PCFan1985
16 GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200 MHz (Samsung B-die 20 nm). Podkręcanie modułów na podstawie Thaipoon Burner / DRAM Calculator Ryzen 1.6.2.
Witam ponownie.
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 3200 MHz (Samsung B-die 20 nm)
https://www.corsair....16GX4M2C3200C16
3200 MHz auto XMP w Ryzen Master.
Pozbyłem się ADAT XPG D41 RGB i dziś wreszcie kupiłem nowe RAM-y (jak w tytule). Dlatego przychodzę z zapytaniem jak je ustawić.
Chodzi mi o konkretne ustawienia OC.
Jakieś konkretne rady jak je (na razie) na sztywno ustawić powiedzmy na 3600 MHz (w zamyśle chcę osiągnąć synchroniczne 3733, ale zobaczymy czy się uda).
Czy takie ustawienia z DRAM Calculator dla częstotliwości 3600 MHz będą ok, aby je ręcznie wklepać w UEFI?
3733.
Dodatkowo zaimportowanłem też plik xmp z Thaipoona, potem wrzuciłem go do DRAM Calculatora. Te ustawienia dobrane (na podstawie pliku xmp) chce teraz w zamyśle zastosować dla taktowania 3600 MHz (a i o 3733 MHz myślę nawet, o ile te moduły na to pozwolą).
Zmieniać coś jeszcze?
Edytowane przez PCFan1985
Więc tak. Wczoraj/dziś trochę je potestowałem.
Przy 3600/3733 MHz system odpala się ale płyta timingi ustawia względnie wysokie. Co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o wydajność.
Trochę grzebałem przy 3600 i ustawiłem na szybko 18-19-20-40-65-1T.
Jednakże chcę te timingi jeszcze zbić. Najlepiej to do CL16. Tyle, że nie wiem czy kości to ogarną.
ASRock X370 Taichi - zdjęcia UEFI.
https://www.mediafire.com/file/na85ohby1i8dtg8/asrock_x370_taichi_UEFI.rar/file
zamieniłeś siekierkę na kijek. te corsarze są mega słabe do oc. cruciale balistix sport 3000MHz cl15 są o niebo lepsze a kosztują <300PLN
Dałem za nie 285 złotych, więc nie o cenę tu chodzi.
Samsungi B-die w środku (K4A8G085WB-BCPB) i taki względnie słaby potencjał OC (CL)? Dziwne.
To, że są tam samsungi za dużo nie mówi, miałem Gskill Ripjavs V z XMP 3200 cl 16 18 18 i jakakolwiek próba oc= niestabilność. Oczywiście były na Samsung BDIE, tyle że na odpadach produkcyjnych. Nie ma takiej szansy, że za taką cenę dostaniesz porządne kości BDIE...
No jeśli nawet, ale to chyba nie jest ograniczenie aby je ustabilizować na tych 3600 MHz, skoro jednak raz/dwa wbiły mi one do systemu na tych taktach.
Choć teraz mam problem, bo ponowne załadowanie 3600 18-19-20-20-40-65-1T nie odpala systemu stabilnie. Tj. przy wejściu do Windowsa ekran zaczyna migać co chwilę na czarno, lub robi się ogólnie cały czarny non stop, i to pomimo aktywnego monitora.
Od czego takie objawy? Napięcia czy kwestia zmiany CL?
Jak masz ustawione napięcia ?
Po zapoznaniu się z tym tematem wstępnie ustawiłem:
https://forum.pclab.pl/topic/1286471-Crucial-na-micron-Edie-poradnik-test-4x8gb-oc-z-ryzenem-1xxx-i-3xxx/
Taktowanie RAM: 3600 MHz
FCLK: 1800 MHz
Timingi (patrząc od góry): 16/20/18/18/46/60/1T
tRFC: 620t
Timingi z końcówką SCL: 5
Tfaw: 24
Twr: 24
ProcODT: 36.9 ohm
Gear down mode : Disabled
CLDO_VDDG 1.1v
CLDO_VDDP 1000 mV
VSOC 1.150v
RAM: 1.425v
Aczkolwiek, ogólna wydajność według mnie jest taka sobie przy tych nastawach i wymagają one poprawy.
Zapodaj im 1,5V i zobacz ile wyciśniesz, z tych upośledzonych b-die. :D
Co do wyników tych pamięci z Ryzeznem 3600, to jest tragedia.
Edytowane przez Doamdor
No jest tragedia. Ale z drugiej strony to dodatkowy bodziec do zabawy z nimi aby je ogarnąć ;)
Dziś (za sprawą rad TomCuga) pobawiłem się takimi ustawieniami. Ale też lipa. Te kości chyba naprawdę są oporne do OC.
