaka roznica w Memory Read/Write/Copy/Latency. Z tym, ze to musi byc stabilne a odpalenie windowsa nie rowna sie stabilnosci.
Ogolnie poza zegarem cpu podkrec tez ring (cache) i poprawisz wszystkie wyniki lekko
Edytowane przez Wu70
12 minut temu, .::DOOMINIQS::. napisał:
Jak udało się wam odpalić ten program od Asrocka? Mi wywala błędem podczas uruchomienia.
Na z490 musisz mieć wersję 4.0.3
Też chwilę mi zajęło znalezienie rozwiązania problemu
Pozdrawiam :)
Jeśli z marszu na moich ustawieniach będzie u Ciebie stabilnie, to wiesz... flaszka by się przydała;)
Z ciekawości: na jakich napięciach odpalasz ten profil na 4200 Mhz?
Jak rozwiązać problem że u mnie płyta wstaje tylko na co drugich częstotliwościach tzn 4000, 4133, 4266, 4400 a na 4100, 4200, 4300 z automatu black screen?
Z ciekawości sprawdziłem i u mnie ( na moich obecnych timingach)też płyta wstaje na 4266(Na 4200 nie daje rady), w aida64 boost w teście konkretny, ale w tm5  ( Extreme config anta777), po 2 min zaczyna błędy sypać nawet na 1,5v dram i 1,29v sa/io, więc już wyżej nie probowalem :]
Panowie warto dopłacać do wersji 4400MHz? Jak wiem to wersje 4000MHz oraz 4400MHz są b-die. W oczekiwaniu na większą dostępność Ampere mam więcej czasu by kupić i zoptymalizować pamięć.
Aktualnie latam na pamięciach z sygnatury z takimi timingami:
Edytowane przez pablo-8511
Warto, są bardzo tanie a pewnie nic lepszego na ddr4 już nie spotkamy (pomijam super biny w super cenach)
Kiepskie ustawienia. RTL rozjechane.