SOC VOLTAGE - 1.16250v
SOC/UNCORE OC VOLTAGE - 1.2v
RAM - 1.5v
VDDG CCD VC - 1.15v
VDDP VC - auto
tRFC - 300 (lub auto)
auto: 3600 16-20-18-18-1T 40/66
Na tych nastawach komp nie wstaje. Znaczy tak. Odpala normalnie niby, zaś chodzi. Ale to tyle. Monitor nie aktywuje się. Muszę go ręcznie wyłączyć, bo inaczej może tak chodzić non stop.
Po ręcznym wyłączeniu i włączeniu, komp 2-3 razy się wyłączy/włączy i potem rusza z taktowaniem 2133 MHz.
A tak płyta dobiera sobie ustawienia pod taktowanie 3600 MHz z timingami CL ustawionymi automatycznie.
Spróbuj sprawdzić potencjał ramu .
If ustaw 1200 , vddg, vsoc , vddp auto , wbij timingi jakie by Cię zadowalały, sprobuj uruchomić pc , puść najwyżej hci jeśli w systemie będzie działać Oki.
Teraz to nie wiadomo , czy walczysz z niestabilnym if czy z slabym potencjałem ramu. Ale raczej obstawiam to drugie. Przesadzone napięcia vddg vddp i vsoc mogą destabilizować pc . U mnie 3733cl14 śmiga na vddg 0.9 , vddp 0.9v i vsoc 1.11v . Do 3600mhz az nad to , powinny wystarczyć moje ustawienia. Wiem za to , ze art na tej samej plycie musi trochę więcej v dawać na te napięcia, ale chyba glownie vddp 1.1v musi dac
Edytowane przez novi
Włącz Gear Down Mode i zobacz czy coś lepiej się kręcą.
Wrócę od lekarza (wczorajszy wypadek w pracy) po 12.00, to w ciągu dnia znów się pobawię timingami/napięciami. Zobaczymy co dziś się uda ustawić.
Gdzieś mi coś blokuje, bo nawet z 3600 jest problem (auto - manual OC).
Dziwne, bo skoro raz ustawienia 3600/16-20-18-18-46-60-1T/1800 MHz odpalają się stabilnie do Windowsa, to czemu jest tak, że za jakimś kolejnym razem już nie (komp chodzi ale monitor nie włącza się). I bądź tu mądry dlaczego tak jest.
Choć z kolei te nastawy 3600 (18-19-20-40-65-1T) były jednak szybsze od powyższych ustawień 3600 (16-20-18-18-46-65-1T). Gdzie zatem jest robię błąd w ustawieniach UEFI?
Teraz mam ustawione 3200 MHz z obniżonymi CL-kami, tj. 16-17-17-36-75-1T/1600 i chodzi to normalnie (a i wydajność ogólna jest tu wyższa niż przy 3600/16-20-18-18-46-60-1T).
OBJAWY DO NAPRAWY:
1. przy danych, testowanych nastawach RAM-u komputer normalnie się uruchamia. Logo Windows mija bez problemu. Mija także ekran użytkownika (tam gdzie hasło), ale zaś jak ma już wejść do pulpitu to klapa. Pojawia się czarny ekran. Choć monitor jest aktywny. Od czego związanego z ustawieniami RAM-u konkretnie takie objawy? (napięcia? timingi? subtimingi "TR"?)
2. jak wyżej ale z tą różnicą, że tuż przy ekranie ładującym konto użytkownika (tam gdzie hasło) następuje reset komputera.
Poczytałem trochę na różnych forach, i nie tylko ja mam takie problemy z OC. Ogólnie albo jest błąd w specyfikacji dotyczący modułów B-die w tym modelu albo po prostu są tu inne kości (w sumie to wniosek jest ten sam).
https://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=178400
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/ddr4/K4A8G085WB-BCPB/
B-Die siedzą w wersji V4.31. W wyższych są już inne.
3.20 Micron 4Gbit Rev.A Presumed
3.21 Micron 4Gbit Rev.B Confirmed
3.22 Micron 4Gbit Rev.E* Speculated
3.22 Micron 4Gbit Rev.F* Confirmed
3.31 Micron 8Gbit Rev.B Confirmed
3.33 Micron 8Gbit Rev.D Presumed
3.34 Micron 8Gbit Rev.E Speculated
4.14 Samsung 4Gbit D-die (4x16) Confirmed
4.23 Samsung 4Gbit D-die Confirmed
4.24 Samsung 4Gbit E-die Confirmed
4.31 Samsung 8Gbit B-die Confirmed
4.49 Samsung 16Gbit M-die Speculated
4.40 Samsung 16Gbit A-die Speculated
5.29 Hynix 4Gbit MFR Confirmed
5.20 Hynix 4Gbit AFR Confirmed
5.21 Hynix 4Gbit BJR Speculated
5.39 Hynix 8Gbit MFR Confirmed
5.30 Hynix 8Gbit AFR Presumed
5.31 Hynix 8Gbit "BFR"??? Speculated
5.32 Hynix 8Gbit CJR Presumed
8.20** Nanya 4Gbit Rev.A Speculated
8.30** Nanya 8Gbit Rev.A Speculated
Identyczne kości mają te moduły, testowane swego czasu przez PurePC (choć OC takie sobie, no ale te 4000 w standardzie robią):
https://www.purepc.pl/minirecenzje/test_pamieci_ddr4_inno3d_ichill_aura_4000_mhz_cl19
Bdie drugiemu nie rowne . 4 lata temu jak kupiłeś ram na bdie to miałeś pewność, ze maja spory potencjał, teraz przez ostatnie 2 lata , sa tak sortowane, ze nawet aegisy ktos trafił na bdie , ale co z tego jak się w ogole nie chciały kręcić. Podejrzewam , ze tu jest to samo co na tych aegisach . Dlatego sugerowałem rozpiąć fclk i sprawdzić potencjał ramu, wtedy masz pewność, ze slabe oc to nie wina platformy, a samego ramu . Z rozpietym fclk microny e-die puściłem na 4600mhz cl18 , na płycie z sygny i z prockiem z bardzo slabym imc.
Więc tak. Sprawdziłem wersję tych modułów RAM. To 4.32. A więc według rozpiski to na 100% moduły Samsung B-die.
https://imgur.com/a/up4s224
testy z neta @ 3400 16-18-18-36
https://imgur.com/a/xlimgA9
Powiedzcie mi też jeszcze jedno. Czemu kiedyś te ustawienia mi wbiło na luzie i było ok a i wydajność była nawet całkiem ok, a teraz po wpisaniu identycznych wartości w UEFI system nie załaduje się stabilnie?
Ustawienia w UEFI:
Nie rozumiem tego. Raz weszło, przeszło testy w AIDA64 (RAM TEST) na luzie a teraz następuje błąd/restart (ewentualnie czarny ale aktywny ekran) przy ładowaniu pulpitu (ekran z hasłem). Co blokuje? jaki parametr?
Według tej rozpiski te RAM-y spokojnie dobijają do stabilnych 3800.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=527992713
Także nie wiem co ja źle robię.
Ja mam te ramy tylko 3600 MHz i 3333 MHz z profilu XMP chodzi bez problemu nawet jak odpaliłem z XMP 3600 MHz to rownież działało w każdej z testowanych gier Gears 5, RDR2 i Forza Horizon 4, zmieniłem tylko napięcie na 1.4V ale poźniej pograłem z 3-4 godziny i miałem yellow screen :E
Kolego, a czemu tak zawyżone napięcia na vsoc i vddg trzymasz ?
Do ramu 3600 mhz wystarczy w zupełności vsoc 1.13-1.15v i vddg 0.92-0.95v , przesadzone te napięcia mogą powodować niestabilności, a w najlepszym wypadku spadki wydajności, co widać po l3 cache , jest rozjechany jak butelka przez ciężarówkę. Dobierając optymalnie te napięcia, rozstrzał przy każdym teście w tabeli l3 cache nie powinien przekraczac 20gb/s w danym oknie , a w 3 okienku masz około 80-100gb/s niższy wynik niż powinieneś.
Na asrocku jedynie próbuj ustawiać vddp na 1v lub 1.1v . Dlatego zasugerowałem, abyś ustawił fclk na 1200 , napięcia vsoc vddp vddg na auto, i poszedł z ramem na 3600mhz , i zobaczył czy w ogóle memtest przejdzie, bo teraz to nie wiadomo , czy masz niestabilny ram, czy płytę/cpu .
Kolejna sprawa fclk ustawiaj zawsze jak prędkość ramu , jeśli chcesz uzyskiwać największa wydajność.
Poza tym, na stronce , którą podesłałeś, nie ma identycznego modelu co Twój ram, a rozrzut jakościowy nawet w identycznych modelach może być spory.
Kolejna sprawa, włącz gear down mode, disabled potrafi powodować niestabilności, a i trzeba się nieraz napocić , żeby dało się go offnąć.
1.5v do takich timingów to jest też ogromne napięcie, 1.45v bym próbował , bo jak są prawdziwymi rasowymi bdie, to i na 1.4v by zrobiły 3600cl14 na ciasno , a 1.5v może przegrzewać te moduły i mogą same z siebie łapać niestabilność :P.
Co do napięć if i procODT, powinieneś pytać @Art385 , on zjadł zęby na tej płycie i zna wszelkie sztuczki by ustabilizować ram. Ta płyta jest "trudniejsza" w podkręcaniu , niż inne płyty, bios z x570 został przekonwertowany na x370 i niech użytkownik sam rozgryza jak wszystko ma być :thumbup:
Ten Cpu jest 100% stabilny ? Bo wedle aidy nie tylko w l3 masz rozstrzaly , co by sugerowało niestabilny procesor
Wieczorem po pracy zrobię OC RAM na domyślnym taktowaniu CPU. Zobaczymy czy to coś pomoże. Do tego zastosuje szereg innych rad.
Sprawdzałeś luźne ustawienia dla B-die z kalkulatora dla 3600MHz ?
Sprawdzałem, ale nie wyobrażam sobie aby one mi przeszły w UEFI.
Procesor na ustawieniach fabrycznych + 3200 MHz @ 16-17-17-17-30-60-1T (zamiast fabrycznych 16-18-18-18-36).
Patrzę tą aidę i coś mi się tu nie podoba.
Rozjeżdżają się wyniki, patrz l1 , ja zawsze 1 i 3 okienko mam praktycznie równo jak mam wszystko stabilne , u Ciebie różnica jest spora. Ten ram stabilny jest na tym ustawieniu?
Timingi jak na bdie bardzo luźniutkie , powinny latać 3200 14 14 14 14 , podejrzewam, że masz bdie o bardzo słabym potencjale, chyba lepiej wyjdzie zmieniając je na microny e-die .
Tu zaznaczyłem o co mi chodzi.
Ja bym rzekł że te pamięci tragiczne są. To już Ballistixy 3000 cl15 na stocku maja lepszy wynik.
    • A-die to generalnie kości z największym potencjałem w DDR5, jeśli kręci CIę podkręcanie, to nie ma lepszego wyboru Tylko trudno je trafić w tańszych zestawach, bo zazwyczaj na nich robi się najmocniejsze pamięci w ofercie.
    • Dzień dobry, Pojawił się problem u mnie ze sterownika mi nvidia, otóż nie mogę zmienić ani kontrastu, ani gammy, ani nasycenia. Nie jestem pewien, czy wcześniej mogłem, ale teraz nie działa. Mam te opcje na szaro. https://ibb.co/jfy9BdN Czy mógłby ktoś dopomóc?
    • i jak ta gra chodzi faktycznie słabo nawet na 4090?
    • @leven Tak, masz sporo racji co do tego Vram'u. Mam już za sobą ponad 50 godzin gry i grając w 1080p na "słabeuszu" RTX'ie 2060 w wersji 12GB nie odczułem żadnych spadków w żadnym momencie. Nie muszę przy tym resetować gry ani nic. Mogę grę włączyć i przez całą sesję grania (2-4h) mam identyczną wydajność. Po prostu do 1080p na wysokich + tekstury na bardzo wysokie + anizo x16 wystarcza właśnie 12GB Vram'u oraz odpalony DLSS. Vram w porywach potrzebuje niecałych 10GB, ale przeważnie oscyluje w okolicach 8600 - 9000MB, czyli przy 8GB często robiłby się problem i taki RTX 3060TI/RTX 3070 będzie cierpiał z tego powodu. Być może właśnie to jest głównym powodem spadków u @luk21pl Ustawienia na jakich gram na RTX'ie 2060 12GB: ... Chwilę temu przetestowałem na szybko GTX'a 1080 i chociaż w teorii wydajnościowo jest to bardzo podobna karta do RTX'a 2060, to nic powyżej ustawień średnich nie wchodziło w grę. Brak DLSS'a oraz tylko 8GB skutecznie ograniczyły potencjał tej karty. System, sterowniki oraz wersja gry była ta sama. Osobiście mnie to zaskoczyło jak wielki przeskok w wydajności/jakości jest możliwy właśnie dzięki nowszej technologii oraz pojemniejszej pamięci na karcie. Ustawienia na GTX 1080: (wizualnie oraz wydajnościowo jak najbardziej zbliżone do tych z RTX'a 2060, aby przyjemnie i bez spadków dało się grać) Pierwotnie gra zaproponowała AMD FSR 2.2, ale jakościowo była to kupa w porównaniu do DLSS'a, który i tak przez większość czasu wygląda u mnie jak rozdzielczość natywna. Dodać muszę jeszcze fakt, że RTX 2060 zadowolił się poborem ~120W, gdzie GTX wciągał 150W w tych samych miejscach testowych. Oba GPU dobijały do 100% obciążenia.
    • Dobra zobaczymy jak to lata...
